隱藏目錄
SOLIDWORKS Electrical Schematic - 練習 06
此練習可讓您瞭解如何管理等電位編號,以及如何為端子排佈線。它是以您在練習 05 中產生的回路工程為基礎。如果您未完成該工程,您可以下載該回路工程檔案,並在 SOLIDWORKS Electrical 中將它解除建立記錄檔
下載回路工程
若您是第一次練習,請開啟並詳閱練習的 PDF 檔案。建議印出。
下載檔案
從可固定的控制板插入符號
產生新圖紙 (05)「發出訊號」。
使用可固定的控制板中的零組件清單,繪製電線並放置指示器。
1. 開啟可固定控制板中的零組件標籤。
2. 開啟 L3 位置。
3. 在 H1 內容相關式功能表中選擇插入符號指令。
4. 符號選擇器隨即開啟,以讓您選擇指示器符號。
多語言文字
在圖紙 05 上放置可譯文字:Motor 1 On 與 Motor 2 On。文字色彩為藍色,使用 Arial 字型,且高度為 6 公釐。
使用多語言文字比基本文字好。它們會儲存在回路工程資料庫中。
1. 插入多語言文字的指令於繪製功能表中提供。
功能表:繪製 > 多語言文字
可固定的控制板會變更以顯示圖紙選項。按一下圖形區域中文字的插入點 (您也可以輸入 X 和 Y 座標)。
2. 輸入文字的旋轉角度,或在圖形區域中以圖形方式給定方向。
3. 使用回路工程中管理的主要語言輸入文字。
可固定的控制板下半部會顯示每個文字的格式和調整。
4. 若要產生橫跨多行的文字,請插入換行代碼。
例如
輸入文字:Motor 1 \P ON
會有下列結果:
極性起點 - 終點
將極性起點 - 終點放置於圖紙 03 和圖紙 04 之間。
首先,若要避免在起點 - 終點介面中以複雜的方式進行導覽,建議在啟動指令前,先前往會接收起點箭頭的圖紙。
1. 起點 - 終點指令於原理圖功能表中提供。
功能表:原理圖 > 起點 - 終點箭頭
2. 確認正在載入起點終點圖紙。視需要使用瀏覽圖示 (「上一個圖紙」、「下一個圖紙」或「選擇器」),然後產生第一個起點 - 終點。
「起點 - 終點箭頭」>「單一插入」
3. 按一下左側圖紙上的電線末端 (輸出箭頭 > 起點)。
4. 按一下右側圖紙上的電線末端 (輸入箭頭 > 終點)。
等電位編號
執行電線編號的操作。
1. 因為這是初次編號,請使用處理功能表中的編號新電線指令。
功能表:「處理」>「編號新電線」
在圖紙 03 上,欄 1 中修改 F1 (N.R.S.T) 上游的電線。
1. 開啟圖紙 03,然後放大欄 1 中熔絲斷路器上游的電線。
2. 在電線內容相關式功能表中,選擇編輯電線標注指令,然後修改編號。此操作在選擇四個導體的情況下進行。
電線的內容相關式功能表:編輯電線標注
修改 48VDC 電線的編號公式,包含圖紙的編號。
1. 開啟電線樣式組態標籤。
功能表:回路工程 > 組態 > 電線樣式...
可固定的控制板 > 回路工程的內容相關式功能表:  組態 > 電線樣式...
2. 選擇 =48V 電線,然後按一下屬性圖示。
「電線樣式管理」>「屬性」
3. 按一下與等電位編號公式對應的方塊。
4. 在公式管理中,按兩下線條檔案標注/等電位計數器
在不遺失您的手動編號情況下,執行其他編號操作以更新圖紙。
1. 若要更新圖紙中的等電位編號,請選擇處理功能表中的電線重新編號指令。
功能表:「處理」>「電線重新編號」
2. 在未核取重新計算手動編號方塊的情況下,在電線重新編號對話方塊中選擇重新計算電線編號選項。
管理文字位置
1. 使用對正文字指令將軸上的文字對正。
功能表:原理圖 > 對正文字
2. 選擇要對正的文字。
3. 繪製垂直於電線的軸,然後選擇與文字調整對應的邊。
對正文字指令也可讓您沿著電線移動文字。
4. 使用顯示/隱藏電線標注指令可顯示或隱藏文字。
功能表:「原理圖」>「顯示文字」>「顯示/隱藏電線標注」
5. 選擇您要在其上顯示或隱藏文字的電線。
等電位編號中的自動起點 - 終點。
1. 開啟圖紙 05 並編輯極性電線編號。上方電線的編號為 03/5,而下方電線的編號為 03/6。
2. 若要自動產生起點 - 終點箭頭,請選擇起點 - 終點箭頭指令的自動插入
功能表:「原理圖」>「起點 - 終點箭頭/自動插入」
3. 在對話方塊中,選擇連接有相同標注的所有等電位選項。
由於電線具有相同的編號,因此會自動連接。
重新啟動電線編號以修正圖紙 05 的等電位編號。
佈線與編輯端子排
在圖紙 05 中,在原理圖中 (使用佈線方框圖中保留的電纜) 放置 W4 電纜的端子並為其佈線,並在端子排編輯器中為電纜 W5 和 W6 執行相同動作。
1. 開啟圖紙 05。
2. 開啟電線的內容相關式功能表以接收電纜接線端,然後選擇關聯電纜接線端指令。
電線的內容相關式功能表:關聯電纜接線端
- 選擇位於對話方塊上半部之清單中的 W4 接線端。
- 選擇於對話方塊下半部中顯示的電線。
- 按一下關聯電纜接線端圖示。
此操作可以透過選擇多個導體並隨後啟動指令來執行。這可讓您為所有已選擇的電線佈線。
3. 若要開啟端子排編輯器,請選擇回路工程功能表中的端子排指令。
 功能表:回路工程 > 端子排
4.  編輯端子排 XBJ1
端子排管理:編輯
5. 選擇端子 1 和 2 的電纜方塊,然後按一下關聯電纜接線端圖示。
「端子排編輯器」>「關聯電纜接線端」
6. 在關聯電纜接線端對話方塊中,為電纜 W5 分配接線端。
7. 為 W6 電纜接線端上的端子 3 和 4 重複此操作。
在圖紙 03 中使用端子排編輯器為 M2 佈線,並在原理圖中為 M1 佈線。
1. 開啟圖紙 03。
2. 依照需求為馬達佈線。
3. 若要在原理圖中佈線,請選擇電力電線中的所有導體,然後在電線的內容相關式功能表中選擇關聯電纜接線端指令。若您選擇使用多個導體,請謹慎留意選擇導體的順序。
在名為 Terminal strips (端子排) 的資料夾中產生端子排圖紙。
1. 在對話方塊的右側,選擇所有端子排,然後按一下終點資料夾按鈕,以定義要在其中產生圖紙的資料夾。
 「端子排管理」>「終點資料夾」
2. 按一下新增資料夾指令,然後產生「Terminal strips」(端子排) 資料夾。
3. 在端子排管理中,按一下產生圖紙按鈕,以開始產生圖紙。
 「端子排管理」>「產生圖紙」
頁面:   練習 06
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
