指定草稿選項
使用 DraftingOptions 指令可以設定工程圖環境,包括圖元抓取、抓取、網格顯示、圖元掣點和圖元選擇。
要設定草稿工具和喜好設定:
- 在指令提示中鍵入 DraftingOptions。
在選項對話方塊中,使用者偏好頁面會開啟,同時草稿選項會展開。
- 展開指標控制、顯示、圖元抓取選項、圖元選擇、尺寸調色盤、便利顯示或其他樹狀檢視項目,以設定製圖工具和喜好設定。
- 展開指標控制、顯示、圖元選擇、尺寸調色盤、便利顯示或其他三個樹狀視圖項目,來設定草稿工具與偏好設定。
指標控制
要設定圖元抓取:
- 展開指標控制 > 圖元抓取。
- 選擇啟用圖元抓取 (ESnaps),以啟用或停用圖元抓取的使用。
- 選擇幾何圖元抓取和參考圖元抓取,讓您在繪製時不需要叫用選項即可使用。請參閱瞭解圖元抓取模式。
要設定抓取選項:
- 展開指標控制 > 抓取設定。
- 選擇啟用抓取,以啟用或停用抓取。
- 在類型下設定:
- 標準 (抓取至網格):使得指標按指定的水平與垂直間距抓取點。
- 徑向 (RSnap):使得指標沿著徑向向量抓取至點。必須開啟極性導引,此功能才能運作。
- 在間距下設定:
- 相符網格間距:在指定點時,強制指標沿著垂直或水平網格點抓取。
- 水平抓取間距:設定抓取網格的水平間距。
- 垂直抓取間距:設定抓取網格的垂直間距。
- 相符水平間距:將水平間距值傳遞至垂直間距值,使得網格顯示在 X 和 Y 方向的間隔平均。
- 徑向抓取間距:使用徑向抓取類型時指定間距。
注意:您可以為每個檢視排列自訂抓取與網格設定。
圖元抓取選項
您可以決定在套用動態自訂座標系統 (動態 CCS) 時,圖元抓取是否應忽略剖面線圖元、尺寸的尺寸界線端點或 Z 值為負的幾何。
若要設定圖元抓取選項:
- 展開圖元抓取選項並設定:
- 忽略剖面線圖元:圖元抓取會忽略剖面線圖元。
- 忽略尺寸延伸線:圖元抓取會忽略尺寸延伸線端點。
- 忽略動態 CCS 之 Z 值為負的圖元抓取:套用動態自訂座標系統 (動態 CCS) 時,圖元抓取會忽略 Z 值為負的幾何。
- 以目前的高度取代 Z 值:圖元抓取會忽略圖元抓取位置的 Z 值,並使用目前 CCS 所設定高度的 Z 值。
顯示
要設定圖元追蹤導引:
- 展開顯示 > 圖元追蹤,然後設定:
- 啟用圖元追蹤 (ETrack):當指標停留在圖元抓取點上方時,顯示正交 (水平與垂直) 追蹤導引。(必須啟用圖元追蹤導引)。
- 顯示螢幕中的圖元追蹤導引:顯示追蹤導引。(必須啟用圖元追蹤導引)。如果清除此選項,追蹤路徑會顯示在圖元抓取位置與指標位置之間。
- 啟用按 Shift 以獲取推斷點:當您按住 Shift 並且將指標移至圖元抓取點時,顯示追蹤導引。
要設定極性導引:
- 展開顯示 > 極性導引。
- 若要啟用極性導引,請選擇啟用極性導引 (Polar)。此選項會將極性導引設定套用至圖元抓取指標。導引會從圖元抓取點沿著極性對正角度顯示 (如果圖元追蹤有開啟的話)。
- 若要顯示極性導引,請選擇顯示極性導引。此選項會顯示對正路徑。
- 在極性導引顯示的增量角度中,選擇要顯示並套用極性導引的角度增量。
- 或者,選擇或清除在特定角顯示極性導引,然後按一下:
- 加入,為極性導引的使用指定角度增量的個別值。
- 刪除,從清單中移除指定的個別值。
另請參閱使用極性導引。
- 若要顯示基本角度導引,請選擇顯示零角度基準導引。此選項會根據目前的自訂座標系統 (CCS),沿著零基本角度顯示路徑線。
- 在極性角度測量中,指定如何測量極性導引的選擇設定。
- 絕對。測量相對於 CCS 的極性角度。
- 相對。測量與您所產生的最後一個圖元相對的極性角度。
要設定網格設定:
- 展開顯示 > 網格設定:
- 選擇啟用網格,啟用或停用間距均勻之點圖案的顯示 (作為視覺化距離參考)。
- 在方位下設定:
- 矩形:以矩形定位抓取網格與網格顯示。
- 等角視:以 60° 角度定位抓取網格與網格顯示。
- 在間距下設定:
- 相符抓取間距:設定網格間距,使它符合抓取設定。
- 水平顯示間距:設定網格的水平間距。
- 垂直顯示間距:設定網格的垂直間距。
要設定草稿設定:
- 展開顯示 > 指標提示,然後設定:
- 顯示圖元抓取提示:當指標移至圖元抓取點時,顯示圖元抓取標記。強調顯示將顯示您可以套用的圖元抓取模式。您也可以設定提示色彩。
- 圖元抓取提示大小:設定圖元抓取標記的顯示大小。
- 展開顯示 > 重力方塊,並設定以下項目:
- 啟用圖元抓取重力:當指標移至點附近時,將指標拉至圖元抓取點。
- 顯示重力方塊:當您抓取至圖元時,在十字標示內部顯示一個方塊。
當抓取點進入此方塊時,會成為抓取的候選圖元。調整重力方塊大小。
圖元選擇
要設定圖元選擇方法:
- 展開圖元選擇 > 選擇設定,然後設定:
要設定圖元選擇強調顯示:
- 展開圖元選擇 > 預選強調顯示,然後設定:
- 提示指定圖元或點時。當指令為使用中且系統提示您指定圖元時,預覽選擇。
- 指令之間。沒有指令在使用中時,預覽選擇。
若要設定預覽濾器:
- 展開圖元選擇 > 預覽濾器。
- 在排除中,選擇要從選擇預覽中排除的圖元類型:
- 鎖定之圖層上的圖元。排除鎖定圖層上的圖元。
- 註解。排除註解。
- 參考。排除外部參考工程圖 (參考) 中的圖元。
- 剖面線。排除剖面線與漸層。
- 表格。排除表格。
- 圖元群組。排除圖元群組中的圖元。
要設定圖元掣點 (EGrips) 喜好設定:
尺寸調色盤
(Professional、Premium、Enterprise 和 Enterprise Plus)
若要設定尺寸調色盤的偏好設定:
- 展開尺寸調色盤。
- 按一下啟用尺寸調色盤,以開啟或關閉尺寸調色盤。
- 在最愛資料庫路徑中,設定尺寸文字最愛檔案 (*.dimfvt 檔案) 的路徑。按一下瀏覽以瀏覽尺寸文字最愛檔案資料夾。
導線/尺寸界線拖曳
若要設定尺寸拖曳選項:
- 展開導線/尺寸界線拖曳。
- 選擇啟用以導線與尺寸/延伸線拖曳之功能來啟用或停用導線與尺寸的尺寸拖曳。
按下並拖曳圖元移動
若要設定圖元拖曳選項,請執行下列動作:
- 展開按下並拖曳圖元移動。
- 選擇啟用按下並拖曳圖元移動之功能,以按住滑鼠按鈕的方式,將圖元拖曳到新位置。
便利顯示
若要顯示或隱藏便利顯示工具列:
- 展開便利顯示。
- 選擇或清除啟用便利工具列。選擇該選項時,工具列會在您選擇圖元時顯示。
- 在便利工具列顯示時間中,設定便利工具列從畫面中消失前的時間 (以毫秒為單位)。
OLE 編輯器
若要設定「OLE 編輯器」的選項:
- 展開 OLE 編輯器。
- 選擇或清除使用就地編輯器,指定在工程圖內部或外部編輯物件連結與內嵌 (OLE) 物件。
快速輸入
要調整快速輸入法:
- 請參閱快速輸入偏好設定。
- 請參閱 Professional 說明 > 使用快速輸入法 > 快速輸入喜好設定。
指令:草稿選項
