隱藏目錄
標示屬性
您可以在「屬性」窗格中設定標示屬性。
類別 說明 可用於
N/A
名稱
可指定全景項目名稱。此名稱會顯示在「協同作業」或「組合件」樹狀結構中,且為預設工具提示文字。
工具提示
可指定當您將滑鼠懸停在固定錨點上方時要顯示的工具提示文字。預設值為固定錨點名稱,但可以選擇其他屬性或中繼屬性,或輸入文字字串。若要輸入文字 (本身可包含屬性),請選擇字串並使用工具提示字串屬性。
註: 依照預設,附加至固定錨點的標籤會顯示固定錨點的工具提示文字。若要改變此行為,請修改標籤的文字屬性。
工具提示字串
(當工具提示字串時可用。)可指定工具提示文字。請輸入文字,可選擇性包含屬性關鍵字。針對幾何全景項目,請按一下 以顯示文字窗格,您可以在其中輸入多行文字,且更容易內嵌屬性。
請參閱文字窗格瞭解屬性關鍵字和文字窗格的詳細資訊。
色彩
可指定全景項目色彩。
不透明度
可指定從 0 (透明) 到 255 (實體) 的不透明度。
維持在上方
可讓協同作業全景項目即使被幾何全景項目蓋住時也可見。
已停用 已啟用
隱藏樣式
(當已清除維持在上方時可用。)可啓用底線屬性。底線會在位於最上方的全景項目底下穿過。您可以為前線和底線定義不同的樣式。
前線 底線
平滑
可產生彎曲的聚合線線段 (三次方 Hermite 不規則曲線)。
已停用 已啟用
關閉
可連接第一個與最後一個節點,以產生封閉的聚合線空間。
已停用 已啟用
直線寬度
可指定紅線粗細 (公釐)。
半徑
可指定半徑 (公釐)。
顯示軸頂點
可顯示圓形箭頭的軸,有助於指示其方位。
已停用 已啟用
箭頭形狀
固定箭頭大小
可指定無論縮放係數為何,箭頭大小都必須保持固定。這可確保箭頭始終保持可見。
固定長度
選擇固定箭頭大小時,可指定所需的箭頭長度。長度係根據紙張尺寸所定義。
極端
可指定箭頭頭部放置位置。
開始 結束 兩者
頭部形狀頭部寬度頭部長度屬性會定義箭頭頭部形狀和大小。
提示: 若要輕鬆變更箭頭形狀與大小屬性,請在視埠中拖曳固定錨點。
頭部形狀
可指定箭頭頭部與以頭部長度比率指定之箭柄相交的位置 (-1 到 1,0 表示垂直)。
0.0 0.2 -0.2
註: 為避免箭頭變形,當在視埠中拖曳頭部形狀固定錨點 時,值範圍 (-1 到 1) 可能會減小。
頭部寬度
可指定從箭柄中心線開始量測的箭頭頭部寬度 (使用文件長度單位)。
20 60
提示: 若要同時變更頭部與箭柄寬度,請在視埠中拖曳頭部寬度固定錨點 。若要只變更頭部寬度,請按下 Shift 同時拖曳固定錨點。
頭部長度
可指定箭頭頭部長度 (使用文件長度單位)。變更箭頭頭部長度並不會變更整體箭頭長度 (長度)。
20 60 100
寬度
可指定箭頭箭柄寬度 (使用文件長度單位)。
長度
可指定箭頭長度 (使用文件長度單位)。
註: 啟用固定箭頭大小時,此屬性會針對線性箭頭停用。
提示: 當透過在視埠中拖曳 固定錨點來變更線性箭頭的長度時,會顯示軸線,以協助您保持箭頭方位。您也可以在拖曳時按下 Alt,鎖定方位。
平坦
可指定圓形箭頭的平坦呈現。
已停用 已啟用
半徑
可指定半徑 (公釐)。
階段
可指定曲線線段數。
5 10 30
角度
可指定圓形箭頭的度數 (0 到 360)。
90 270
提示: 您也可以在視埠中拖曳箭頭來變更角度半徑。虛線表示原始半徑。當箭頭在此線附近時,會與其貼齊,以便您可以輕鬆變更旋轉角度,而不必變更半徑。
背景
色彩
可指定背景色彩。
不透明度
厚度
可以百分比方式指定圓背景的厚度。
0% 50% 100%
類型
可指定背景樣式。
漸層 填補
漸層
可指定漸層效果。
填補
填補
可將填補色彩套用至聚合線內部。Composer 會將聚合線展平為由前三個聚合線節點定義的 2D 平面。為了定義聚合線形狀,不在平面上的節點不會投影到平面上。
已停用 已啟用色彩 = 藍色 不透明度 = 255
註: 若清除維持在上方,3D 幾何上的填補聚合線可能會發生 Z 衝突。為了防止發生 Z 衝突,請平移聚合線,使其從 3D 表面偏移,或啟用維持在上方
色彩
可指定填補色彩。
不透明度
可指定填補不透明度。
邊框
顯示
可顯示邊框。
寬度
可指定邊框直線寬度 (公釐)。
不透明度
可指定邊框不透明度 (0 到 255)。
色彩
可指定邊框色彩。
類型
可指定邊框類型。
鑲嵌文字
顯示鑲嵌文字
在線性箭頭內顯示文字。
色彩
可指定
鑲嵌文字的色彩。
類型
可指定要在箭頭內顯示的文字類型:
  • 長度可 (在模型座標中) 顯示箭頭的長度。不適用於固定大小的箭頭。
  • 自訂可顯示您指定的文字。
註: 只有在選擇維持在上方時,才能取得以 SVG 格式儲存的技術圖示。
文字
(當已選擇自訂時可用。)可指定要在箭頭內顯示的文字。
後邊框
顯示
(當已清除維持在上方且已選擇隱藏樣式時可用。)可顯示後邊框。
寬度
可指定後邊框直線的寬度 (公釐)。
不透明度
可指定後邊框不透明度 (0 到 255)。
色彩
可指定後邊框色彩。
類型
可指定後邊框類型。
直線
寬度
可指定直線寬度 (公釐)。
不透明度
可指定全景項目不透明度 (0 到 255)。
色彩
可指定直線色彩。
類型
可指定直線樣式。
前線/底線 (當已選擇隱藏樣式時,底線才可用)
寬度
可指定直線寬度 (公釐)。
不透明度
色彩
可指定直線色彩。
類型
可指定直線樣式。
可選擇預先定義的樣式。
使用者已定義 可定義自訂虛線樣式 (請參閱虛線圖案屬性)。
進階 可使用符號和自訂間距定義自訂直線樣式 (請參閱符號 # n符號大小符號間距屬性)。
虛線圖案
(當類型使用者已定義時可用。)可將直線定義為指定長度 (公釐) 的一系列破折號與空格。例如,2.0 4.0 8.0 8.0 可定義 2 公釐破折號接 4 公釐空格接 8 公釐破折號接 8 公釐空格,然後重複。
2.0 2.0 2.0 4.0 8.0 8.0
符號 #1、符號 #2、符號 #3、符號 #4
樣式
(當類型進階時可用。)可定義最多由 4 個不同符號組成的自訂直線樣式。
粗箭頭
中等箭頭
細箭頭
菱形
圓形
十字形
星號
加號
方形
減號
半凹向上
半凹向下
小圓形
符號大小
(當類型進階時可用。)可指定每個符號的大小。
符號間距
(當類型進階時可用。)能以符號大小的倍數指定符號間距。
-0.5 (重疊) 0 (接觸) 1 (一個符號寬度)
極端
開始
可指定直線開始點的極端符號。
粗箭頭
中等箭頭
細箭頭
菱形
圓形
十字形
箭頭
結束
可指定直線結束點的極端符號。
粗箭頭
中等箭頭
細箭頭
菱形
圓形
十字形
箭頭
大小
可指定極端符號的大小 (0.5 到 100)。
頁面:   Solidworks Help
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2022 SP05
