基本信息
菜单:电气工程 > 配置 > 工程...> 基本信息
可停靠面板 > 工程的右键菜单:配置 > 工程...> 基本信息 |
工程语言
选择要在电气工程中使用的语言。选择最多三种语言。如果您无需使用第二种或第三种语言,请从列表中选择 <空>。
如果您使用多种语言,则在您更改电气工程语言时文本将自动显示。
标准
图纸单位系统:定义电气工程单位(公制或英制)。此选项用于原理图单位。
尺寸单位:选择要用于电气工程元素的单位类型(设备型号的尺寸)。
默认电缆尺寸标准:定义用于电缆测量的标准(截面积、规格或圆密耳-千圆密耳)。
日期显示格式
显示格式:从列表中选择您要使用的日期格式。您也可以输入自己的格式。
系统日期:使用 Windows 日期格式。
dd/mm/yyyy:使用日/月/年格式。
mm/dd/yyyy:使用月/日/年格式。
%d-%m-%y:允许您创建自己的日期格式(%d = 日、%m = 月、%y = 年(2 位数)、%Y = 年(4 位数))。
可用变量:
%a:星期几缩写(例如 Mon)
%A:星期几全拼(例如 Monday)
%b:月份缩写(例如 Jan)
%B:月份全拼(例如 January)
%c:本地日期时间
%d:十进制格式某月某日 (01 - 31)
%H:当前 24 小时制时间 (00 - 23)
%I:当前 12 小时制时间 (00 - 12)
%j:十进制格式某年某日 (001 – 366)
%m:年月数 (01 – 12)
%M:当前十进制格式某时某分 (00 – 59)
%p:12 小时制 AM / PM 指示灯
%S:当前十进制格式某分某秒 (00 – 59)
%U:十进制格式年星期数(星期天是一周的第一天)(00 - 53)
%w:十进制格式星期几 (0 – 6 ; Sunday = 0 )
%W:十进制格式年周数(星期一是一周的第一天)(00 - 53)
%x:本地日期
%X:本地格式时间
%y:两位数年份
%Y:四位数年份
%z、%Z:时区
预览:显示当前显示格式设置的结果。
校对编号
格式:在列表中选择所需校对模式,即数字或字母、是否从 0 开始。选择自定义以使用以下自定义设置。
自定义格式:仅在之前设置中选定自定义项目的情况下使用。访问格式管理以创建特定格式。
最新修订版的填充标注:此选项允许您在使用相对模式时管理修订版标注的显示。
始终填充低索引标注:此选项强制在修订版网格的底部显示修订版索引,而不考虑标注的索引号。
从索引填充标注:此选项允许您将修订版索引插入相应的标注中。例如,如果具有索引号 -0(当前修订版)的标注被插入到修订版网格的顶部,则当前修订版索引将被插入到修订版网格的顶部。
<Default>
文件集:在自动生成图纸(如端子排、材料明细表)时作为默认文件集。
PLC 通道地址计算格式:此格式用于自动生成 PLC 通道地址。
默认配置
PLC 图纸:为电气工程中的所有卡片选择默认 PLC 卡片图纸配置文件。
端子排:为电气工程中的所有端子排选择默认端子排图纸配置文件。
接头:为电气工程中的所有接头选择默认接头配置文件。
交叉引用:为电气工程中的所有交叉引用选择默认交叉引用配置文件。
图纸样式:选择要在电气工程中使用的默认配置文件。如果您不想管理图纸样式,则选择 [<None>] 选项。
选项
通常使用位置标注填充:假设标注位于符号定义中,勾选此项可将位置标注到对应的标注中 (#LOC_TAG)。
通常使用功能标注填充:假设标注位于符号定义中,勾选此项可将功能标注到对应的标注中 (#FUN_TAG)。
更新生成的图纸:多种操作(例如校对、打印或图纸导出)可自动更新端子排、绘图规则或报表图纸。在列表中选择要更新这些图纸的选项。如果您选择从不选项,则您需要手动更新图纸。如果您选择询问我选项,则将打开一个对话框供您选择选项;如果您选择总是选项,则图纸将自动更新,但没有选项或消息。
从机械材料明细表中排除电气设备:此选项仅涉及 SOLIDWORKS Electrical 3D 中使用的电气工程。在列表中选择该选项,以便从 SOLIDWORKS 机械物料清单中排除或不排除电气设备。如果您选择了其中一个排除选项,插入到 3D 布局中的设备将不会出现在 SOLIDWORKS 机械材料明细表中。此参数将延伸到 3D 部件或装配体属性中。
电线管理
插入电线时,以图形方式绘制一根线,并创建等电位。当您将这根线连接到符号端子,启动接线方向或为电线编号时(取决于您在以下参数中使用的选项),此线会变成电线。您可以将多根电线分配给一根线,例如,当您连接至少三个符号时(此电线有等电位和线号)。然后您可以将电缆芯线分配给此电线。
允许开放式电线:使用此选项可以:
如果激活此选项:
当您绘制线条时,只有在您为电线编号或启动接线方向时才会创建电线。
当您断开符号与电线的连接时,如果电线至少一端连接到符号端子,则可以保留该电线。
当您删除切割电线的符号时,电线不会重建。两个线号都会保存。
如果未激活此选项:
当您绘制线条时,如果电线连接到至少两个符号,则会自动创建电线。
当您断开符号与电线的连接时,如果断开其中一端,电线将被删除。
当您删除切割电线的符号时,将自动合并符号上连接的两根电线。仅保存第一根电线的编号。
