為群組屬性編號
功能表:回路工程 > 組態 > 電線樣式...> 屬性
可固定的控制板 > 回路工程的內容相關式功能表:組態 > 電線樣式...> 屬性
「圖紙電線」> [...] > [管理] > 屬性 |
在電線樣式管理中,群組屬性可以透過群組的內容相關式功能表存取。您也可以選擇群組然後按一下屬性圖示。
電線會組成群組,並形成一個編號群組,所以所有屬於該群組的電線都會使用相同計數器。這會確保電線即使分屬不同的電線類型,其編號也會是連續的。
一般
第一個設定是群組的編號。此編號無法變更。每一個群組都與一個自動逐量計數器相關聯。此會確保編號群組中的兩個電線絕不會套用相同號碼。
描述
您可以使用軟體管理的所有語言輸入描述至群組。
電線編號選項
啟動編號:啟用或停用群組中的電線編號。
停用此選項時,群組中的電線都不會被編號。
編號起始:定義群組的第一個電線編號。
如果您輸入值 100,則第一個電線會被編號為 100,第二個會被編號為 101,以此類推。
標注為唯一者:管理電線標注的不重複程度。如果您將不重複程度設定為回路工程,計數器的效力範圍就是整個回路工程。如果您將其設為文件集,計數器會在每換一個文件集時,從於以下位置開始編號參數值重新開始計數。等電位的位置由其第一個線段指定,如同其他資訊 (例如起點零組件) 一樣。如果有起點零組件,等電位位置就是零組件的位置,否則就是繪製此線段之檔案的位置 (如果它是在位置輪廓中開始的話,則為位置輪廓)。
多重電線順序編號計算
定義群組中多線的電線編號模式。
每條電線不同選項將會為每一個電線導體指定不同號碼;
每條電線相同選項將會為所有電線導體指定相同編號。在此模式中,我們建議為編號公式加上字首。否則,所有電線導體將會具有相同的值。
