使用分割 PropertyManager 以将零件分为多个实体。 在您分割零件时,您可以使用“分割 PropertyManager”以保存新实体,或使用保存实体 PropertyManager 以在完成分割后对其进行保存。
分割 PropertyManager
要使用分割 PropertyManager 将零件分为多个实体:
- 在零件中,创建要用于将零件分割为实体的草图。
- 单击“特征”工具栏上的分割
,或者单击。
剪裁工具
标注框在图形区域出现,一次最多可为 10 个实体显示。单击下 10 个或上 10 个为零件在所有标注框中滚动。
所产生实体
在您单击切割零件或切割实体后列举零件中的分割实体。
选择所有 此选项中的复选框仅控制单独分割实体的创建或非创建。它们不控制分割实体是保存在原始文件中还是另存为外部文件。
切换要保存的所有实体选择。您还可以选择要保存的单个实体。当您为实体选中复选框而不给实体指定标题时,实体仅保存在原始文件中。 要将分割实体创建为外部文件,请选中实体复选框,然后在标题下手动输入标题或单击自动分配标题。
自动分配标题将实体命名为 Body< n >.SLDPRT,并在您在 PropertyManager中单击时将其保存。 |
标题 |
控制分割实体的名称。单击切割实体后,实体将出现在结果实体下。双击标题下面的实体名称,在对话框中为新零件键入一名称,然后单击保存。新的 *.SLDPRT 零件名称显示在标题下和标注中。您未提供 标题的实体保留在原始零件中。 您也可使用保存实体 PropertyManager 从多实体零件保存实体。
如果您在保存分割的零件后再为之消除选择复选框  ,此零件将不再保存为单独的实体。它将与原零件保留在一起。
消耗切除实体
将实体从零件中移除。 消耗的实体未列举在 FeatureManager 设计树的 实体 下。 |
延伸视象属性 |
保留应用到保存零件时创建的实体的外观。 |
原点位置
将分割实体的原点放在您所选取的顶点处。 |
将自定义属性复制到新零件
将固体的自定义属性复制到您创建的新零件。 |
将切割列表属性复制到新零件 |
将结构构件的切割列表属性复制到您在切割焊件零件时创建的实体。
文件属性
将切割列表属性转移到派生零件的文件属性。 仅在创建将自定义属性复制到新零件后可用。
切割列表属性
将切割列表属性转移到新零件的切割列表属性。
模板设定
允许您从 覆盖默认模板。
覆盖默认模板设定
指定使用替代模板。将选定模板应用到您在当前分割或保存实体操作过程中生成的所有新零件或装配体文件。
零件模板
列举选定的零件模板。 单击浏览 (...) 以浏览到另一模板。 |
要使用保存实体 PropertyManager 来在分割零件之后将实体另存为零件:
所产生零件
生成装配体
在您浏览装配体位置后,将显示装配体路径和名称。 |
| 浏览 |
可让您指定装配体路径和名称。 |
| 从相似实体或切割清单派生所产生的零件 |
相同实体将保存为单一零件,例如焊件结构构件。 通过零件的多个实例创建装配体。
实体必须具有以此种方式进行实例化的相同材料属性。
模板设定(S)
可让您从覆盖默认模板。
| 覆盖默认模板设定 |
指定使用替代模板。 将选定模板应用到您在当前分割或保存实体操作过程中生成的所有新零件或装配体文件。 |
| 零件模板 |
| 装配体模板 |
列举选定的装配体模板。 单击浏览 (...) 以浏览到另一模板。 |
