SOLIDWORKS Electrical Schematic - 练习 #05
此练习让您能够操作现有对象并创建第一个端子排。它基于您在练习 #04 中所创建的电气工程。如果您没有完成此操作,您可以在 SOLIDWORKS Electrical 中下载电气工程文件并将其解压缩。
如果是首次操作,请打开练习的 PDF 文件并阅读全文。建议将此文件打印出来。
处理对象
修改 M1 电机回路,以使其符合模板(附录 4a)。
1. 使用“捕捉”模式选择马达符号及其正上方的电线。移动接触器符号下面的设置。删除多余的电线。
菜单:原理图 > 移动 |
使用复制命令复制 M1 电机回路。
1. 选择整个电机回路。单击原理图菜单中的多项复制。单击起始点和目标点。
菜单:原理图 > 多项复制 |
插入一个黑盒
插入 EV1 变速器(黑盒),将其与其他类别关联,并修改引脚号。
1. 单击原理图菜单中的插入黑盒图标。
菜单:原理图/插入黑盒 |
2. 分配其他分类。
3. 将根更改为 EV。
4. 要修改设备端子数量,请使用黑盒右键菜单中的编辑符号端子命令。
黑盒右键菜单:编辑符号端子 |
5. 在标注列中更改设备端子编号。
复制现有元素
如果要移动或复制原理图的一部分,您可以使用复制/粘贴 ([Ctrl]+[C] - [Ctrl]+[V]) 或将其保存为宏。宏 应该用于重复性元器件。 |
复制/粘贴。在新原理图上移动 K1 命令回路(标注:04 - 说明:命令)。
1. 使用捕获或选择模式选择实体。
2. 使用 [Ctrl]+[C] 键复制选定实体。
3. 创建并打开图纸 04。
4. 绘制在列 6 中具有换向开关触点的高极性和低极性电线 (48VDC) 和回路(附录 5b)。
5. 在图纸 03 中,删除 K1 命令回路。
6. 使用 [Ctrl]+[V] 键在图纸 04 中粘贴复制的实体。
7. 在图纸 04 中,使用符号属性审查和修改符号标注。
符号的右键菜单:符号属性 |
8. 放大装配体以查看模型的特写视图(附录 5b)。
复制/粘贴命令不是在图纸之间移动实体的最佳方式。使用此命令时,您必须删除现有实体并管理设备标注。建议使用剪切/粘贴命令。 |
特定复制/粘贴。在图纸 04 中,复制列 04 中的 K1 命令回路并重新适应标注。
1. 使用 [Ctrl]+[C] 键复制实体。
2. 使用 [Ctrl]+[Shift]+[V] 键粘贴选定对象。
3. 管理对象标注使其符合附录 5b。将 Q2 和 K2 触点与图纸 03 的 Q2 和 K2 设备关联。
使用宏。在图纸 04 中,删除 K2 命令回路并创建由 K1 命令回路组成的宏并将其插入到列 04 中。
1. 删除实体后,选择 K1 命令回路的实体并将其拖放到可停靠面板中宏选项卡中的命令组。
2. 要插入此宏,请将其从可停靠面板拖放到图形区域。
3. 使用特定粘贴命令管理设备标注。
宏类似于复制/特定粘贴,其中图形对象保存在宏管理中以便重复使用。 |
回路管理
两个符号和制造商零件都具有回路。设备的各极都与回路关联,管理它们对获得良好的交叉引用和材料端子显示等结果非常重要... |
修改设备端子号。修改图纸 04,以 K1 常开触点的端子号从 83/84 替换为 53/54。
1. 编辑 K1 设备,然后转至制造商零件与回路选项卡。
符号的右键菜单:符号属性 |
2. 在回路列表中,将触点 (53-54) 拖动至触点 (83-84)。
插入端子
在图纸 03 中放置 XA1 和 XM1 端子。
1. 绕电机绘制位置轮廓线。
2. 使用“原理图”菜单中的插入多个端子命令。
菜单:原理图 > 插入多个端子 |
2. 画一条垂直于 2 个电机回路的轴线。在每一个交叉点处绘制一个端子。
3. 选择“标注右侧设备”对话框中的 XA1 端子排。
4. 确保端子标注是 1。
5. 单击确定(所有端子)以确认。
6. 重复此操作,以绘制端子排 XM1 的端子。
将 EV1 设备添加到 XA1 端子排。
设备可以是端子排的一个元素,例如端子,可以很容易地添加此类元素。 |
1. 使用符号的右键菜单将设备添加到端子排。
符号的右键菜单:设备 > 在端子排中插入 |
2. 在端子排选择器中,选择 XA1 端子排。
3. 该设备将被添加到端子排的末端。
4. 在 EV1 右键菜单中,选择编辑端子排“XA1”。通过在 EV1 的右键菜单中选择从端子排中脱离命令来从端子排中移除 EV1。
