打开 Pro/Engineer 和 Creo 参数装配体文件 要打开 Pro/ENGINEER 和 Creo 参数装配体文件: 单击文件 > 打开。 在对话框中,单击这台 PC。 在对话框中,将类型文件设定为 ProE/Creo Assembly (*.asm;*.asm.*;*.xas)。 浏览到文件,然后单击打开。 在 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框中,设定这些选项: 选项 描述 零部件输入选项 选择以下项之一: 为所有零件使用特征输入 将所有零部件零件作为特征打开。 为所有零件使用实体输入 将所有零部件零件作为实体打开。 BREP。 使用边界表示数据将模型作为实体打开。 总的来说,BREP 模式比“缝合”要快,特别对于复杂的模型。 缝合。 不缝合。 每个零件提醒 提示您将每个零部件作为特征或实体打开。 如果发现同一名称 SOLIDWORKS 文件: 使用现有项。 不打开新文件。 覆写。 以新名称保存。 输入材质属性 输入草图/曲线实体 输入零部件约束(配合) Pro/E 和 Creo 约束转换成 SOLIDWORKS 装配体配合。 所有基本类型,外加 Pro/ENGINEER 曲面点、边线点以及曲面边线约束都受支持。 只有 Pro/E 和 Creo 高层运动约束(如齿轮配合)才不受支持。 单击输入。 SOLIDWORKS 转换并打开文件。如果您在零部件导入选项部分选择了每个零件提示,SOLIDWORKS 将重新显示 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框。 设置以下选项: 选项 描述 直接输入几何体 打开无特征的模型,要么作为实体,要么作为曲面。 BREP。 使用边界表示数据打开模型。 总的来说,BREP 模式比缝合要快,特别对于复杂的模型。 BREP 尝试将模型作为实体打开。 缝合。 尝试在打开过程中缝合曲面。 选择尝试形成实体模型以使用缝合模式来尝试形成实体。 否则,模型作为曲面实体打开。 不缝合。 彻底分析模型 决定 SOLIDWORKS 可识别和打开的特征数量。 输入材质属性 输入草图/曲线实体 单击确定。 如果选择直接导入几何体,SOLIDWORKS 将打开模型。 如果选择完全分析模型,SOLIDWORKS 将解析文件,并按照下列选项重新显示 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框: 特征 打开模型并尝试识别特征。 试图修正无效的特征尝试修正诸如反向拉伸的问题。 实体 尝试使用缝合将模型作为实体打开。 试图修正无效的特征没有效果。 生成转化报告 如果选择特征,这将生成包括特征以及识别和打开状态的报告。 单击特征或实体来打开模型零部件。 在转化报告中: 打印 复制 关闭对话框。 SOLIDWORKS 打开零部件。 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框提示您打开下一个零部件。 继续打开零部件,直到您打开整个装配体。 父主题Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件 输入 Pro/ENGINEER 和 Creo 参数零件文件 输出文档为 Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件
