Skrýt obsah
Zabalení výkresu a jeho závislých souborů
Pomocí příkazu PackAndGo můžete vytvořit balíček obsahující aktuální výkres a jeho závislé soubory, jako jsou Reference, odkazované obrázky, odkazované PDF soubory, soubory písem, soubory mapování písem, soubory stylu tisku a soubory konfigurace tisku.
Výkres spolu s jeho souvisejícími soubory lze sdružit do souboru ZIP nebo do složky.
Balíčky slouží například k distribuci nebo posílání všech nezbytných souborů spolu s jejich hlavním výkresem klientům nebo projektovým partnerům, nebo k jejich archivaci.
Vytvoření balíčku obsahujícího výkres a jeho závislé soubory:
  1. Klikněte na příkaz Soubor > Kopírovat projekt (nebo zadejte příkaz PackAndGo).
  2. V dialogovém okně Kopírovat projekt zadejte režim zobrazení seznamu souboru s balíčkem:
    • Strom: Zobrazí hierarchický seznam zabalených souborů seskupených podle typu souboru.
    • Tabulka: Zobrazí obsažené soubory ve formátu tabulky se sloupci s názvem souboru, cestou, typem, verzí souboru DWG, velikostí a datem.
  3. Pro určení, zda má být soubor součástí balíčku nebo ne, zaškrtněte políčka před názvy příslušných souborů. Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny závislé soubory.
  4. Kliknutím na příkaz Přidat soubor můžete do balíčku přidat další soubory.
  5. Tuto možnost použijte, pokud chcete zahrnout další externí soubory související s výkresem (ale, na které se přímo neodkazuje), jako jsou soubory vlastního nastavení, textové soubory nebo tabulky.
  6. Kliknutím na možnost Nastavení nastavte předvolby balíčku.
  7. Nastavte možnosti v dialogovém okně Nastavení pro Kopírovat projekt (podrobnosti jsou uvedeny níže).
  8. Kliknutím na možnost Zobrazit zprávu zobrazíte souhrnné informace o obsahu balíčku.
  9. Dialogové okno Zpráva obsahuje podrobné informace o obsahu balíčku a poskytuje doporučení pro distribuci. Zprávu je možné zapsat do textového souboru.
  10. Pro možnost Zahrnout poznámky do balíčku můžete zadat poznámky, které chcete zahrnout do balíčku (například informace o stavu projektu).
  11. Klikněte na tlačítko OK.
  12. Zadejte název souboru pro soubor ZIP.
Nastavení předvoleb pro balíčky výkresů:
  2. V dialogovém okně Kopírovat projekt klikněte na možnost Nastavení a nastavte předvolby pro balení.
  3. V dialogovém okně Nastavení pro Kopírovat projekt, v části Typ a umístění balíčku zadejte následující údaje:
    • Typ balíčku: Vytvoří soubor archivu ZIP nebo shromáždí soubory do určené složky.
    • Formát souboru: Určuje formát souboru existujícího výkresu nebo jej uloží do dřívější verze.
    • Cílová složka: Určuje výstupní složku pro balíček.
    • Možnost pro název souboru: Určuje co dělat, když soubor ZIP se stejným názvem již existuje ve výstupní složce (výzva k zadání názvu souboru, přepsání souboru nebo přidání přírůstku k názvu souboru).
    • Název souboru: Zobrazí název souboru ZIP (stejný jako je název hlavního výkresu).
  4. V části Možnosti cesty určete způsob, jakým jsou soubory a složky organizovány v balíčku (soubory ZIP nebo složky):
    • Použít uspořádanou strukturu složek: Vytvoří hierarchickou strukturu složky založenou na struktuře souborů. Kliknutím na tlačítko Procházet zadejte kořenovou složku zdroje.
    • Umístit všechny soubory do jedné složky: Tuto možnost použijte, pokud si nejste jistí, zda má příjemce balíčku strukturu složky podobnou té vaší.
    • Zachovat strukturu souborů a složek: Znovu vytvoří přesné cesty existujících souborů.
  5. V části Akce určete akce provedené před zabalením výkresu:
    • Svázat odkazy: Učiní z odkazovaných výkresů trvalou součást hlavního výkresu. Tato možnost transformuje odkazované výkresy do bloků v hlavním výkresu a začlení do výkresu závislé symboly, jako jsou například hladiny, definice stylů čar, styly textu a styly kótování. Tato možnost funguje jako kdybyste před zabalením použili příkaz -Reference s možností Svázat.
    • Vyčistit výkresy: Zahodí všechny nepoužité reference z výkresu, ze kterého vytváříte balíček. Tato možnost funguje jako kdybyste před zabalením použili příkaz Vyčistit.
  6. V části Možnosti zahrnutí určete následující možnosti:
    • Včetně písem: Zahrne nebo vyloučí písma použitá ve výkrese do balíčku nebo z balíčku.
    • Včetně nenačtených odkazů: Určujte, zda jsou udržovány odkazy na odkazované soubory, ačkoliv jsou uvolněné a nejsou již ve výkrese viditelné. Paleta Odkaz umožňuje uvolňovat a opět načítat odkazy na soubor.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
  8. V dialogovém okně Kopírovat projekt spusťte kliknutím na tlačítko OK vytváření balíčku.
Přístup
Příkaz: PackAndGo<</p>
Nabídka: Soubor > Kopírovat projekt
* Povinné
Stránka:   Zabalenívýkresu a jeho závislých souborů
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2022 SP05
