隱藏目錄
SOLIDWORKS Electrical Schematic - 練習 04
此練習將可讓您瞭解管理電氣原理圖的基本指令。它是以您在練習 03 中產生的回路工程為基礎。如果您未完成該工程,您可以下載該回路工程檔案,並在 SOLIDWORKS Electrical 中將它解除建立記錄檔
下載回路工程
如果要進行此練習,您需要下載此練習的 PDF 檔案。建議印出。
下載檔案
插入電線
產生原理圖 03。(附錄 4a)
插入電力電線
放置電線以開始操作,並使用位置選項來管理彎折。
功能表:圖示 > 繪製多條電線
1. 若目前電線並非 N L1 L2 L3,請按一下 [?] 按鈕以開啟電線選擇器,然後加以選取。
2. 取消核取保護導體的方塊。
3. 按一下水平電線上與匯流排對應的兩點。
4. 若要繪製馬達回路電線,請執行與先前相同的操作,即取消核取中性方塊。第一次點擊時,請將游標放在 L3。使用 [C] 鍵插入彎折,並使用 [Space] 鍵來使導體交錯或使其取消交錯。
5. 若要繪製變壓器的電線上游,請勿嘗試直接中斷 L2 上的相位。先將其連接至 L1,再使用控制點 (藍色方形) 加以選擇,並將其從 L1 中斷連接。最後再將其重新連接到 L2
插入控制 - 指令電線
變壓器下游的電線類型是 48VDC。
功能表:圖示 > 繪製單一電線類型
記得在可固定的控制板中按一下 [?] 按鈕,以開啟電線選擇器,然後選擇 = 48V 這個電線。
插入符號
若要瞭解要產生的圖形模型,請參閱附錄 4A。
使用資料庫或控制台放置符號。
最快速又最容易的符號插入方式就是使用控制台。即使一開始時似乎很耗時,但只要您建立您自己的控制台,繪製和搜尋 (尤其是搜尋) 的速度就會變快很多。
1. 開啟可固定控制板中的符號標籤。
2. 按一下保護群組標題。若三極斷路器的符號不在該處,請開啟群組的內容相關式功能表來加以新增。若該項目位於控制台中,請按兩下以將其插入。
3. 您也可以使用控制台和搜尋群組。在輸入方塊中輸入斷路器,然後按一下搜尋按鈕。SOLIDWORKS Electrical 會顯示資料庫中符合條件之所有符號的縮圖,而不會只顯示控制台中的符號。
您也可以使用原理圖功能表中的插入符號指令。
功能表:圖示 > 插入符號
1. 若您要的符號並未顯示於可固定的控制板中,請按一下其他符號按鈕。
2. 符號選擇器隨即開啟。使用兩個標籤其中一個 (「濾器」或「分類」) 來尋找所需的符號。
將 M1 馬達與放置於佈線方框圖中的符號建立關聯。新增泵馬達文字。
若要將 M1 馬達與佈線方框圖圖紙中的符號相關聯,只要給予其相同的標注即可。
1. 在標注對話方塊中,從右側的零組件清單中選擇 M1 標注,然後按一下確定
製造商資料由製造商設備型號提供。使用者資料由使用者輸入。
只要關聯的屬性存在於符號的定義中,這項資料就可以衍生至符號。
保險絲 F3F2 的副本。
1. 複製指令於原理圖功能表中提供。
功能表:「原理圖」>「複製多個」
複製現有的符號時,標注會自動逐量增加。亦會複製與原始符號相關聯的製造商設備型號。
使用位置選項插入 F4 和 K1 觸點。
在電線上插入符號時,符號會根據電線自動調整方向。符號在電線之外插入時,其方位則需由使用者管理。
請注意,交叉引用會自動產生。
完成 F4 電線以及 K1 的自動供電電線。
若要瞭解要產生的圖形模型,請參閱附錄 4B
指定製造商設備型號
分配製造商設備型號,並使用設備清單 (附錄 4C) 協助進行此工作。
1. 開啟零組件屬性。
符號的內容相關式功能表:零組件屬性
2. 進入製造商設備型號與回路標籤。
3. 按一下搜尋按鈕以在製造商目錄中搜尋零件。
- 選擇分類。
- 選擇製造商。
- 若您知道是哪一個參考,請在參考欄位中輸入參考。
- 若您尚未核取自動重新整理方塊,請按一下搜尋按鈕。
- 從結果清單中選擇設備型號。
- 按一下 [+] 按鈕以新增該項目。
若要新增附件參考 (例如觸點圖塊),請重複此操作,並選擇類型欄位中的附件
有時候,您必須取消核取分類條件才能找到附件或配件。它們可能儲存在另一個分類 (由多個型號共用) 中。
頁面:   練習 04
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
