輸入設定檔
可根據針對所選格式的建議設定輸入選項。 註:
- 選擇設定檔會使所有輸入選項成為唯讀。若要取代設定檔設定,請選擇自訂。
- 當您重新造訪「輸入」頁面時,設定檔會還原為自訂,但輸入選項設定會保留不變。
- 您無法重新定義或產生新的輸入設定檔。
- Sync 的「輸入選項」頁面中沒有輸入設定檔。請視需要手動設定輸入選項。
將檔案合併為每個零件一個全景項目
可將零件 (包括多本體零件) 輸入為單一全景項目。若要將多本體零件載入為個別全景項目,請清除此選項。
註:
- 對於 SOLIDWORKS 模型,此選項可在 Composer 組合件樹狀結構中合併所有零件幾何並產生同時屬於零件與幾何節點的單一節點。對於其他 CAD 格式,此選項可合併零件幾何,但會與幾何節點一起產生零件節點。
輸入副本名稱
可將副本名稱加入到零件名稱之後:#PN# (#IN#)。#PN# 與 #IN# 也會加入為中繼屬性,因此您可以加入連結至這些中繼屬性的註記。 註:
當輸入包含直接聚集在產品參考根節點之下之 3D 形狀的 3DXML 檔案時,如果您要同時輸入 3D 形狀參考的名稱與 3D 形狀副本的名稱,請確定您選擇此選項。
輸入中繼屬性
可輸入例如零件編號 (P/N)、名稱與修訂版編號等屬性。中繼屬性會在「屬性」窗格中顯示為使用者屬性。 |
超載組合件樹狀結構名稱
可使用與特定中繼屬性相關聯的文字值 (而非預設 Actor.Name 屬性) 來在組合件樹狀結構中顯示全景項目名稱。 在文字方塊中,預設為輸入 V_Name 值。這會顯示與 Meta.V_Name 中繼屬性相關聯的值。如果預設名稱不符合您的需要,請輸入其他中繼屬性的名稱。 註:
- 此選項只有在選擇輸入中繼屬性時才可用。
- 為了將此選項納入考慮,您需要關閉目前的 Composer 文件然後重新開啟,或執行將重新整理「組合件數狀結構」的操作。
輸入為本體
可將零件輸入為實體本體。若要將零件輸入為個別面,請清除此選項並清除將檔案合併為每個零件一個全景項目。如果您選擇將檔案合併為每個零件一個全景項目,則您針對輸入為本體選擇什麼就不重要了;多本體零件會輸入為單一本體。 |
輸入面積、體積、慣性軸
可在組合件層級上將 CAD 模型中的表面與體積資訊顯示為中繼屬性。此選項僅可用於將 CAD 檔案平移至 Composer 格式。
輸入點
可輸入點幾何。 |
輸入曲線
可輸入曲線幾何 (曲線、配線、線架構)。 |
輪入自由面
可輸入表面本體 (結構面)。 |
輪入隱藏的零組件 (未顯示)
可在組合件中輸入及顯示隱藏零件,並在多本體零件中顯示及隱藏本體。隱藏的零組件儲存在選擇組中。 註:
永遠不會輸入抑制的零組件。
輸入座標系統
可輸入座標系統。 註:
- 當選擇將檔案合併為每個零件一個全景項目時,不會輸入座標系統。
- 使用此選項時請小心。模型可能有大量座標系統。
輸入紋路
可在全景項目面上輸入紋路,包括 UV 紋路在內。 註:
- Composer 的每個面可輸入一個紋路 (單一通道)。如果幾何有多通道紋路,Composer 只會輸入第一個通道。
- 變更含有輸入紋路之全景項目的屬性會遺失面的紋路。指定的紋路會套用至所有全景項目面。
- 您可將例如環境效果、混合與透明度等紋路屬性套用至輸入的紋路。
- 針對含有輸入紋路的全景項目,屬性會設定為輸入的紋路。變更投影模式會遺失輸入的紋路。
- 更新 Composer 文件指令會更新輸入紋路的 UV 座標。會保留在 Composer 中變更的紋路屬性,例如對應路徑與比例。
輸入 PMI
從 SOLIDWORKS 模型輸入產品製造資訊 (PMI) 資料。Composer 會輸入: - 尺寸
- 基準
- 尺寸公差
- 幾何公差
- 特殊符號 (如直徑和度)
- 表面加工
若要在輸入期間修改 PMI 色彩,請選擇覆寫色彩並選擇色彩,此色彩會套用至輸入的所有 PMI 資料。將 PMI 資料輸入 *.smg 檔案後,即可在 Composer Player 中看到 PMI 資料。 Composer 會將 PMI 資料儲存在組合件標籤上根節點之下的 PMI 資料 (SOLIDWORKS) 資料夾中。選擇或清除核取方塊,以隱藏或顯示 PMI 資料。 Composer 會輸入視圖資料,例如 SOLIDWORKS 中的註記視圖和 SOLIDWORKS MBD 中的 3D 視圖。Composer 會將這些視圖儲存在組合件標籤上根節點之下的 PMI 視圖 (SOLIDWORKS) 資料夾中。3D 視圖和註記視圖子資料夾包含這些特定類別的輸入視圖。 註:
將 PMI 資料輸入 *.smg 檔案後,即可在 Composer Player 中看到 PMI 資料。Composer Sync 也會將 SOLIDWORKS 模型中的 PMI 資料輸入成 *.smg 檔案。 若要從 SOLIDWORKS 軟體啟用此功能,請按一下,然後選擇輸出 PMI。
