按序重新排列通过“零件序号注解”生成的零件序号 要按序重新排列通过“零件序号注解”生成的零件序号: 在包含通过“零件序号”生成的零件序号的工程图视图中,单击 插入 > 注解 > 自动零件序号 。 此例包含 4 个带项目号的零件序号和 2 个带零件号 (BOM) 的零件序号。 在自动零件序号 PropertyManager 的编辑零件序号中:选择替换零件序号,以删除所有以项目号作为其零件序号文字的零件序号,然后插入自动零件序号 PropertyManager 指定的零件序号。 选择现有零件序号重新排序,以修改现有零件序号的顺序。 如果您选择替换零件序号,则您可以指定任意自动零件序号参数。 在此例中,零件序号设定中的样式为方形,零件序号文字为数量。 带项目号的零件序号已移除,带其它零件序号文字的零件序号保留,所有自动零件序号已插入。 如果您选择现有零件序号重新排序,则您只能修改项目号中的参数,包括起始于和增量,并且您可以指定为依照装配体顺序或按序排列。 在此例中,起始于为 1,增量 为 1。 单击 。 要按序排列零件序号,工程图中必须有材料明细表。 父主题自动零件序号 将自动零件序号插入工程图视图 指定自动插入零件序号 为自动零件序号指定默认布局 更新通过“自动零件序号注解”生成的零件序号 自动插入磁力线 自动零件序号 PropertyManager
