系列零件设计表中使用的尺寸、特征、零部件和配置名称必须与模型中的名称匹配。如要保证完全一致,您可以从属性对话框复制和粘贴所选项目的名称。
请参阅设计表参数摘要以获取有效参数和关联值列表。
当您在 SOLIDWORKS 中使用设计表时,将表格妥当格式化很重要。
复制并粘贴尺寸、特征、零部件、或配置名称:
- 执行以下操作之一:
- 单击一个尺寸。
- 右键单击特征,然后单击特征属性。
- 右键单击零部件,然后单击零部件属性。
- 在对话框或 PropertyManager 中,复制项目名称。 对于零部件,请复制全名。
- 将名称粘贴到相应的列标题单元格中。
参数规格:
- 列标题单元格中显示的某些参数规格包含关键字(例如 $CONFIGURATION)。 参数关键字不区分大小写。
- 某些参数(零部件的压缩状态或参考配置)中还包括零部件名称和实例编号。 这些参数使用以下语法:
$关键词@零部件<实例>
其中 component 是零部件名称,instance 是尖括号中的实例编号。
例如,标为 $配置@gear<2> 的栏控制名为 gear 的第二个零部件的参考配置。
不是项目名称的值(Yes、Suppress 等)不区分大小写。 每个参数类型的语法和有效值在以下论述。
多个实例:
您可以在一个列标题单元格中指定多个零部件实例。 实例编号使用以下语法: -
<*> 所有实例
<1-4> 实例范围
- <1,3,6> 不连续实例,由逗号分开
<1,3-6,8> 组合,由逗号分开
在系列零件设计表中间不能包含任何标题为空白的行或列。 SOLIDWORKS 在到达标题单元格为空的行或列时会停止计算数据。 标题为空的行或列中或者其后出现的资料将被忽略。
