为工程图视图设置比例 您可以通过从预定义列表中选择比例或指定自定义比例来更改工程图视图的比例。 要设定工程视图的比例: 执行以下操作之一: 对于现有工程视图,选择一视图或多个视图,然后在 PropertyManager 中设定比例。 对于在插入视图(如模型、投影、预定义视图等)时显示 PropertyManager 的新工程图视图,在 PropertyManager 中设置比例。 在使用自定义比例中预定义的选项会因尺寸标注标准而异。 父主题工程图图纸和视图的比例 为工程图图纸设置比例 修改可用比例列表 自动调整比例 您可以使用系统选项来控制新视图的缩放比例。 在工具 > 选项 > 系统选项 > 工程图中,选中或清除 自动缩放新工程视图比例。 选中后,新视图将缩放为最适合工程图图纸的大小,而工程图图纸的比例将与视图的比例相同。 清除后,新视图以工程图图纸的比例插入。 当您插入投影视图、辅助视图及剖面视图时,比例设定到使用父关系比例。如果您更改父视图的比例,则所有使用父视图比例的子视图比例将更新。 PropertyManagers 中的比例 视图 PropertyManager 中提供了某些视图比例的属性。 每个属性的可用性取决于视图类型。 使用父关系比例 应用为父视图所使用的相同比例。如果您更改父视图的比例,则所有使用父视图比例的子视图比例将更新。 使用图纸比例 应用为工程图图纸所使用的相同比例。 使用自定义比例 应用您选择或定义的比例。 如果您选择用户定义,请在框中以下列格式输入比例: x:x 或 x/x。 选择使用模型文字比例来维护零件的注解视图中使用的几何图形。 在使用自定义比例中预定义的选项会因尺寸标注标准而异。 为工程图视图设置自定义比例 在工程图视图 PropertyManager 中,您可以选择使用自定义比例并立即输入自定义比例。 要为工程图视图设置自定义比例: 在工程图中,选择现有视图或插入新视图。 在 PropertyManager 中的比例下,选择使用自定义比例。 在框中,以 x:x 或 x/x 格式输入比例。 您也可以单击 并从列表中选择预定义的比例。
