导入 DWG 文件
您可以将 DWG 文件导入到 SOLIDWORKS Electrical 中。
如果文件包含符号或图框,该向导允许您建立与 SOLIDWORKS Electrical 符号或图框的关联。
菜单:导入/导出 > 导入 DWG 文件 |
导入助手打开,指导导入过程。
步骤 1. 欢迎使用文件导入助手
要导入的文件的文件夹:选择导入文件所在目录。
导入配置:您还可以选择包含所有导入参数的导入配置文件。
目标文件集:选择文件需要导入到的文件集。
步骤 2. 定义要导入的文件类型
在第二步中,SOLIDWORKS Electrical 列出了所选目录中包含的所有文件。
预览:在预览窗口中打开所选图纸。 |
转换页面:作为封面导入。 |
原理图:作为原理图导入。 |
布线方框图:作为布线方框图导入。 |
混合原理图:作为混合原理图导入。 |
附件:作为附件导入。 |
删除:删除文件。 |
您可以选择图纸并单击其中之一图标,以此管理图纸类型(封面、布线方框图、原理图图纸或附件)。
您还可以删除不想导入的文件。
文件自动重新编号:该复选框允许您保留文件名或自动计算图纸编号。
转换所有线:当 DWG 文件包含代表电线的线路时,这些线路可以导出为简单线路或集成为电线。
列表模式:以列表形式显示导入的文件。 |
缩略图模式:以缩略图预览的形式显示导入的文件。 |
配置:允许您管理该对话框中项目的显示设置。 |
步骤 3. 符号和图框导入映射
在此步骤中,通过选择元素并单击任一图标创建映射规则。
您可以把图块当作符号或者图框保存在库中。在列表中选择该元素,然后单击图标。将创建一个压缩文件,然后您需启动图框或符号导入向导。 |
打开图框选择器,与已有图框进行关联。 |
打开符号选择器,与已有符号进行关联。 |
该内容不会被软件替换和管理。 |
删除对应于“导入 DWG”配置的选定块。不要将此选项与允许您删除已导入 DWG 文件列表中块的删除复选框混淆。 |
隐藏标注:选中此选项以在预览部分中隐藏选定对象的标注。
显示所有映射:激活此选项可显示选定配置中定义的所有映射。即便符号未处于要导入的选定文件中也是如此。
步骤 4 和 5. 图框和符号标注映射
后面两个步骤会建立图框标注和符号标注的关联。
单击 [...] 按钮。将显示标注列表,您便可以选择对应的 SOLIDWORKS Electrical 标注。
步骤 6. 端子符号标注映射
此步骤允许您管理层叠设备的属性,例如端子。与上一步类似,在导入标注和软件标注之间创建关联。
步骤 7. 导入选项
此选项允许您连接断开连接的电线。输入与缺失线段对应的偏移值。将自动连接位于偏移框中的电线的所有电线端点。
步骤 8. 保存设置并导入文件
助手的最后一步允许您保存导入参数的配置。此配置可以在新的导入过程中使用。
