隐藏目录
编辑报表配置
在本章节中,通用术语报表用于指代报表绘图规则。这两个报表类型基于相同的功能,并且采用相同的方式管理。
菜单:电气工程 > 配置 > 报表 > 属性(绘图规则 > 属性)
菜单:报表管理 > 属性(绘图规则管理 > 属性)
电气工程右键菜单:配置 > 报表 > 属性(绘图规则 > 属性)
报表图纸右键菜单:编辑报表配置
此命令允许您编辑选定的报表配置。
显示所有报表配置参数的对话框打开。
打开预览窗口以检查设置。
调整预览以配合图形区域。
基本信息
名称:允许您命名配置文件。
类型:在列表中,选择报表配置类型。
说明:允许您使用软件支持的所有语言输入说明。
样式
对于表格中显示的所有文本类型,您可以管理字体、高度、颜色和样式。
您还可以管理行高。
行样式:如果选择自动模式,行高将由软件自动计算。如果选择最小高度固定高度模式,则必须手动输入行高。
行高度:定义行的最小高度。此参数仅在最小高度模式下可用(在设置了文本中的换行符时,表格行可以更高。实际行高将始终是指定行高的倍数 - 如 2 或 3 倍,以显示 2 行文本)或固定高度(不会在具有两行或更多行的文本上调整行大小。文本将被截断,且 [...] 将置于文本的末尾)。
允许您定义表的列及其列内容。
更改预览。激活此选项时,预览在图纸空间显示此表。
显示有关列排序的提示。
允许您选择要在报表配置中管理的列。勾选与所需字段对应的复选框。您可以使用图标(箭头)来管理列。
允许为行号添加列。
允许您添加新的列。列属性对话框将打开,允许您创建新列。数据库字段将自动添加到查询中。
允许您删除一列。此时将打开“删除”列,允许您删除列。数据库字段将自动从查询中移除。
标题:表的第一行。标题包含表示数据类型的文本。您可以使用电气工程支持的所有语言输入文本。
内容:存储在电气工程数据库中的数据字段。单击单元格以访问列属性。
转至:允许您生成带数据的链接,例如设备的标注 ID 和电气工程(设备)中的元素。
宽度:输入列的宽度。
计算总和:此数据可选。您仅可使用总数字数据。
打印垂直分离:取消选中此选项时,将移除两列之间的垂直行。
多线:当文本长度超过单元格长度时,如果激活此选项,则剩余文本将放置在第二行。
标题对齐:允许您管理标题文本的对齐。
内容对齐:允许您管理内容文本的对齐。
合并行:如果数据具有相同值,则为其分组。
列表中重复显示:合并行时,后续列会在相同单元格中显示所有数据。如果激活此选项,则意味着您接受多次重复显示数据。
分隔符:此字符用于在出现重复时分隔数据。
布局
允许您配置表在图纸中的位置。
图纸空间
高度:输入可以在其中绘制表的区域的高度。
宽度:输入可以在其中绘制表的区域的宽度。
图纸空间插入
X 和 Y 坐标:输入边界所对应区域的坐标(无法在图框网格中绘制表)。
表间空隙
水平和垂直:输入每个表之间的所需间隙。
标题与表之间的间距:输入显示表标题的文本与表之间的距离。
选项
使用‘|’字符作为换行符:当您管理报表中的换行符时选择此选项。对于每种类型的报表(例如图纸或 Excel 文件),‘|’ (Alt 124) 字符将替换为特定换行符。
不切断表:使用切断时,表可能不会占用整个图纸。因此,可以在同一张图纸上绘制第二个表格。选择此选项时,如果第二个表无法完全绘制到图纸中,则将在新图纸中绘制。
每页一个表:使用切断时,如果勾选此选项,您无法在一页上放置两个或更多表。
图纸列表:图纸列表的特殊选项。启动图纸列表时允许创建一个或更多新图纸。将多次启动报表以集成这些新图纸。
文件集的一个报表:在文件集上使用切断时,您可以选择在一个文件集中为所有报表图纸分组,也可以将其分配给不同文件集。
如果报表表格高度大于图纸空间的高度,则将自动分割表格。表格的另一部分将插入到第二个图纸中;或者如果报表在 2 列上完成,则插入到第二列中。
与此报表关联的图框显示在此选项卡中。它可能不同于电气工程配置中设置的图框。
默认图框:与电气工程配置此配置的特定图框中的报表图纸关联的图框:将使用此图框生成所有使用此配置的图纸。您可以通过单击图标 对其进行修改。
排序和中断
允许您配置数据排序。中断允许您将报表分为不同表,值相同的数据将分为一组(中断 = 每页一张表)。
此表的左上方可以插入标题。还允许您自动或者使用格式配置表格的标题。
标题格式:允许您访问格式管理以创建表的标题格式。
自动中断格式:此选项会自动设置要设置的中断的标题。
排序和中断条件:添加用于排序的字段。您可以使用向上/向下箭头管理排序。顺序基于第一个字段创建,然后第二个字段,以此类推。如果想要创建中断,请勾选此框。
过滤器
过滤器允许您在报表数据中进行提取,例如用于显示特定制造商的制造商零件,或者显示特定文件集的图纸列表。
允许您添加新筛选器。
复制选定筛选器。
删除选定筛选器。
打开选定筛选器定义
筛选器名称:显示报表中所用不同筛选器的名称。
筛选器说明:以电气工程中所用主语言显示过滤器说明。
过滤器条件:显示筛选条件。
文件数据
您可通过此选项卡为自动生成要传输到报表图纸属性中的信息定义参数。在列中单击鼠标可以打开格式管理
名称:此格式允许您定义图纸标注。如果将此格式留空,则将使用配置参数
说明:允许您为自动生成要传输到报表图纸属性中的信息定义参数。
用户数据/可译数据:允许您为自动生成要传输到报表图纸用户数据中的数据设置参数。
激活专家模式
专家模式让您可以直接干涉用于生成报表的 SQL 查询。这种模式只对能够使用 SQL 和拥有数据库结构知识的用户可用。
警告:变更执行不正确或未经过深思熟虑的操作可能产生不想要的结果或完全丢失报表配置。
激活“专家”模式时,会显示新的 SQL 查询选项卡。左侧用 SQL 格式显示。右侧采用表格和字段方式显示。
添加/删除一列:允许您添加或删除一列。请不要将此功能与添加/删除选项卡混淆。在专家模式下添加/删除列将会添加/删除查询中的字段。
打开文件:允许在文件编辑器中打开 XML 文件(保存报表配置和语句的参数)。
编辑:让您可以编辑语句。
测试:让您可以测试语句结果。如果结果有效,显示结果的对话框将打开。如果语句不正确,将出现一则提示消息。
导出查询:允许您导出文本文件中报表所用的查询。此文件将自动打开。
页面:   编辑报表配置
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
