2D 到 3D 中的拉伸 您可以使用转换到压具 (2D 到 3D 工具栏)来对不完全草图拉伸基体特征及其它特征。 特征工具栏上的 拉伸凸台/基体 只接受完整的草图。 要拉伸特征: 编辑草图。 选择特征所需的草图实体。 您不必选择完整的草图。 按住 Ctrl 并为拉伸选择一个点(在任何草图中)作为起点。 如果您不选择一起点,或如果您在编辑的草图中选择一个点,草图的基准面将被看作是起点。 单击转换到压具 (2D 到 3D 工具栏),或者单击 工具 > 草图绘制工具 > 2D 到 3D > 拉伸,然后单击该图形区域以确定拉伸方向。 基体-拉伸PropertyManager出现。 在基体拉伸 PropertyManager 中编辑属性。 对于 2D 到 3D 转换,您可通过选择一草图实体来指定给定深度拉伸的深度。 单击 深度 ,然后在草图中选择实体。 单击 确定 。 2D 到 3D 转换的拉伸示例 选择草图实体(在左下方的前视草图中)为基体拉伸的基础。 按住 Ctrl 并选择一起点(上视草图中左上方顶点)。 单击图形区域以确定拉伸方向。 在 基体-拉伸 PropertyManager 中,单击 深度 ,然后选择所显示的直线来指定拉伸的深度。 父主题2D 到 3D 转换 2D 到 3D 转换概述 2D 到 3D 转换范例 2D 到 3D 工具栏 输入工程图到零件文档 提取草图 对齐草图 2D 到 3D 中的切除 其它转换工具
