eDrawings 输出选项
当您导出 SOLIDWORKS 文档为 eDrawings 文件时,您可以指定导出选项。
最佳做法是以 eDrawings 格式分发工程图和装配体文件,此格式在参考引用的零件修改时始终要求更新。 如果不可行,在您每次修改参考的零件时,重新分发更新过的 SOLIDWORKS 父工程图和装配体。
要指定 eDrawings 导出选项:
  1. 在 SOLIDWORKS 文档中,单击另存为(标准工具栏),或单击文件 > 另存为
  2. 可选: 3DEXPERIENCE 用户:如果显示另存为新项对话框,请单击保存到此 PC
  3. 另存为对话框中,在另存为类型中选择相应的 eDrawings 文件类型:
    • 零件文档 (*.SLDPRT)。eDrawings (*.eprt)
    • 装配体文档 (*.SLDASM)。eDrawings (*.easm)
    • 工程图文档 (*.SLDDRW)。eDrawings (*.edrw)
  4. 保存文件。
  5. 保存配置到 eDrawings 文件对话框(或保存图纸到 eDrawings 文件对话框)中,单击选项
  6. 系统选项 - EDRW/EPRT/EASM 对话框中,指定下述选项,然后单击确定
    选项 描述
    激活测量 收件者可在 eDrawings 浏览器中测量几何体。
    允许 STL 输出 收件人在 eDrawings Viewer 中将其保存为 .STL 文件。
    保存表格特征 如果您要保存的零件或装配体文档包含材料明细表或标题块表,请选择此项以在导出的 eDrawings 文件中包括此信息。
    保存文件属性 当您在 SOLIDWORKS 中另存为 eDrawings 文档或发布到 eDrawings 时,将 SOLIDWORKS 文档中的自定义属性保存到生成的 eDrawings 文件中。
    对于轻化装配体,只有顶层装配体的自定义属性可在生成的 eDrawings 文件中使用。
    特定于配置的属性不可用于以轻化模式打开的装配体。
    保存装配体中每个零部件的文件属性。 (选择保存文件属性时可用。) 保存自定义属性,包括 SOLIDWORKS 装配体中每个零部件的配置特定属性。
    当您在 eDrawings 中打开文件时,如果文件具有自定义属性,则属性工具可用。
    保存着色数据 保存 SOLIDWORKS 工程图文档的上色数据和草稿品质数据。 不选中此选项时,上色和草稿品质视图将从 eDrawings 文件中忽略。
    您还必须先在 工具 > 选项 > 系统选项 > 工程图 > 性能 中选择为具有上色和草稿品质视图的工程图保存面纹数据,才能导出此数据。
    包含设定为不打印的图层 包括工程图中所有您在图层对话框中设置为将不打印 的图层。
    保存运动算例 对于带有 SOLIDWORKS 运动算例的模型。 保存运动算例可增加文件大小和创建时间:
    在每个配置中保存每个 Motion 算例
    在导出到 eDrawings 之前会自动重新计算过时的运动算例。
    只在上次计算的配置中保存
    将使用最近计算过的 Motion 算例的配置。 选择如果结果过时则重新计算运动算例,以在导出之前重新计算该配置中任何过时的运动算例。
  7. 单击确定以保存文档。
