端子排设置 (NF)
菜单:电气工程 > 配置 > 端子排图纸...> 属性
菜单:电气工程 > 配置 > 端子排图纸...> 新建
可停靠面板 > 电气工程的右键菜单:配置 > 端子排图纸...> 属性
可停靠面板 > 电气工程的右键菜单:配置 > 端子排图纸...> 新建 |
您可以按需创建尽可能多的配置文件。这些配置集中在端子排配置管理内。
端子排图纸是通过插入特定符号自动生成的;标题和符号代表您在原理图中插入的不同端子。您可以使用默认符号(大多数端子具有相同的图示)或使用与制造商零件或原理图符号相关联的符号(每个端子都可以具有其自己的图示)。
其他元素(如电缆的文本、标注和图形展示)是根据配置参数绘制的。端子排配置文件中集中了端子排布局的参数信息。
配置文件编辑对话框分为两个部分。上部显示下方中选中的参数。当您选择一个参数时,图形将显示为红色,在屏幕上半部分显示其预览。您可以通过勾选对话框底部的图纸预览框停用预览。
它有多个选项卡,可以更改参数。
基本信息
此选项卡允许您使用该软件支持的任意一种语言命名配置文件并为其提供说明。当名称被更改时,会自动将其复制到所有使用该名称的界面中(配置、端子排列表...)。
端子
此选项卡将会显示端子图形展示所必需的参数。
端子尺寸
宽度和高度:您可以通过这些参数指定端子的宽度 (A) 和高度 (B)。无论端子排的方向如何(水平或垂直),它们都会保持不变。
附件端子
插入附件端子:如果您想要在端子排图纸中生成附件的图形展示,则激活此选项。
宽度和高度:您可以通过这些参数指定附件的宽度 (C) 和高度 (D)。无论端子排的方向如何(水平或垂直),它们都会保持不变。
集地极
激活集地极:您可通过该选项激活或禁用集地极。它允许您将所有未使用的电缆芯连接到集地极。
集地极未激活时,将禁用以下参数。
集地极间距:允许您指定集地极与端子排分开的距离 (E)。
将所有未连接电缆芯与集地极连接:激活后,此选项允许您将所有未连接到端子的电缆芯连接至集地极,即使它们没有绿色/黄色缆芯。
多层端子
这些设置仅应用于端子,不应用于设备。
最后一层的宽度 (%):表示多层端子第一层与最后一层之间的缩放系数(以百分比表示)。将自动计算中间层的宽度。
线宽:输入多层端子的轮廓线的厚度。
颜色:选择多层端子的颜色。
符号
通过堆叠符号(标题符号、端子符号...)绘制端子排。此选项卡允许您选择、编辑或删除符号,从而生成端子排的图纸。
自定义符号
插入自定义符号:有多种方法可供您使用默认端子符号或与制造商零件或原理图符号相关联的个人端子符号绘制端子排。
- 插入自定义符号参数未激活:
如果清除此选项,SOLIDWORKS Electrical 将使用与不同类型的端子(顶部符号、默认端子、预设端子...)对应的通用端子符号来生成端子排图纸。对于每个端子,您必须选择要在端子排图纸中使用的端子符号,并定义其方向和比例。
- 插入自定义符号参数已激活:
如果激活此选项,则有 2 个选项可用:
注意:在制造商零件或符号的属性中,您可以找到 2 个参数,以便关联端子类型或端子排符号。 |
您必须激活插入自定义符号参数才能配置优先级。
优先级 - 制造商零件/符号:首先,如果您想优先处理制造商零件或原理图符号关联,请在列表中进行相应选择。
如果您选择制造商零件选项,则 SOLIDWORKS Electrical 将使用与制造商零件关联的端子符号;如果您选择原理图符号选项,则 SOLIDWORKS Electrical 将使用与该符号关联的端子符号。
优先级 - 端子类型/端子符号:然后,如果要优先处理端子类型或端子符号,请在列表中进行相应选择。
如果选择端子类型来生成端子排图纸,则 SOLIDWORKS Electrical 将使用与端子类型参数中的符号或制造商零件相关联的端子符号(符号或制造商零件的属性)。在该配置中,您必须添加端子类型以定义其方向和比例。
如果选择端子排符号来生成端子排图纸,则 SOLIDWORKS Electrical 将使用与端子排符号参数中的符号或制造商零件相关联的端子符号(符号或制造商零件的属性)。
如果 SOLIDWORKS Electrical 未找到关联,它将自动切换到其他已知关联。如果不存在关联,则 SOLIDWORKS Electrical 将使用配置中定义的默认符号。
默认端子
第一个表格显示用于生成端子排图纸的默认符号。无法添加新类型的符号。您可以修改受影响的符号(符号名称)并更改其方向或比例。
打开符号选择器,以更改与默认符号关联的符号。 |
移除关联的符号。 |
打开符号编辑器,以修改选定符号。 |
自定义符号
第二个表格允许您管理用于生成端子排图纸的端子类型符号。您可以修改受影响的符号(符号名称)并更改其方向或比例。
打开端子类型选择器,以在配置中添加新的端子类型符号。 |
移除选定端子类型符号。 |
清除选定端子类型符号。 |
打开端子类型管理,以管理端子类型。 |
打开符号选择器,以更改与端子类型关联的符号。 |
当关联符号不是默认端子类型时,将其移除。 |
打开符号编辑器,以修改选定符号。 |
电线与电缆芯
您可以通过该对话框的下半部分管理文字参数(字体、大小、显示...)以及文字在代表已连接到端子的电线或电缆芯的线路上的位置。在显示画面的上半部分,红色圆点(当您为 X 轴或 Y 轴上的偏移选择了参数时可见)标明了默认的文字插入点(在 X 轴和 Y 轴上的偏移等于 0)。
基本信息
电线长度:允许您指定表示电线的线路的长度 (A)。
电缆芯长度:允许您指定代表电缆芯的线路的长度 (B)。
选项
可视化端子针脚:如果您想要显示与端子排编辑器中类似的端子针脚,则选择此选项。
线颜色:允许您选择代表端子针脚的线的颜色。
电缆芯长度:如果选择此选项,一个端子上连接的所有电缆芯将进行分组,并且只可以向端子连接一个电缆芯。
与连接点的距离:允许您输入端子与允许对电缆芯分组的线之间的距离。
跳线
基本信息
点直径:允许您指定表示端子上跳线连接的点的直径 (A)。
跳线偏移:允许您指定表示跳线的两条线之间的距离 (B)。此参数将添加到跳线前距离参数。
跳线前距离:允许您指定端子轴(中间)和表示跳线的线路之间的距离 (C)。
颜色:允许您指定要绘制的跳线的颜色(点和线)。
自动创建跳线
颜色:允许您指定要自动绘制的跳线的颜色(点和线)。
显示电线:允许您在连接到另一条电线时显示/隐藏端子上连接的电线。
电缆
电缆通过自定义的基本符号(电缆标签)所绘制的端子排表示,由矩形、显示电缆位置的文本、显示电缆型号的文本和两条线路组成。
对话框下半部分的前两个区域显示文本参数(如字体、颜色或大小)以及其定位参数。
文本根据矩形两条对角线的交叉点定位。X 偏移和 Y 偏移参数使您可以控制文本和此点之间的距离。
下半部分的第三个区域(电缆标签)允许您选择一个放置在基点(矩形两条对角线的交点)上的符号。上面提供了三个图标,用于添加新符号、移除显示的符号和编辑显示的符号。
请注意:该符号将被添加到基本符号。如果您想要显示自己的符号,则应设置某些参数,一遍隐藏基本符号(将其尺寸设置为 0 并隐藏文本)。
基本信息
电缆位置:允许您控制用于标记电缆标注的符号相对于将电缆芯聚集在一起的粗线的位置。置顶参数对应第一根电缆芯,居中参数会将符号放置到粗线的中央,而置底参数会将符号放置于最后一根电缆芯上。
标注前的最小距离:定义分割电缆标签矩形的线和电缆粗线的线长度 (A)。
标签宽度:定义电缆标签矩形的宽度 (B)。
标签高度:定义电缆标签矩形的高度 (C)。
标注后的最大距离:定义位于矩形另一端的线路长度 (D)。
下次绘图前的最小电缆芯数:您可通过该参数定义在电缆芯数量达到限制区域并因此而生成自动分页符之前,可以在图纸上绘制的电缆芯数量。
例如,如果您在该参数中输入 0,当软件无法在图纸上放置该电缆的所有缆芯时,则会在另一页图纸上绘制该电缆。
如果您在该参数中输入 3,软件将会在该图纸上放置三根电缆芯(如果软件能够这样做的话,亦即不超出图纸限制),并会将其他的缆芯绘制在另一页图纸上。如果图纸上只够空间绘制两个端子,它就会将该电缆的所有缆芯放置到一页新的图纸上。
电缆间距离:此参数允许您定义表示电缆 (E) 的两粗线之间的距离。
电缆线宽:此参数允许您定义线宽,以将电缆芯分组。如果输入 0,则将不应用宽度。
目标
此选项卡允许您管理电缆目标的显示。这些目标可以符号的形式来表示。如果您不想以符号形式展示电缆目标,将仅像是标注和位置名称。
基本信息
展开目标电缆:激活此选项后,将使用一个放置了一个或多个符号的矩形来表示目标。软件将显示展开的电缆芯以及设备的设备端子。如果未激活此选项,将只显示标注和位置名称。
您将会注意到提供了以下选项,具体视您的选择而定。
目标符号类型:您可以选择您希望插入的符号类型(布线方框图或原理图)。如果软件没有找到所需类型的符号,将会提供某些选项。
目标电缆芯长度:定义在目标端用符号代表电缆芯的线路长度 (A)。
包含目标符号的边框的长度:定义构造符号的矩形侧边长度 (B)。
居中符号(按边界百分比):定义符号及其轮廓之间的边界;将根据符号尺寸向其分配比例系数。
为下一目标偏移:定义电缆目标点位置更改时的偏移距离 (A)。
对话框的下半部分中,如果您已经激活展开电缆目标选项,则仅前三个区域处于活动状态。如果未激活此选项,则只有最后两个区域处于活动状态。您可以通过它们来管理文字样式(字体、大小...)以及文字定位。
布局
该选项卡可让您管理图纸上端子排的图形展示布局。对话框的右下部分显示要用于绘制图纸的图框(默认图框:与电气工程配置或此配置的特定图框中的端子排图纸关联的图框:将使用此图框生成所有使用此配置的端子排)。
图框的左下角必须位于坐标 (0.0) 的位置。所有的布局参数都基于该点。
基本信息
端子排方向:允许您选择是沿垂直方向还是水平方向绘制端子排。
端子排标注的方向:定义端子排的顶部符号中端子排标注的旋转角度。此参数未通过端子排的方向(水平或垂直)指定。
端子标注方向:定义端子符号中端子标注的旋转角度。此参数未通过端子排的方向(水平或垂直)指定。
水平图示
端子排长度:定义端子排的最大长度 (B)。该长度的起点是构成端子排顶部符号的矩形的右边线段的 X 坐标。超出该限制后,端子将被绘制在后面的图纸上。
第一个端子的 X 轴位置:定义第一个端子的插入点相对于图框原点 (0.0) 的 X 轴坐标 (C)。
第一个端子的 Y 轴位置:定义第一个端子的插入点相对于图框原点 (0.0) 的 Y 轴坐标 (D)。
垂直图示
端子排高度:定义端子排的最大高度 (A)。该长度的起点是构成端子排顶部符号的矩形的底边线段的 Y 坐标。超出该限制后,端子将被绘制在后面的图纸上。
多个
激活:允许您在一张图纸上激活多个端子排的图形展示。
间距:定义两个端子排的图纸之间的间距。
组:允许您管理端子排分组条件,例如将一个位置的端子排分组到一起。
排序:定义所有端子排的排序标准或端子排集中到一个组内是的排序标准。
文件数据
您可通过此选项卡为自动生成要传输到端子排图纸的属性中的信息定义参数。在列中单击鼠标可以打开格式管理。
说明:允许您为自动生成要传输到端子排图纸的属性中的信息定义参数。
用户数据/可译数据:允许您为自动生成要传输到端子排图纸的用户数据中的数据设置参数。
