插入符号
菜单:布线方框图 > 插入符号 |
首次使用时,符号选择器将打开,允许您选择想要插入的符号。然后,将记录此符号,在您下次使用命令时提示。
可停靠面板将显示可用选项。
确保命令连续,插入符号后,命令保持可用。 |
放置符号后命令结束。 |
结束命令。 |
指定要插入的符号
其他符号:打开可在其中选择其他符号的符号选择器。
选项
手动标注:如果选中此选项,将打开“符号”对话框并且标注将自动显示在手动模式下。
查找属性:如果未选中此选项,将不打开“符号”对话框,将根据电气工程设置自动计算和应用标注。
调整大小以适合图纸单位:允许管理尺寸单位冲突。例如,用英制单位将 IEC 符号插入到带图框的图纸。
1. 单击点以插入符号。
每个布线方框图符号都必须有一个轮廓线,以便您连接电缆。插入符号时,原始轮廓将被隐藏,并自动绘制一个新轮廓。这允许您调整轮廓线大小。
如果修改符号并在布线方框图图纸中对其进行更新,则不会更新轮廓线(不会失去连接)。
