隱藏目錄
交叉引用組態
功能表:回路工程 > 組態 > 交叉引用...>「屬性」
功能表:「回路工程」>「組態」>「交叉引用...」>「新增」
可固定的控制板 > 回路工程的內容相關式功能表:「組態」>「交叉引用...」>「屬性」
可固定的控制板 > 回路工程的內容相關式功能表:「組態」>「交叉引用...」>「新增」
符號的內容相關式功能表:編輯交叉引用樣式...
將所有所需的參數組成群組以繪製代表交叉引用的縮圖。
一般
此標籤可讓您為組態檔案命名,並以軟體支援的任何語言提供描述。
樣式
一般
可讓您將色彩分配到各種類型的回路 (已使用、可用,不論是否包含在製造商設備型號中)。按一下顯示色彩數目的欄,會開啟可用色彩的控制台。
可見回路類型:隱藏或顯示設為保留中 (未用於原理圖中) 的回路。
預設呈現:用於選擇交叉引用層設為使用預設組態時,要用於回路工程的所有符號的是表格模式、中的父系模式或
永遠使用預設呈現:可讓預設組態用於回路工程的所有符號上,不論其交叉引用層設定為何。
交叉引用間的文字:輸入分隔兩個交叉引用文字的文字。
表格中的父系 (例如線圈)
一般
欄間的距離:表示兩欄縮圖之間的距離。
元素間的距離:表示兩個縮圖之間的距離。
最大高度:表示欄的最大高度。如果超過此值,會產生第二個欄。
使用圖框偏移:如果已啟用此選項,交叉引用縮圖會繪製在圖框參數定義的區域中,並且會停用與符號之間的距離參數。否則,交叉引用縮圖會位於符號 (例如行中的父系) 附近,而您必須在與符號之間的距離參數中輸入值,以定義符號與交叉引用縮圖之間的距離。
與符號之間的距離:表示符號插入點和交叉引用縮圖之間的距離。
標注使用顯示於縮圖集上方零組件標注的文字參數。
端子編號:設備端子編號的參數。
符號交叉引用:提供符號所在之圖紙編號和欄編號的文字參數。
圖紙中交叉引用圖框的 X 和 Y 位置設定位在圖框屬性中。
行中的父系 (例如斷路器)
一般
線路間距:表示兩行縮圖之間的距離。
元素間的距離:表示兩個縮圖之間的距離。
最大寬度:表示縮圖的最大線寬。如果超過此值,會產生第二條線。
使用圖框偏移:唯有回路工程使用英制單位,才能使用這個選項。如果已啟用此選項,交叉引用縮圖會繪製在圖框參數定義的區域中,並且會停用與符號之間的距離參數。否則,交叉引用縮圖會位於符號 (例如行中的父系) 附近,而您必須在與符號之間的距離參數中輸入值,以定義符號與交叉引用縮圖之間的距離。
端子編號:設備端子編號的參數。
符號
可讓您建立交叉引用縮圖與各類型回路之間的關聯。這些縮圖都是符號,具有連接點和屬性,可衍生設備端子編號。
頁面:   交叉引用組態
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
