隱藏目錄
編輯清單組態
在本章節中,清單這個一般性詞彙指的是清單繪圖規則兩者。這兩個清單類型以相同的功能為基礎,並以相同的方式進行管理。
功能表:回路工程 > 組態 > 清單 > 屬性 (繪圖規則 > 屬性)
功能表:「清單管理」>「屬性」(「繪圖規則管理」>「屬性」)
回路工程的內容相關式功能表:「組態」>「清單」>「屬性」(「繪圖規則」>「屬性」)
清單圖紙的內容相關式功能表:編輯清單組態
此指令可讓您編輯所選的清單組態。
系統會開啟對話方塊,其中會顯示所有清單組態參數。
系統會開啟預覽視窗,以供您檢查設定。
調整圖形區域的預覽。
一般
名稱:可讓您命名組態檔案。
類型:請在此清單中選擇清單組態類型。
描述:可讓您以軟體支援的所有語言輸入描述。
樣式
您可以管理表格中所顯示之各類文字的字型、高度、色彩和樣式。
您也可以管理列高。
列樣式:如果選擇自動模式,軟體會自動計算列高。如果選擇最小高度固定高度模式,則必須手動輸入列高。
列高:定義列的最小高度。此參數僅可用於最小高度模式 (若文字中已經設定分行,表格列可能會較高。真正的列高一律是特定列高的倍數,如 2 或 3 倍,以便顯示 2 行文字),或是固定高度 (在兩行或更多行的文字上不調整列的高度。文字會截斷且字尾會顯示 [...])。
允許您定義表格欄和欄內容。
變更預覽。此選項啟用時,預覽會在繪圖空間中顯示表格。
顯示有關排序欄的秘訣。
可讓您選擇您要在清單組態中管理的欄。核取方塊對應至您要的欄位。您可以使用圖示 (箭頭) 來組織欄。
可讓您新增列編號的欄。
可讓您新增欄。欄屬性對話方塊隨即開啟,讓您可以產生新的欄。資料庫欄位會自動新增到查詢。
可讓您刪除欄。刪除欄會開啟,讓您可以刪除欄。資料庫欄位會自動從查詢中移除。
標題:表格的第一行。標題包含指出資料類型的文字。您必須以回路工程支援的所有語言輸入文字。
內容:儲存在回路工程資料庫中的資料欄位。按一下儲存格即可存取欄屬性。
:可讓您產生連至資料連結,例如連至零組件的標注 ID,以及回路工程中的元素 (即零組件)。
寬度:輸入欄的寬度。
計算總和:此資料為選填。您只能加總數字資料。
列印垂直分離度:清除此選項時,會移除 2 欄間的垂直線。
數行:當文字比儲存格長時,如果啟用此選項,剩下的文字就會移到第二行。
標題對正:允許您管理標題文字的調整。
內容對正:允許您管理內容文字的調整。
合併列:若資料有相同的值,可將其組成群組。
清單中的重複項目:當您合併列時,下幾欄會在同一個儲存格中顯示所有資料。此選項啟用時,您要能接受系統會顯示相同的資料數次。
分隔字元:此字元是用來分隔重複的資料。
原理圖
允許您設定圖紙中的表格位置。
圖紙間距
高度:輸入表格繪製區域的高度。
寬度:輸入表格繪製區域的寬度。
在圖紙間距插入
X 和 Y 座標:輸入與邊界對應的區域座標 (不能在圖框的格線中繪製表格)。
表格間的邊界
水平和垂直:輸入各表格間的距離。
標題與表格的間距:輸入表格標題文字與表格之間的距離。
選項
使用「|」字元作為分行符:管理清單中的分行符時,請選擇此選項。每一種清單類型 (例如圖紙或 Excel 檔案) 的「|」(Alt 124) 字元都會由特定分行符字元取而代之。
不要剪下表格:當您使用斷開功能時,表格可能不會占滿整張圖紙。如此一來,第二個表格即可繪製在相同的圖紙上。當您選擇此選項時,如果第二個表格無法完全繪製在原來的圖紙中,該表格將會繪製在新的圖紙中。
每頁一個表格:當您使用斷開功能並選擇此選項時,您無法在一個頁面上放置兩個以上的表格。
圖紙清單:圖紙清單的特殊選項。當您啟動圖紙清單時,這可以建立一張或多張新圖紙。清單會啟動數次來整合這些新圖紙。
每個文件集一個清單:當您在文件集上使用斷開功能時,您可以選擇將所有清單圖集中放在一個文件集中,或將這些清單圖紙分配到不同的文件集中。
如果清單表格高度大於圖紙間距的高度,則表格會自動分割。如果清單是在 2 個欄上完成,則表格的另一部分會插入第二張圖紙或第二欄上。
與此清單相關聯的圖框會顯示在此標籤中。此項目可能與回路工程組態中所設定的不同。
預設圖框:與回路工程組態中清單圖紙相關聯的圖框,或是此組態的特定圖框:使用此組態的所有圖紙都將由此圖框產生。您可以按一下 圖示來進行修改。
排序與斷開
可讓您設定資料排序。斷開功能可讓您將清單分成表格,將具有相同值的資料組成群組 (斷開 = 每個表格一個)。
表格可以在其左上方插入標題。這個項目也能讓您以自動的方式或使用公式來設定表格標題。
標題公式:可讓您存取公式管理,以建立表格標題的公式。
從斷開自動產生公式:此選項會自動從您設定的斷開設定標題。
排序順序與斷開條件:新增排序用的欄位。您可以利用上下箭頭管理順序。順序是按照第一個欄位、第二個欄位等依序產生。如果您要產生斷開,請核取方塊。
過濾器
濾器可讓您擷取清單資料,例如顯示特定製造商的製造商設備型號,或是特定文件集的圖紙清單。
可讓您新增濾器。
複製所選濾器。
刪除所選濾器。
開啟所選的濾器定義
濾器名稱:顯示清單中使用的不同濾器名稱。
濾器描述:以回路工程中使用的主要語言顯示濾器描述。
濾器條件:顯示濾器條件。
檔案資料
此標籤可讓您定義參數,這些參數用於自動產生要傳輸至清單圖紙屬性的資訊。按一下欄即可開啟公式管理
名稱:此公式可讓您定義圖紙標注。如果您將公式留白,則會使用組態參數
描述:可讓您定義參數,這些參數用於自動產生要傳輸至清單圖紙描述的資料。
使用者資料/可譯數據:可讓您設定參數,這些參數用於自動產生要傳輸至清單圖紙使用者資料的資料。
啟動專家模式
專家模式能讓您直接插手處理用來產生清單的 SQL 查詢。此模式僅適用於會使用 SQL 的人,以及具有資料庫結構知識的人。
警告:未正確執行或未全盤考量的變更可能會造成意外的結果,或使清單組態整個遺失。
啟動「專家」模式期間會顯示一個新的 SQL 查詢標籤。左邊的部分是以 SQL 格式顯示的查詢。右邊部分則列出可用的表格和欄位。
新增/刪除欄:可讓您新增或刪除欄。注意:請勿將此功能與標籤的新增/刪除混淆。在專家模式中新增/刪除欄會在查詢中新增或刪除欄位。
開啟檔案:可讓您在檔案編輯器中開啟 XML 檔案 (儲存清單組態和查詢的參數)。
編輯:可讓您編輯查詢。
測試:可讓您測試查詢的結果。如果有效,則會開啟一個顯示結果的對話方塊。如果查詢無效,則會出現警示訊息。
輸出查詢︰可讓您將清單使用的查詢以文字檔案的形式輸出。此檔案將會自動開啟。
頁面:   編輯清單組態
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
