您可以一个或两个方向在装配体中生成零部件线性阵列。 您可以使用线性阵列来沿阵列方向旋转阵列实例。
- 单击 线性零部件阵列
(“装配体”工具栏)或。
- 在 PropertyManager 中,指定 方向 1下的选项:
阵列方向 |
定义方向以展开阵列。 选择线性边线或线性尺寸。 |
反向 |
反向自源零部件中传播的阵列上的面。 |
间距与实例 |
单独指定间距和实例数。
间距
定义阵列实例之间的间距。
实例数
定义阵列实例的数量。 此数量包括原有特征或选择。
- 为方向 2 重复双向阵列。
选择只阵列源只以第二方向阵列源零部件。 清除时,源零部件和方向 1 生成的所有实例在第二方向中阵列。
- 在要阵列的零部件中单击
,然后选择源零部件。
- 单击
。 新的零部件出现在 FeatureManager 设计树中的
局部线性阵列下。
根据默认,所有实例均使用与源零部件相同的配置。 若想更改配置,编辑实例的零部件属性。
