隐藏目录
SOLIDWORKS Electrical Schematic - 练习 #10
本练习让您能够创建机柜布局。它基于您在练习 #09 中所创建的电气工程。如果您没有完成此操作,您可以在 SOLIDWORKS Electrical 中下载电气工程文件并将其解压缩
下载电气工程
如果是首次操作,请打开练习的 PDF 文件并阅读全文。建议将此文件打印出来。
下载文件
生成机柜布局图
生成 L1 机柜布局图。此图纸将在机柜布局文件夹中创建。
1. 在处理菜单中选择 2D 机柜布局命令。
菜单:处理 > 2D 机柜布局
2. 在创建 2D 机柜布局图纸对话框中,勾选位置列表中对应于 L1 的框。
3. 要选择目标文件夹,请单击 [...] 按钮,然后创建机柜布局文件夹。
4. 打开与位置 L1 对应的 2D 布局图。
再次执行图纸列表以将上述图纸包含在此列表内。
2D 机柜布局
如果 2D 机柜布局图纸尚未打开,则打开它并将其插入到机柜、线槽、导轨和设备以使其符合附录 #10A
1. 第一步是插入机柜以定义范围。在 09113 型号的右键菜单中,选择命令插入机柜
型号右键菜单:按机柜插入
2. 在图纸中插入图框,然后使用最佳比例系数,请手动输入 (1:3)。
3. 使用相同流程插入线槽(插入线槽)。在图形区域中单击第二个点以定义线槽长度,或者在可停靠面板中输入值。
注意:您可以使用定向选项来转动图框。您可以激活或停用图纸锁定以帮助您调整线槽。
4. 要插入导轨,请双击 009213 型号。在对话框中,选择选项插入导轨。其放置类似于线槽放置。
5. 要添加缺失的导轨,请使用添加导轨命令。
菜单:机柜布局 > 添加导轨
6. 使用分配给 F1 的制造商零件的右键菜单中的插入命令来插入 F1 设备。
7. 选择 F2F3F4 设备。以相同方式将其插入。请注意,将打开一个对话框以便您可以更改插入顺序。
8. 根据所有其他设备插入 2D 布局图(除了 PLC N1)。
9. 要插入端子排,请选择它并在其右键菜单中选择选项插入端子排。放置第一个端子,默认情况下将保留这些选项。将自动插入所有其他端子。
10. 与 N1 关联的 2D 布局图不可用,并且如果您想要将其插入,SOLIDWORKS Electrical 将使用通用 2D 布局图。编辑分配给 N1 的制造商零件并附加 AL2-10MR 2D 布局图或从 eCP 将其下载。
页面:   练习 #10
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
