当您生成装配体特征时,您指定您想要特征影响到哪些零部件。
(可选)您可以将特征拓展到每个受影响零部件的零件文件。
阵列特征继承其源特征中的特征范围。
在 PropertyManager 中指定 特征范围下的以下选项:
特征范围
所有零部件
每次特征重新生成时,都将特征应用到模型中的所有实体。 如果您将与特征交叉的新零部件添加到模型上,则将重新生成这些新零部件,以将该特征包括在内。 此选项会导致性能下降。 如有可能,请使用所选零部件。
所选零部件
将特征应用到您选择的零部件上。 如果您将新的零部件添加到模型并希望特征影响到它们,请右键单击该特征并单击编辑特征,然后选择要影响的其他零部件。 如果您不将新零部件添加到所选零部件清单中,则它们将保持完整无损。
将特征传播到零件
为每个受影响的零部件将特征添加到零件文件。 装配体特征不能拓展到 Toolbox 零件。
在零件中,特征将出现在 FeatureManager 设计树的末尾,包括对装配体特征的外部参考。如果在装配体中阵列特征,阵列特征会传播到零件文件中。
对于基于草图的特征,会在零件上创建派生草图。您可以编辑关联装配体中的特征。如果要在零件文档中编辑特征,必须断开外部参考。
自动选择
在您单击 所选零部件时可用。 自动选择由特征所交叉的所有零部件。 自动选择比 所有零部件 快,因为当您更改特征时,只生成初始清单中的零部件,而不是模型中的所有零部件。 如果您单击 所选零部件且清除 自动选择,则必须从图形区域中选择您要包括的零部件。
影响到的零部件
清除自动选择时可用。 允许您选择要影响的零部件。 在图形区域或弹出的 FeatureManger 设计树中选择零部件。 |
