隱藏目錄
-TextStyle
使用 -TextStyle 指令可以產生、修改或設定工程圖中的文字樣式。這是 TextStyle 指令的指令視窗變式。
文字樣式定義當您產生文字圖元時文字出現的方式。當您修改文字樣式時,使用該樣式的任何文字圖元將會更新至新的定義。
使用 -TextStyle 指令可以定義從 TrueType 字型檔案或編譯的形狀檔案 (.shx) 載入的文字樣式,並且按工程圖的要求自訂文字樣式。
要定義文字格式:
  1. 在指令提示下鍵入 -TextStyle
  2. 鍵入文字樣式的名稱,或按 Enter 鍵接受標準預設值。
    您也可以指定 ? 選項,檢視工程圖中已定義的文字樣式清單。
  3. 鍵入定義字體與字元集的字型檔案名稱。
    當您以新的字型檔案指定文字樣式時,工程圖會重新計算。使用變更前字型的所有文字圖元將會以新的字型所取代。
  4. 以工程圖單位鍵入文字高度。
    大於零的數值代表固定高度,您在使用此字型插入文字圖元時無法變更該值。如果您需要在稍後變更文字高度,請將高度設為零。接著您可以使用產生文字的指令定義文字高度。
  5. 鍵入寬度係數,此係數定義字元高度與寬度的關聯,即高寬比。
  6. 輸入傾斜角度,該角度為相對 X 軸的字元傾斜度。
    使用 0 和 84.9 之間的值以向右傾斜 (向前)。 使用 0 和 -84.9 之間的值以向左傾斜 (反向)。
  7. 指定是否從後向前顯示文字以產生文字的鏡射影像。
  8. 指定是否上下顛倒顯示文字。
  9. 指定是否垂直對齊字元。
    您可以將這些設定合併,雖然在某些情況下設定的合併可能會造成彼此干擾。有些字型並不支援所有選項。
  定義的文字樣式會連同工程圖檔案儲存為與對應字型檔案的參考。如果對應的字型檔案可以使用,則文字樣式也可以使用。
存取方式
指令:-TextStyle
頁面:   指令 -TextStyle
Web 式說明內容版本: 2022 SP05
