重设
为所有系统选项或只为该页上的选项恢复厂家默认值。
| 在创建草图以及编辑草图时自动旋转视图以垂直于草图基准面 |
无论何时在平面上打开新的或现有草图,将视图旋转到与草图基准面垂直。如果选中此选项,则将出现以下行为:
- 当您打开新的草图或现有草图时,视图将旋转至垂直于草图基准面。
- 当您退出草图时:
- 如果您保留您所做的更改,则视图将保持与草图基准面垂直。例如,单击“确认边角”中的
或者单击。
- 如果您放弃所做的更改,则视图将恢复至您打开草图之前所在的方向。例如,单击“确认边角”中的
或单击。
使用完全定义草图(Use fully defined sketches)
需要草图在用来生成特征之前完全定义。
在零件/装配体草图中显示圆弧中心点
在草图中显示圆弧圆心点。
在零件/装配体草图中显示实体点
草图绘制实体的端点显示为实圆点。该圆点的颜色反映草图绘制实体的状态:
黑色
完全定义
蓝色
欠定义
红色
过定义
绿色
选定
过定义的点与悬空的点总是显示出来,无论此选项如何设置。
提示封闭草图(Prompt to close sketch)
如果您生成一个具有开环轮廓的草图,然后单击拉伸凸台/基体来生成一凸台特征,会显示带封闭草图至模型边线?问题的对话框。使用模型的边线来封闭草图轮廓,并选择封闭草图的方向。
打开新零件时直接打开草图
以“前视基准面”上的激活草图打开一新零件。
尺寸随拖动/移动修改
在您拖动草图绘制实体时或在移动 PropertyManager 中移动草图实体时覆盖尺寸。拖动完成后,尺寸会更新。 此选项也可从中使用。
上色时显示基准面
当您在带边线上色或上色模式下编辑草图时显示草图平面。 如果显示速度因为上色平面而变慢,可能是由于“透明度”选项。对于某些图形卡,如果您使用低透明度,显示速度将提高。如想设定低透明度,请单击,然后取消选择正常视图模式高品质和动态视图模式高品质。
以 3d 在虚拟交点之间所测量的直线长度
从虚拟交点测量直线长度,而不是从 3D 草图中的端点。
激活样条曲线相切和曲率控标
为相切和曲率显示样条曲线控标。
| 默认显示样条曲线控制多边形 |
显示控制多边形以操纵样条曲线的形状。 |
| 拖动时的幻影图象 |
在您拖动草图时显示草图实体原有位置的幻影图象。 |
显示曲率梳形图边界曲线
显示或隐藏随曲率检查梳形图所用的边界曲线。范例:设置曲率梳形图边界曲线选项
在生成实体时启用荧屏上数字输入
在生成草图绘制实体时显示数字输入字段来指定大小。 要使用该选项,您也可在草图中用右键单击然后单击 草图数字输入。
此选项有助于将设计意图建造到模型中,因为您无需退出草图绘制实体工具来标注实体。
当选定 在生成实体时启用荧屏上数字输入 时,您也可以选择 仅在输入值的情况下创建尺寸。 如果键入值并按 Enter 或 Tab,此选项仅标注草图绘制实体。
这些选项对槽口草图实体不可用。
| 选中时预览草图尺寸 |
选择草图实体时显示草图尺寸预览。您可以选择尺寸进行编辑。当您单击图形区域中的任何其它位置时,预览尺寸将消失。 |
过定义尺寸
提示设定从动状态(Prompt to set driven state)
当您添加一过定义尺寸到草图时,会显示带有将尺寸设为从动?问题的对话框。
默认为从动(Set driven by default)
当您添加一过定义尺寸到草图时,默认设定尺寸为从动。
单独使用 提示设定从动状态,或结合 默认为从动 一起使用。根据您的选择,当您添加一个过度定义尺寸到草图时,会出现以下四种操作情形之一:
- 对话框出现并默认为从动。
- 对话框出现并默认为驱动。
- 尺寸为从动。
- 尺寸为驱动。
| 当草图包含超过此数量的草图实体时,关闭自动求解模式并撤销操作 |
启用和禁用自动求解模式并撤销操作,然后修改阈值限制。 |
| 隐藏压缩尺寸的缺少几何体错误 |
当您在装配体中压缩零件的悬空尺寸时,隐藏因缺少关系或模型几何体而导致的警告。 |
