隐藏目录
群属性编号
菜单:电气工程 > 配置 > 电线样式...> 属性
可停靠面板 > 电气工程的右键菜单:配置 > 电线样式...> 属性
绘制电线 > [...] > [Management] > 属性
电线样式管理中,可通过组右键菜单访问组属性。您也可以选择群并单击属性图标。
电线在编号群中分组,因此属于组中一部分的所有电线使用相同计数器。这可确保即使电线类型不同,电线编号也能保持连续性。
基本信息
首先要设置群编号。此编号不可更改。每个群关联一个自动递增计数器。这可确保同一编号组中的两根电线不会意外应用同一编号。
说明
您可以使用软件管理的所有语言为组输入说明。
线号选项
激活编号:激活或禁用组中的电线编号。
禁用该选项将不会对群中的任何电线进行编号。
开始编号自:定义组的起始线号。
如果您输入值 100,第一根电线将编号为 100,第二根编号为 101,以此类推。
标注唯一:管理线号的唯一性级别。如果将唯一性级别设置为电气工程,计数器将在整个电气工程内生效。如果将其设置为文件集,每次更改文件集时,计数器将在开始编号自参数值重新开始。电位位置由其第一线段提供,其他信息则与源设备相同。如果存在源设备,则电位位置是该设备的位置;否则,该位置是绘制此线段所在的文件的位置(或者如果其开始于位置轮廓线,则为该位置轮廓线)。
计算多线序号
定义组中多线的电线编号模式。
每条线不同选项将为每个电线导线分配不同编号;
不同线可以相同选项将为所有电线导线分配同一编号。在此模式中,我们建议为编号格式添加前缀。否则,所有电线导线将具有相同值。
页面:   群属性编号
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
