隱藏目錄
使用多導線樣式
使用 MultiLeaderStyle 指令產生、編輯、啟動、重新命名或刪除工程圖中的多導線樣式。
多導線樣式可控制多導線 的外觀。
使用多導線樣式:
  • 執行下列動作之一:
    • 在功能區上,按一下註記 > 多導線 > 多導線樣式
    • 在功能表上,按一下格式 > 多導線樣式
    • 在指令提示下鍵入 MultiLeaderStyle
    選項對話方塊中,草稿樣式頁面會開啟,同時多導線會展開。
產生新的多導線樣式:
  1. 選項對話方塊的草稿樣式頁面上,展開多導線
  2. 按一下新增
  3. 產生新的多導線樣式對話方塊中鍵入新名稱,然後按一下確定
    樣式中會出現新的多導線樣式。
  4. 格式下:
    1. 設定線型
      • 平直。在您指定的導線點之間繪製直線。
      • 不規則曲線。使用您指定的導線點繪製不規則曲線。
      • 。產生沒有導線的導線內容。稍後可使用 EditMultiLeaders 指令新增導線。
    2. 指定直線設定
    3. 指定箭頭設定
      • 箭頭樣式。指定導線起點的箭頭符號。
      • 大小。指定導線大小 (採用工程圖單位)。
  5. 設定下:
    1. 設定頂點選項:
      • 無限制。指定導線有不限數目的頂點。
      • 頂點最大值。指定導線的頂點數目上限。此選項在您選擇無限制時無法使用。
    2. 設定角度選項:
      • 第一個線段。指定角度以限制第一個導線線段的方位。
      • 第二個線段。指定角度以限制第二個導線線段的方位。
    3. 設定折線選項:
      • 包含折線。將水平折線附加至多導線內容。
      • 長度。指定折線的固定長度。
    4. 設定比例選項:
      • 可註記縮放。指定多導線樣式是否可註記。
      • 如果您清除註記縮放,請指定一個選項:
        • 根據圖頁縮放多導線。縮放係數以模型工作空間對圖頁工作空間視埠的比例為依據。
        • 縮放係數。指定多導線的固定縮放係數。
  6. 內容下:
    1. 設定內容類型
      • 圖塊。在多導線的最後插入圖塊
      • 註解。在多導線的最後插入註解
      • 公差。在多導線的最後插入公差
      • 。結束 MultiLeader 指令而不註記導線。
    2. 如果您選擇圖塊,請指定圖塊屬性:
      • 圖塊名稱。指定多導線內容的圖塊。
      • 色彩。指定圖塊內容的色彩 (依預設為依圖塊)。
      • 比例。指定圖塊插入點的縮放係數。
    3. 如果您選擇註解,請指定選項以決定文字外觀:
      • 預先定義的註解。指定多導線內容的預設文字。
      • 樣式。指定多導線文字樣式。
      • 色彩。指定多導線文字色彩。
      • 角度。指定多導線文字的旋轉角度。
      • 高度。指定多導線文字的高度。
      • 左對齊。指定多導線文字是否一律靠左對齊。
      • 顯示文字框。以框架環繞多導線文字。
      • 導線附加中設定:
        • 水平/垂直。將導線水平或垂直附加至文字。
        • 左/右。如果您指定水平附加,請指定導線附加至文字的左右位置。
        • 上/下。如果您指定垂直附加,請指定導線附加至文字的上下位置。
        • 與折線間的偏移。指定折線和文字之間的間隙。
    4. 如果您選擇公差,請指定選項:
      • 公差附加於導線的位置。指定公差連接到導線的位置 (中間)。
 預覽區域會顯示您利用所指定設定來定義的多導線。
若要編輯多導線樣式:
當您編輯多導線樣式時,使用該多導線樣式的所有現有多導線圖元將會自動更新,以反映修改後的樣式。
  2. 樣式中選擇一個多導線樣式。
    樣式清單包含工程圖中定義的所有多導線樣式。
  3. 設定格式設定內容下的選項。
啟動多導線樣式:
使用中的多導線樣式可用於 MultiLeaders 指令。
  2. 樣式中選擇一個多導線樣式。
  3. 按一下啟動
若要重新命名多導線樣式:
  2. 樣式中選擇一個多導線樣式。
  3. 按一下重新命名
  4. 重新命名多導線樣式對話方塊中鍵入新名稱,然後按一下確定
    注意:您不能夠變更標準多導線樣式的名稱,但是可以編輯其設定。
若要刪除多導線樣式:
注意:您不可以刪除工程圖中目前使用的多導線樣式。
  2. 樣式中選擇一個多導線樣式。
  3. 按一下刪除
 隨工程圖檔案儲存的多導線樣式僅會儲存與對應字型檔案的參考。如果對應的字型檔案存在於程式資料夾中,您在任何時間開啟工程圖時都可以使用文字樣式。
存取方式
指令:MultiLeaderStyle
功能表:「格式」>「多導線樣式」
功能區:「註記」>「多導線」>「多導線樣式」
頁面:   使用多導線樣式
Web 式說明內容版本: 2022 SP05
