N/A |
名稱
可指定全景項目名稱。此名稱會顯示在「協同作業」或「組合件」樹狀結構中,且為預設工具提示文字。
工具提示
可指定當您將滑鼠懸停在固定錨點上方時要顯示的工具提示文字。預設值為固定錨點名稱,但可以選擇其他屬性或中繼屬性,或輸入文字字串。若要輸入文字 (本身可包含屬性),請選擇字串並使用工具提示字串屬性。
註:
依照預設,附加至固定錨點的標籤會顯示固定錨點的工具提示文字。若要改變此行為,請修改標籤的文字屬性。
工具提示字串
(當工具提示為字串時可用。)可指定工具提示文字。請輸入文字,可選擇性包含屬性關鍵字。針對幾何全景項目,請按一下 以顯示文字窗格,您可以在其中輸入多行文字,且更容易內嵌屬性。
請參閱文字窗格瞭解屬性關鍵字和文字窗格的詳細資訊。
切割
可啟用切割平面。當在動畫中使用切割平面時,切換此選項會很有用。
不透明度
可指定介於 0 (透明) 到 255 (不透明) 之間的切割平面不透明度。當不透明度小於 8 時,只有尺規可以移動全景項目。若要選擇切割平面,請使用「協同作業」窗格。
不透明度 = 0 |
不透明度 = 255 |
色彩
可指定切割平面色彩。
綠色 |
黃色 |
軸
可指定切割平面軸:X、Y、Z、X-、Y-、Z-,或使用者。
X 軸 |
Y 軸 |
Z 軸 |
使用者定義 |
深度
可指定切割平面的深度。您也可以在視埠中拖曳切割平面來變更深度。
偏移
可指定深度值。
自動反轉
可在您旋轉模型時自動反轉 (可將切割平面法線反向)。
正面/背面空間不透明度
可指定模型中切割平面前面和後面部分的不透明度 (透明 = 0,不透明 = 255)。
正面空間不透明度 = 30 背面空間不透明度 = 255 |
註:
當最多有一個切割平面可見時,這些屬性就可供切割平面使用。當有 2 個或更多切割平面可見時,請在「協同作業」窗格中選擇切割平面 父節點,並視需要設定正面空間不透明度和背面空間不透明度。
切割線
顯示
可顯示切割線。
已停用 |
已啟用色彩=紅色 |
厚度
- 可指定切割線和剖面線的寬度 (公釐)。
註:
在向量輸出中,基於加蓋的切割線寬度計算方式為: (全景項目屬性) x 側影輪廓寬度 (「技術圖示」-「直線」) x 整體直線寬度 (「技術圖示」-「直線」)。切割線粗細會遭到忽略。
色彩
- 可指定切割線和剖面線的色彩。
註:
您無法從「技術圖示」工場取代剖面線色彩。若要產生具有黑色剖面線的向量輸出,請將色彩設定為黑色。
剪下隱藏的全景項目
- (當已啟用顯示時可用。)可顯示切割平面與不透明度 = 0 之全景項目相交所在位置的切割線。若要停用隱藏全景項目的切割線,請清除此屬性。
加蓋
顯示
可產生切割平面與實體模型幾何相交所在的表面。
已停用 |
已啟用 |
保持全景項目色彩
可使用全景項目色彩而非針對所有全景項目使用相同色彩 (如色彩所指定) 加蓋表面。 註:
- 此屬性需要 OpenGL 擴充工具。請確定已啟用 HardwareSupport.Advanced 設定 (「應用程式喜好設定」-「進階設定」)。如果此屬性無法使用,表示您的視訊卡不支援這個擴充工具。
- 剖面線和保持全景項目色彩不相容。建議您選擇光源加蓋搭配保持全景項目色彩,特別是針對合併切割平面。
已停用色彩=紅色 |
已啟用 |
光源加蓋
- (當已選擇保持全景項目色彩時可用。)可指定加蓋會受到全景光源影響。
色彩
- (當已清除保持全景項目色彩時可用。)可指定加蓋色彩。
註:
您無法從「技術圖示」工場取代加蓋色彩。若要產生無加蓋色彩的向量輸出,請將色彩設定為白色。
加註剖面線 (當已啟用加蓋時可用) |
角度
- 可指定剖面線的旋轉角度。
剖面線
- (當已選擇按全景項目加註剖面線時可用。)可指定剖面線之間的間距。若要關閉加註剖面線,請指定 0。
註:
- 當已選擇按全景項目加註剖面線時,請使用全景項目的剖面線屬性設定每個全景項目的剖面線間距。
- 當已清除按全景項目加註剖面線時,請使用切割線屬性的粗細和色彩設定剖面線寬度和色彩。
- 向量輸出中的剖面線不需要與視埠中顯示的內容相符。向量化會在 2D 空間中產生剖面線,而視埠會顯示 3D 空間。
按全景項目加註剖面線
可針對每個幾何全景項目啟用不同的剖面線間距和角度。選擇此屬性之後,請使用初始化間距和初始化角度來產生每一個全景項目的剖面線,然後選擇性修改全景項目特有的加註剖面線屬性。若要在整個切割平面上擁有一致的剖面線,請清除此屬性。 註:
- 為每個全景項目加註剖面線時都會單獨計算,這可能會影響效能。
- 每個全景項目都有一組剖面線屬性,該組屬性會套用至與該全景項目相交的所有切割平面 (在已選擇按全景項目加註剖面線的情況下)。
已停用 |
已啟用 |
初始化間距
- (當已選擇按全景項目加註剖面線時可用。)可隨機設定每個全景項目的剖面線間距。按一下繼續以初始化剖面線間距,然後視需要使用每一全景項目的剖面線屬性變更間距。
初始化角度
- (當已選擇按全景項目加註剖面線時可用。)可隨機設定每個全景項目的剖面線角度。拖曳滑塊以初始化剖面線角度,然後視需要使用每個全景項目的角度屬性變更角度。
註:
- 系統會為大小相同的全景項目指定相同角度。
- 系統會為每個滑塊位置隨機指定不同的剖面線角度,但指定位置的指定項目會一律相同。
- 這兩種切割平面和全景項目角度屬性都會影響剖面線角度。
