PLC 管理
PLC 的設計是以製造商目錄中提供的參考選擇為基準。SOLIDWORKS Electrical 會管理單件式 PLC 或者含有機架、模組等項目的 PLC。
功能表:回路工程 > PLC
可固定的控制板 > 回路工程的內容相關式功能表:回路工程 > PLC 管理 |
開啟 PLC 管理對話方塊。
其中一些功能接受多重選擇,例如刪除或屬性。
新增 PLC:新增新的 PLC 零件或標注。 |
新增機架:新增新的機架參考。 |
新增模組:新增新的卡片或 PLC 模組。 |
刪除:刪除所選元素。所有相依於已刪除元素的元素都會移除。 |
屬性:開啟所選元素的屬性。如果您選擇多個 PLC 或 PLC 零組件,屬性對話方塊只會顯示共同屬性。 |
產生圖紙:產生含有 PLC 之圖形呈現的圖紙。 |
插入 PLC:執行插入 PLC 指令。 |
至:可讓您開啟插入了與所選輸入/輸出相關聯之符號的圖紙。 |
輸入/輸出:開啟輸入/輸出管理。 |
關聯 I/O:將輸入/輸出與所選的 PLC 通道建立關聯。 |
取消關聯 I/O:取消關聯所選的輸入/輸出。 |
對話方塊頂部會顯示回路工程的 PLC 設備。底部會顯示在頂部所選之 PLC 元素的通道清單。
PLC 繪圖
PLC 共有兩種類型:一種是單件式 PLC,另一種是含機架、模組或卡片的 PLC。 可在製造商目錄中搜尋型號,藉以新增 PLC 零組件。
單件式 PLC
1. 在對話方塊頂部,將游標放在樹狀結構中的回路工程層級上。
2. 按一下新增 PLC 圖示,接著選擇 PLC 製造商設備型號選項。
製造商設備型號搜尋方塊隨即開啟,您可選擇要新增的 PLC 參考。如果您選擇不在 PLC 分類內的製造商設備型號,系統會開啟訊息方塊阻止您這麼做。標注會自動產生。按一下屬性圖示即可加以修改。通道清單會出現在對話方塊底部。
若要產生有機架的 PLC:
1. 產生標注 (PLC 標注)。
2. 新增機架及卡片。
3. 在對話方塊頂部,將游標放在樹狀結構中的回路工程層級上。
4. 按一下新增 PLC 圖示。
5. 選擇 PLC 標注選項。
標注對話方塊隨即開啟,您可分配標注給 PLC。
若要新增機架,請選擇 PLC 標注,然後按一下新增機架圖示。製造商設備型號搜尋方塊隨即開啟,您可選擇所需新增的 PLC 參考。
機架標注 (按一下屬性圖示即可編輯) 會自動新增到 PLC 樹狀結構。
展開機架標注就會看到狹槽,可用來容納卡片或模組。
新增卡片也是使用相同方式,請在機架上選擇一個空的狹槽,然後按一下新增模組圖示。
製造商設備型號搜尋方塊隨即開啟,您可選擇所需使用的卡片。通道清單會出現在對話方塊底部。
關聯輸入/輸出
SOLIDWORKS Electrical 有處理輸入/輸出管理的介面。在此特定介面中,可針對各種 PLC 通道,關聯所輸入的 I/O。
首先,選擇所需關聯的通道。按一下關聯 I/O 連結。 |
I/O 管理對話方塊隨即開啟,您可選擇所需關聯的 I/O。
請確定您在這兩個介面的選擇是一致的。如有不一致,SOLIDWORKS Electrical 會顯示錯誤訊息。
I/O 專屬資料 (功能、助記及描述) 會自動更新。
瀏覽至圖紙
在回路 (PLC 通道) 的內容相關式功能表中,至符號指令可讓您開啟插入 PLC 通道符號的圖紙。
分頁符管理
由於卡片可在數張圖紙上繪製,因此您可以管理自己的分頁符。
在一個 PLC 通道的內容相關式功能表中,選擇新增/移除分頁符選項。
圖示會自動放在線條起點。
