工程图选项
当拖动视图时显示其内容
打开。 当拖动工程图视图时,只有视图边界会显示。 |
显示样式选项
为新视图显示样式 |
消除隐藏线设定为新视图的默认显示样式。
| 线框和隐藏视图的边缘品质 |
草稿品质。只有最小的模型信息才装入内存。有些边线可能看起来丢失,打印质量可能略受影响。
显示选项
图形视区中动态高亮显示
关闭。 当您移动指针经过草图、模型或工程图时,模型面、边线及顶点将不高亮显示。 |
| 反走样 |
关闭。 带边线上色、线框、消除隐藏线及隐藏线可见模式中的锯齿状边线未进行平滑处理。 |
关联中编辑的装配体透明度
保持装配体透明度。没被编辑的零部件保持其单独透明度设定。
FeatureManager 选项
动态高亮显示
关闭。 当指针经过 FeatureManager 设计树中的项目时,图形区域中的几何体(边线、面、基准面和基准轴)不会高亮显示。 |
性能选项
透明度
关闭。
正常视图模式高品质
关闭。 零件或装配体没移动或旋转时,透明度为高品质。 当用平移或旋转工具移动或旋转时,应用程序转到低品质透明度,使您可以更快地旋转模型。
动态视图模式高品质
关闭。 当用平移或旋转工具移动或旋转模型时,高品质透明度被保留。
曲率生成
仅在需求时。第一次显示时曲率显示速度较慢,但占用较少的内存。
细节层次
最小。细节层次在装配体、多实体零件、以及工程图中的草稿视图中的动态视图操作(缩放、平移、及旋转)过程中最小化。
检查过时的轻化零部件
不检查装入装配体,不检查过时的轻化零部件。
保存文件时更新质量特性
关闭。保存时不重新计算质量属性。在您下次访问质量属性时,系统需要将之重新计算。
视图工具栏 和菜单
在上色模式下加阴影
关闭。
RealView 图形
关闭。
