Image Tracer
Dostupné pouze ve verzi pro systém Windows
Nástroj Image Tracer umožňuje převést rastrové obrázky ve formátu .bmp, .png.jpg na vektorový formát. Tyto obrázky mohou být rovněž architektonické plány, půdorysy, loga a zakřivené obrázky.
Nástroj generuje čáry, oblouky a křivky z vektorizovaného obrázku a umístí tyto objekty do aktivní hladiny aplikace DraftSight. Tyto objekty je možné používat jako prostředky výkresu.
Image Tracer poskytuje profily optimalizované pro tyto typy obrázků. Tyto profily můžete přizpůsobit nebo vytvořit vlastní. Profily vám pomohou šetřit čas, pokud převádíte více obrázků se stejnými vlastnostmi.
Nástroj sestává ze dvou záložek. Na záložce Základní můžete přizpůsobit průhlednost, jas a kontrast obrázku a převést geometrické entity na vektorový formát. Pokud chcete ještě více zvýraznit hrany nebo křivky, můžete použít nastavení na záložce Upřesňující.
Kontrola rozlišení obrázku
Nástroj Image Tracer funguje nejlépe s obrázky ve vysokém rozlišení, které mají alespoň 300 DPI (bodů na palec).
Mezi tyto obrázky patří technické výkresy, architektonické plány, mapy, loga a další obrázky, které mají geometrický tvar, přesné obrysy a vysoký kontrast. Zpracování obrázků v nízkém rozlišení, které mají alespoň 72 DPI a jsou zrnité, rozmazané nebo rozpixelované, může trvat déle a výsledky nemusí být uspokojivé.
V závislosti na operačním systému můžete určit DPI obrázku podle vlastností souboru obrázku. Může to ale vyžadovat použití aplikace nebo nástroje pro úpravu obrázků. Následující kroky jsou příklad, jak zkontrolovat rozlišení obrázku v systému Windows. Vždy se ale řiďte dokumentací vašeho operačního systému.
  1. Otevřete Průzkumník souborů.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na název souboru a vyberte Vlastnosti.
  3. Klikněte na záložku Podrobnosti a přesuňte se do části Obrázek.
Vodorovné rozlišení a svislé rozlišení obsahují hodnotu DPI obrázku.
Převod rastrového obrázku na vektor
  • Obrázky můžete převádět pouze po jednom.
  • Můžete importovat rastrové obrázky ve formátu .bmp, .png a .jpg.
  • Aby se zabránilo přichycení obrázku k nesprávnému bodu, zakažte Úchopy entit stisknutím klávesy F3 na klávesnici.
Postup převedení rastrového obrázku na vektor:
  1. Rastrový obrázek lze importovat do výkresu jedním z následujících postupů:
    • Na pásu karet v části Kreslení a popisy klikněte na možnost Připojit > Obrázek.
    • V příkazovém řádku napište AttachImage.
  2. Povolte nástroj Image Tracer provedením následujícího postupu:
    • Na pásu karet v části Kreslení a popisy klikněte na Doplňkové moduly > Image Tracer .
    • V příkazovém řádku napište TRACEIMAGE.
    Software automaticky detekuje typ profilu obrázku. Například pokud je obrázek logo, načte se do profilu Logo.
  3. V grafické ploše můžete pomocí nitkového kříže určit oblast obrázku pro převod. Také můžete zadat souřadnice 2D bodu do příkazového okna.
  4. Určete možnosti na kartě Základní:
    Volba Popis
    Možnosti geometrie Určete entity, které se mají z obrázku extrahovat. Možnost Čáry je vybrána jako výchozí.
    Možnosti zobrazení Přesuňte posuvník nebo zadejte hodnoty pro úpravu průhlednosti. Změna průhlednosti usnadňuje prohlížení převedených dat.
    Možnosti obrázku Přesuňte posuvník nebo zadejte hodnoty pro úpravu Jasu nebo Kontrastu.
    Hladina pro uložení geometrie Vyberte hladinu pro uložení vektorizovaného obrázku ve výkresu.
  5. Výběrem možností na kartě Upřesňující zlepšíte hrany a křivky v převodu.
  6. Na kartě Základní klikněte na OK pro převod obrázku na vektor.
Můžete pokračovat v úpravě nastavení na záložkách ZákladníUpřesňující. Při každém kliknutí na OK chvíli trvá, než software zpracuje aktualizace.
Chcete-li ušetřit čas při převádění několika obrázků se stejnými vlastnostmi, klikněte na možnost Uložit nastavení a vytvořte vlastní profil.
Podokno Image Tracer
Podokno Image Tracer obsahuje karty ZákladníUpřesňující.
Chcete-li otevřít podokno Image Tracer, importujte a proveďte jeden z následujících kroků:
  • Na pásu karet v části Kreslení a popisy klikněte na Doplňkové moduly > Image Tracer.
Karta Základní
Typ obrázku pro převedení
Typ profilu Seznam několika typů profilů s různou kvalitou a rozlišeními pro:
  • Plány podlahy
  • Obrázky z křivek
  • Loga
Načíst profil Načte vlastní profil.
Možnosti geometrie
Převede následující entity na vektor:
Čáry Obsahuje oblouky.
Křivky Vybere nepřerušovanou čáru složenou z jednoho nebo více segmentů.
Přizpůsobené křivky
Splajny
Možnosti zobrazení
Průhlednost Upravuje průhlednost obrázku.
Skrýt obrázek Skryje původní obrázek na grafické ploše.
Zakázat dynamickou aktualizaci Zakáže náhled obrázku a vybrané entity. Tato možnost šetří čas prostřednictvím zabránění spuštění vektorizace při každé změně možnosti.
Možnosti obrázku
Jas Ovládá úroveň jasu ve vektorizovaném obrázku.
Kontrast Ovládá úroveň kontrastu ve vektorizovaném obrázku.
Určuje hladinu, která ukládá vektorizovaný obrázek ve výkresu.
Karta Upřesňující
Možnosti detekce
Detekce hran Detekuje segmenty čar.
Detekce obrysů Detekuje křivky.
Měřítko (Pouze detekce hran) Udává lineární měřítko v černobílém obrázku.
Měřítko Sigma (Pouze detekce hran) Udává měřítko sigma pro Gaussův filtr. Tato možnost napomáhá prevenci rozostření.
Metoda aproximace (Pouze detekce obrysů) Určuje úroveň aproximace obrysů. Vyšší hodnoty jsou přesnější, ale zpracování trvá déle.
Měřítko obrázku Zvyšuje kvalitu a intenzitu barev entit.
Počet barev Rozdělí obrázek podle počtu barevných ploch.
Možnosti následného zpracování
Celková tolerance Udává maximální vzdálenost mezer v pixelech mezi segmenty čar a maximální délku odebraných segmentů. Odstraní jednotlivé segmenty, které nemají přilehlé segmenty. To napomáhá snížení šumu vektorizace u obrázků s nízkou kvalitou.
Oblouk s minimálním poloměrem Udává minimální poloměr oblouku v pixelech.
Oblouk s maximálním poloměrem Udává maximální poloměr oblouku v pixelech.
Minimální kolmá délka Udává minimální vzdálenost mezi segmenty čar a oblouky v pixelech.
Minimální počet vrcholů Udává minimální počet vrcholů v oblouku.
Tolerance vzdálenosti zjednodušení (Pouze detekce hran) Udává hodnotu tolerance pro měření zamýšlené odchylky zjednodušených čar od původních čar.
Tolerance úhlů zarovnání (Pouze detekce hran) Udává úhlovou toleranci pro detekci svislých a vodorovných čar ve stupních.
Možnosti čar
Zobrazit jako jednotlivé čáry (Pouze detekce hran) Zobrazuje dvě paralelní čáry jako jednotlivé čáry.
Zobrazit jako dvojité čáry (Pouze detekce hran) Zobrazuje dvě paralelní čáry jako dvojité čáry.
Možnosti vyhlazení
Tolerance vzdálenosti vyhlazení (Pouze detekce obrysů) Udává minimální povolenou délku dílu obrysu k vyhlazení v pixelech.
