要打开此 PropertyManager,请在钣金零件的 FeatureManager 设计树中右键单击平板型式 1
,然后单击编辑特征。
参数
| 固定面 |
指定不移动的面。 |
| 合并面 |
合并平板型式中的重合平面。 选择后,在折弯区域不再显示直线。
 合并面已被选定
 合并面已被清除
| 保留刻划面 |
在折弯面上带有内嵌文字或分割线特征的钣金零件中,当您平展、展开或折叠零件时,此选项会让文字或分割线保持不变。 对于圆锥折弯,当圆锥面为分析面时,文字或分割线只出现在展平状态。 要确定该面是否为分析面,请通过选择圆锥面来创建轴。 如果圆锥面为分析面,则可以创建轴。
| 简化折弯 |
拉直平板型式中的任何曲边。 选择时,任何曲线在平板型式中都将被拉直。 清除时,复杂边线保留在平板型式中。
 简化折弯已被选定
 简化折弯已被清除
| 显示裂缝(H) |
显示为某些边角释放特征添加的裂缝。 当您创建小于折弯区域的矩形或圆形边角释放槽时,将添加开口以便零件仍可以折弯。 选择显示裂缝可使裂缝在平板型式中可用。
 已选择显示开口
 已清除显示裂缝
要排除的面
| 要排除的面 |
指定图形区域中您不想在平板型式中使用的任何面。(您可在面与折弯干涉时排除面。) 选择要排除的每个面的前部和后部。 |
| 原始零件 |
要排除的面 - 选择每个面的前部和后部 |
平板型式 |
