隱藏目錄
BOM 表格屬性
您可以在「屬性」窗格中設定零件表 (BOM) 表格屬性。
另請參閱
BOM 工場
類別 屬性 / 說明
N/A
名稱
可指定全景項目名稱。此名稱會顯示在「協同作業」或「組合件」樹狀結構中,且為預設工具提示文字。
凍結
可避免在視埠中選擇全景項目。您可以在「協同作業」窗格中選擇全景項目。您可以變更屬性值,但無法透過拖曳屬性值來移動全景項目。磁性線不會吸引凍結的全景項目。請選擇下列其中一項:
無凍結 未凍結全景項目。
凍結 在 Composer Player 和 Composer 中凍結全景項目。
僅在播放程式中凍結 僅在 Composer Player 中凍結全景項目 (當設計模式為關閉時,也會在 Composer 中凍結全景項目)。
不透明度
可指定從 0 (透明) 到 255 (實體) 的不透明度。
模型強調顯示
當您將滑鼠指標懸停在 BOM 表格的對應列上時,可強調顯示幾何全景項目與標註。若要停用強調顯示,請清除此選項。
已停用 已啟用
註:
  • 選擇 > 強調顯示應用程式喜好設定必須也同時啟用。
  • BOM 強調顯示為單向:強調顯示幾何全景項目或標註並不會強調顯示 BOM 表格中的對應列。
更新
可在沒有自動更新時更新 BOM 表格。若要更新表格,請按一下繼續
濾器
在可見標註上過濾
可只針對包含可見標註的幾何全景項目顯示 BOM 表格項目。當標註顯示情形變更時,BOM 表格會自動更新。
註: 如果沒有可見標註,則會顯示整個 BOM 表格。
BOM ID 標註
(當已選擇在可見標註上過濾時可用。)可只針對包含可見標註且顯示 BOM ID 的幾何全景項目顯示 BOM 表格項目。(即其標註的文字屬性設為 BOM ID 之全景項目)。
文字
字型
可指定 BOM 表格文字的字型家族、樣式和最大大小。視表格內容和為表格配置的空間而定,實際的字型可能會比較小。
大小
可指定文字大小 (點)。預設大小由字型大小 (在 [預設] 文件屬性 - 紙張空間 中) 指定。
註:
  • 字型 (大小) 和大小屬性是連結的。
  • 因為大小是以像素方式儲存在 Composer 檔案中,因此變更螢幕解析度 (DPI) 會變更渲染的文字大小。
位置
位置
可指定 BOM 表格在視埠中的位置:
  • 自由 - 可讓您手動放置面板及調整面板大小。寬度高度屬性 (公釐) 只有在已選擇自由時才能使用。
  • - 可將面板置於指定位置。專屬紙張空間 (%) 屬性可決定面板大小。
註: 面板大小可定義 BOM 表格的最大大小。視表格內容和指定的字型大小而定,實際的 BOM 表格可能會比較小。
專屬紙張空間 (%)
(當位置自由時不可用。)可指定 BOM 表格能佔用之紙張空間的最大百分比。視表格內容和指定的字型大小而定,實際的 BOM 表格可能會比較小。
註: 此選項會在需要時取代字型大小。
可指定距離紙張空間左邊緣的距離 (公釐)。
可指定距離紙張空間頂部邊緣的距離 (公釐)。
寬度
可指定面板寬度 (公釐)。
高度
可指定面板高度 (公釐)。
陰影
顯示
可在 2D 面板之下顯示陰影,為全景項目提供 3D 效果。
已停用 已啟用
預設
可讓您選擇陰影屬性的預先定義組合:
右下
光環
凹凸
使用者 (當您修改預設時,會自動選擇)
距離
可指定陰影相對於面板中心的偏移 (公釐)。
3 公釐 15 公釐
方位
可指定陰影相對於面板右側的位置,以度 (º) 為單位。
45º 135º
不透明度
可指定從 0 (透明) 到 255 (不透明) 的陰影不透明度。
50 255
模糊
可指定從 0 (無模糊) 到 20 (高模糊) 的陰影清晰度。
0 20
BOM 色彩
表頭文字色彩
可指定表頭列的文字色彩。
預設色彩 自訂色彩
表頭填補色彩
可指定表頭列的填補色彩。
列文字色彩
可指定除表頭外所有列的文字色彩。
奇數列填補色彩
可指定奇數列的填補色彩。
偶數列填補色彩
可指定偶數列的填補色彩。
頁面:   Solidworks Help
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2022 SP05
