电线属性
菜单:电气工程 > 配置 > 电线样式...> 属性
可停靠面板 > 电气工程的右键菜单:配置 > 电线样式...> 属性
绘制电线 > [...] > [Management] > 属性 |
如果选择单线或多线的一条导线,则对话框将显示此选定元素的属性。
如果您选择多条单线、多线或多线的导线,则它将显示这些元素的共同属性。
所有更改将自动延伸到现有图纸中。
选择电线或导线类型,然后单击属性图标,或者在上下文菜单中选择属性选项。 |
单线或导线属性
电线样式
名称:电线样式名称。
编号群:电线所属的群。
基本信息
导线:导线类型。可以是非电导线。
线颜色:单击 [...] 按钮,以选择表示电线的线颜色。
线型:表示电线的线类型。
线宽:设置特定电线的宽度。此宽度自动应用于原理图中的电线。
电位格式:单击 [...] 按钮,以访问格式管理并为电位编号定义一个格式。
电线格式:单击 [...] 按钮,以访问格式管理并为电线编号定义格式。
延伸数据:如果您接受可通过延伸数据功能更新此电线格式的电线,请勾选此框。
布线
此部分用于电线布线中使用的参数。如果您关联一个电缆型号,这些字段将根据型号自动更新。这些设置将应用于原理图图纸中绘制的所有电线类型。
直径:电线直径。
截面积或规格:电线截面积。
电线尺寸标准:电气工程中使用的标准。
电线颜色:单击 [...] 按钮以选择电线的真实颜色。该颜色将用于 3D 布线。
折弯半径系数:输入折弯半径系数的值。通常,制造商提供此值。它用于计算折弯半径。
折弯半径(折弯半径系数 x 直径):此值使用折弯半径系数和直径自动计算。如有必要,您可以进行更改。此值用于电缆 3D 布线。
线性质量:可让您为具有不同单位(千克/千米、克/米...)的电线指定线性重量(密度),以将电线的重量分布在其整个长度上。这特别适用于计算 3D 装配体的重心。
电缆型号:单击 [...] 按钮,以关联电缆型号。
技术数据
电压:电线电压。
频率:电线频率。
说明
使用电气工程中所用的各种不同语言输入说明。
用户数据
用户数据允许您将个人数据存储到电线中。
可译数据
可译数据是可以翻译的特定用户数据。
多线属性
选择多线时,显示的属性是该电线所有导线的属性。只能更改公共属性。
