普通步骤爆炸选项
爆炸步骤(S)
创建和显示普通 爆炸步骤。
爆炸步骤n
尺寸链n
列出爆炸的零部件。 您可以拖动活动步骤以重新排序步骤。
当您添加或编辑步骤时,一个星号 (*) 将出现在步骤名称旁边。
回滚 回滚爆炸步骤。
前滚 前滚爆炸步骤。
  退回控制棒 拖动退回控制棒时在爆炸步骤之间回滚或前滚。 您可以在退回控制棒上方添加步骤。
右键单击位于退回控制棒上方的某个步骤以访问以下工具:
  • 回滚
  • 压缩
    对于爆炸步骤或智能爆炸直线,压缩的步骤在图形区域中不显示。 压缩的步骤将保持压缩状态,无论退回控制棒在什么位置。
右键单击位于退回控制棒下方的某个步骤以访问以下工具:
  • 前滚
  • 退回到前
  • 退回到尾
添加步骤
常规步骤 通过平移和旋转零部件对其进行爆炸。
径向步骤 围绕一个轴,按径向对齐或圆周对齐爆炸零部件。
爆炸步骤名称 显示爆炸步骤的名称。 您可编辑名称。
当您清除自动调整零部件间距时,默认名称为爆炸步骤 n
当您选中自动调整零部件间距时,默认名称为n
爆炸步骤零部件 显示选定零部件。
  爆炸方向 显示爆炸方向。 单击反转方向 来反转方向。
爆炸距离 显示要移动零部件的距离。
  旋转轴 对于带零部件旋转的爆炸步骤,指定旋转轴。 单击反转方向 来反转方向。
旋转角度 指定零部件旋转程度。
  绕每个零部件的原点旋转 将零部件指定为绕零部件原点旋转。 选定时,将自动增添旋转轴选项。
  添加步长 添加爆炸步骤。
  重置 将 PropertyManager 中的选项重置为初始状态。
  完成 保存对爆炸步骤所做的更改。
选项
自动调整零部件间距 拖动时,沿轴心自动均匀地分布零部件组的间距。
间隔
调整自动调整零部件间距放置的零部件之间的距离。
您可以选择边界框的中心、后方或前方,以排序自动调整间距的零部件:
边界框中心
按边界框的中心对自动调整间距的零部件进行排序。
边界框后部
按边界框的后部对自动调整间距的零部件进行排序。
边界框前部
按边界框的前部对自动调整间距的零部件进行排序。
选择子装配体零件 选择此选项可让您选择子装配体的单个零部件。 清除此选项可让您选择整个子装配体。
显示旋转环 在图形区域中的三重轴上显示旋转环。 使用旋转环来移动零部件。
重复使用爆炸 使用子装配体或多实体零件的爆炸步骤。
重复使用的爆炸步骤的默认名称是 subassembly_or_part 步骤。 要更新重复使用的爆炸步骤,请右键单击该步骤,然后单击更新子装配体爆炸更新零件爆炸
重复使用的爆炸步骤在图形区域中显示为完全爆炸,在 PropertyManager 中显示为单步。 您不能从重复使用的爆炸视图中查看各个步骤。 当您使用动画爆炸动画解除爆炸时,单个步骤不会以动画显示。
从子装配体
重复使用子装配体的爆炸步骤。
当子装配体具有爆炸视图时可用。
从零件
重复使用多实体零件的爆炸步骤。
当多实体零件具有爆炸视图时可用。
使用子装配体/零件爆炸视图
选择爆炸视图。
当子装配体或多实体零件具有多个爆炸视图时可用。
