您可以使用配置表
为零件和装配体中经常配置的参数、零部件和属性创建和修改配置。
当零件或装配体有多个配置时,SOLIDWORKS 会自动创建此表。
要访问配置表:
- 打开具有多个配置的零件或装配体,然后单击 ConfigurationManager
选项卡。
- 展开表格
- 右键单击配置表
,然后单击显示表格。
配置表对话框在一个列中列出模型的配置,在其他列中列出可配置的参数。
以黄色突出显示的值表示派生的配置具有覆盖父值的值。
以不同颜色突出显示的列意味着系统阻止编辑该列。
配置名称
列举模型的配置。 活动配置以粗体显示。
要添加新配置:
- 单击<生成新配置>。对于更新到 3DEXPERIENCE Platform 的模型,单击<创建新物理产品>。
- 输入名称。
- 按 Enter 键。
右键单击配置,然后选择一个选项:
| 重新命名配置 |
更改选定配置的名称。 |
| 删除配置 |
将所选配置从模型中删除。 |
| 添加派生的配置 |
添加派生的配置作为所选配置的子配置。 |
| 切换到配置 |
使所选配置成为激活的配置。 单击 重建活动配置  可更新至您所激活的配置。
可用于非活动配置。
对于更新到
3DEXPERIENCE Platform 的模型,选项有所不同:
| 重命名物理产品 |
更改选定物理产品的名称。 |
| 删除物理产品 |
从模型中删除选定的物理产品。 |
| 添加展示 |
添加选定配置的展示。 |
| 切换到物理产品 |
| 重命名展示 |
更改选定展示的名称。 |
| 删除展示 |
将所选展示从模型中删除。 |
| 切换到展示 |
使所选展示成为活动展示。 可用于非活动展示。
部分
配置表包含以下部分:
| 草图和特征 |
特征尺寸值和压缩状态。 |
| 零部件 |
零部件压缩状态和参考配置。 仅对于装配体。
| 自定义属性 |
配置特定自定义属性。 |
| 参数 |
应用于配置的参数。 |
配置参数
您可以修改下列配置参数:
| 压缩新特征 |
仅限零件。 |
| 压缩新特征和配合 |
仅对于装配体。 |
| 压缩新零部件 |
| 固定/浮动 |
仅对于装配体。 |
| 材料明细表中的子零部件 |
在配置属性 PropertyManager 中,配置当用作子装配体时,将显示子零部件设置。 选择显示、隐藏或提升。
| 在插入时从材料明细表中排除 |
在配置属性 PropertyManager 中,配置在插入到装配体时设置“从材料明细表中排除”设置。 |
| 分配给物理产品的显示状态 |
配置显示状态。 |
参数列
您可在图形区域中或在 FeatureManager 设计树中双击项目来添加更多列。在列顶端单击
选取特征的其它参数进行配置。
链接的尺寸作为一组显示在链接的尺寸列中,而不再出现在独立的特征对应的列中。 每个链接的尺寸在列表中都只出现一次,即使它用于多个特征。
在参数列,您可以单击单元格并:
- 更改数值。
- 从零部件配置列表或零件材料中选择。
- 更改特征、草图、部件和配合的压缩状态。
您可右键单击参数列的标题,然后单击以下选项:
| 删除 |
从表格中删除列。 |
| 重命名 |
高亮显示名称,这样您可为参数输入新名称。 当您单击应用或保存表格时,参数名称在模型中更新。 |
| 解除配置 |
将活动配置的值应用到所有配置并从表格中删除列。 |
| 阻止模型编辑 |
避免更新模型。
当您阻止编辑时,列以不同颜色显示。 要更改此颜色,请单击。修改由设计表控制的尺寸颜色设置。
在图形区域中,被阻止编辑的尺寸以相同颜色显示。
