在 尺寸 - 其它 PropertyManager 中,您可以指定尺寸的显示。
要打开该 PropertyManager:
选择一个或多个尺寸,在尺寸 PropertyManager 中单击尺寸。
如果选择多个尺寸,则只有适用于所有所选尺寸的属性才可使用。
覆写单位
覆写在文档属性 — 单位中定义的文档单位。指定所选尺寸的单位类型。
可用的选项取决于您所选用的尺寸标注的类型。例如,
角度单位可以是
度、
度/分、
度/分/秒或
弧度。
| mm 后缀手工附加到尺寸文字。 |
小数
取整方法
使用文档方法
使用文档属性 - 单位小数取整中指定的小数取整方法。 |
舍零取整
将数字 5 四舍五入的取整方法。 例如:46.15 的小数点后一位变为 46.2。 |
取整添零
数字 5 前一位数字不变的取整方法。 例如:46.15 的小数点后一位变为 46.1。 |
取整凑偶
数字 5 移除位数的取整方法。 当前一位是偶数时,该位数保持不变。 例如:46.25 的小数点后一位变为 46.2。当前一位是奇数时,该位数向上舍入到下一个偶数。 该方法也被称作数值修约规则。 例如:46.15 的小数点后一位变为 46.2。 |
截断而不取整
删除位数而不取整的方法。 例如:46.19 的小数点后一位变为 46.1。 |
分量
分母
将尺寸显示为具有分母值的分数(如有可能)。 |
圆整到最近分数值
圆整到尺寸并将尺寸显示为具有分母值的分数。 |
文本字体
尺寸字体
指定尺寸所使用的字体。 可选中 使用文档字体(文档属性 - 尺寸 中定义),也可清除该复选框,然后单击字体为所选项目选择新的字体、字体样式及字体大小。 有关详细信息,请参阅选择字体。 |
| 公差字体大小 |
指定公差尺寸所使用的字体大小。 - 选择使用文档大小以在文档属性中,使用公差字体设置针对该尺寸类型来设定公差字体大小。
- 选择使用尺寸大小以使用显示公差的尺寸中的当前字体大小来设置公差字体大小。
要选择使用尺寸大小,请清除使用文档大小。
- 选择字体比例以将当前显示的公差尺寸作为比例要素来设置公差字体大小。
- 选择字体高度以将公差字体大小设置为固定高度,而无论显示的公差尺寸是多少。
| 套合公差字体大小(套合仅限公差类型。) |
选择使用尺寸大小以使用显示公差的尺寸中的当前字体大小来设置公差字体大小。 清除使用尺寸大小以指定 字体比例 或 字体高度。 |
选项
只读
从动
指定尺寸是由其他尺寸或条件所驱动,且不能被修改。 |
管道设计
可用于 SOLIDWORKS 布线。 有关更多信息,请参阅 SOLIDWORKS Routing 帮助。
使用中心线尺寸
计算离中心线的距离。 |
包括覆盖层厚度
- 在选定时,从覆盖层外表面计算等距距离。
- 在消除选定时,从管道外表面计算距离。覆盖层厚度被忽略。
图层
在带命名图层的工程图中为选定的尺寸选择一图层。
