分离工程图
设计分离工程图让您无需将模型文件装入内存,甚至无需存在模型文件,即可打开工程图并进行操作。
在 FeatureManager 设计树中,分离工程图的图标是个断开的链环:
  • 分离工程图的工程图图标
  • 没有装入模型的分离工程图的工程视图图标(模型视图)
如果分离工程图与模型不同步时,将在图纸上打印如下水印: SOLIDWORKS 分离工程图 – 不同步打印
使用分离工程图的指南
您可以将分离的工程图发送给其他 SOLIDWORKS 用户,而无需发送模型文件。 然而,您可随同 eDrawings 使用相同工作流程。 eDrawings 的好处在于收件者不需要有完整 SOLIDWORKS 套件。
性能
由于没有装入模型文件,以分离格式打开工程图的时间可能会缩短。您可以决定何时装入模型,装入模型及更新工程图将花费时间。
将模型还原
如果在分离工程图中要完成某个操作需要参考模型,会提示您装入模型文件。 您可以在视图中单击右键并选择装入模型来装入模型。 如果无模型可用或模型没能装入,则您无法进行选定的操作。 在您想进行以下操作时必须有模型文件:
  • 剪裁工程图视图
  • 折断工程图视图
  • 生成剖面视图
  • 反转或更改剖切线
  • 插入交替位置和相对视图
  • 插入模型项目
轻化工程图
分离工程图不能是轻化工程图。
更新视图
某些更改(如:剖切线或投影角度的更改)要求更新视图。当工程视图需要更新时,所显示的视图带有剖面线图样。
生成分离工程图
  1. 单击标准工具栏中的保存 (对于新工程图),或单击文件 > 另存为(对于以前已保存过的工程图)。
  2. 可选: 3DEXPERIENCE 用户:如果显示另存为新项对话框,请单击保存到此 PC
  3. 另存为对话框中,为另存为类型选择分离工程图 (*.SLDDRW)。
  4. 指定文件名,然后单击保存
    您可以将常规工程图保存为分离工程图,反之亦然。
生成分离工程图模板
  1. 单击新建 (标准工具栏),或单击文件 > 新建
  2. 在对话框中,单击工程图,然后单击确定
  3. 单击文件 > 另存为
  4. 可选: 3DEXPERIENCE 用户:如果显示另存为新项对话框,请单击保存到此 PC
  5. 在对话框中,在保存类型中选择分离工程图 (保存类型),然后单击保存
  6. 再次单击另存为
  7. 在对话框中,在保存类型中选择工程图模板 (*.drwdot),然后单击保存
