隱藏目錄
SOLIDWORKS Electrical Schematic - 練習 03
此練習可讓您瞭解如何管理回路工程位置以及設計電氣安裝的佈線方框圖。它是以您在練習 02 中產生的回路工程為基礎。如果您未完成該工程,您可以下載該回路工程檔案,並在 SOLIDWORKS Electrical 中將它解除建立記錄檔
下載回路工程
如果要進行此練習,您需要下載此練習的 PDF 檔案。建議印出。
下載 PDF 檔案
管理位置
編輯現有的 L1 位置以將其完成。
1. 開啟 L1 位置屬性。
「可固定的控制板」>「零組件」標籤 >「位置的內容相關式功能表:」屬性
2. 輸入 TGBT 作為 L1 位置的描述。
產生其他回路工程位置
新增下列位置:
L2馬達室
L3工作臺
BJ接點盒
1. 開啟位置管理
功能表:回路工程 > 位置
2. 按一下新位置圖示。
位置管理:新位置
3. 在位置屬性對話方塊中輸入 L2,然後輸入描述:馬達室
4. 針對位置 L3BJ 重複這項操作。BJ 標注必須在手動模式中輸入。
佈線方框圖
請按照下列指示操作,使用先前下載的 PDF 文件 (附錄 3a),在佈線方框圖圖紙上產生佈線方框圖。
1. 在圖紙 02 - 佈線方框圖上按兩下將其開啟。
插入符號
在不繪製位置輪廓的情況下,使用插入符號指令來插入馬達 M1M2。這將於稍後插入。
2. 按一下佈線方框圖功能表中的插入符號圖示。
功能表:佈線方框圖 > 插入符號
3. SOLIDWORKS Electrical 會記住上一個插入的符號。首次執行插入符號指令時,資料庫可能會直接開啟。如未開啟,請按一下可固定的控制板中的其他符號按鈕。
4. 按一下資料庫中的分類標籤。選擇馬達分類。在右側區段中,選擇對應的符號。
5. 按一下選擇以確認。您也可以按兩下符號縮圖。
6. 符號會附加到游標。只要在圖形區域中於要插入該項目的點上按一下即可。插入符號時,確定抓取鎖定已啟用。
7. 屬性對話方塊中會建議使用 M1 標注,因為這是馬達分類中第一個插入的符號。
8. 您必須變更分配到符號的位置。按一下 +L1-TGBT 儲存格中的 [...] 按鈕。
9. 在「位置」對話方塊中,選擇 L2-馬達室
10. 驗證符號的屬性。
11. 針對馬達 M2 執行相同的操作。
請注意,標注會顯示位置標注。零組件的位置與圖紙的位置不同。
位置輪廓
放置 L3-工作臺位置輪廓,然後透過側邊控制板插入 H1H2 這兩個指示器。
 (請注意標注受到的影響。)
1. 選擇佈線方框圖功能表中的位置輪廓指令。
功能表:佈線方框圖 > 位置輪廓
請注意,位置輪廓指令包含一些選項 (圖示上顯示的箭頭)。若您按一下圖示的上半部,您將會在未使用選項的情況下觸發指令。若您按一下圖式的下半部,選項將會顯示。
2. 若要矩形的位置輪廓,請在圖形區域中按一下第一點,然後在矩形對角線按一下第二點。
3. 若要聚合線輪廓,請依序按一下輪廓上的第一點、第二點...若要完成,您必須關閉輪廓。
符號控制台
使用符號控制台插入指示器。
1. 開啟可固定的控制板中的符號標籤。
2. 開啟尋找群組。在搜尋欄位中輸入指示器,然後按一下尋找
3. 將符號拖曳到圖形區域,或按兩下以將其插入。指示器與馬達不同,指示器會插入到位置輪廓內。SOLIDWORKS Electrical 會在標注對話方塊中自動建議 L3-工作臺位置。
4. 依其在附錄中的情況插入其他符號和位置輪廓。
繪製電纜
1. 使用佈線方框圖功能表中的繪製電纜來繪製電纜。
功能表:佈線方框圖 > 繪製電纜
2. 按一下符號輪廓上的第一點。綠色點表示連接。
3. 按一下第二個符號輪廓上的第二點。
指令可固定的控制板中,您可以選擇線路/電纜類型以區別電纜類型。
保留電纜
您必須使用 4G 型電纜來為 M1M2 馬達佈線。
請使用至少具有 7 個接線端的電纜,將 XA2 端子排連接到指示器。
1. 開啟電線的內容相關式功能表 (在電線上按一下滑鼠右鍵),然後選擇保留電纜和電纜接線端指令。
佈線方框圖電纜的內容相關式功能表:保留電纜和電纜接線端
2. 在電纜保留區對話方塊中按一下新電纜圖示。
「電纜和電纜接線端保留區」>「新電纜」
3. 在電纜型號搜尋對話方塊中,使用濾器標籤,然後輸入系列以及導體數量的濾器。
4. 新電纜會出現在清單中。核取電纜的方塊。
電纜的標注和參考會出現在佈線方框圖圖紙。您可以使用電纜的內容相關式功能表中的顯示/隱藏電纜文字來顯示或不顯示文字。
電纜清單
檢視電纜清單。
1. 按一下回路工程功能表中的清單圖示。
功能表:回路工程 > 清單
2. 選擇電纜清單清單。
清單管理對話方塊的右側會即時顯示您在回路工程中進行的所有操作。
頁面:   練習 03
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
