Nastavení konfigurací tisku
Dialogové okno Konfigurace tisku umožňuje konfiguraci a úpravu nových nebo existujících konfigurací tisku.
Tento dialog vyvoláte ze Správce konfigurace tisku.
Nastavení konfigurací tisku v systému Windows
Dialog Konfigurace tisku je stejný jako dialog používaný příkazem Tisk, pouze má zakázanou část Možnosti konfigurace tisku, protože tato část v konfiguracích tisku pozbývá význam.
Nastavení konfigurací tisku:
- V dialogovém okně Konfigurace tisku v části Tiskárna/plotr proveďte:
- V poli Název vyberte výstupní zařízení. Budou zde uvedeny tiskárny a plotry, které jsou dostupné ve vašem systému. Jsou zde uvedeny také soubory PDF, JPG, PNG a SVG. Tyto vestavěné plotry tisknou do souboru v zadaném formátu.
- Klikněte na Vlastnosti a nastavte tiskárnu nebo plotr v dialogovém okně, které je dostupné prostřednictvím ovladače vaší tiskárny.
Pokud vyberete vestavěnou tiskárnu (PDF, PNG, JPG, SVG nebo DWF), můžete nastavit vlastní velikosti papíru.
- Vyberte Tisk do souboru, chcete-li tisknout do souboru místo na tiskárnu.
- V poli Velikost papíru vyberte velikost ze seznamu mezinárodních standardizovaných formátů papíru a formátů papíru specifických pro tiskárny.
- V části Orientace:
- Zvolte formát Na výšku nebo Na šířku.
- Vyberte Tisknout inverzně pro opačný směr výstupu.
- V položce Rozsah nastavte oblast, kterou chcete vytisknout.
- Vyberte jednu z následujících možností:
- Celá geometrie. Vytiskne rozsah, který je určen vymezovacím rámečkem všech viditelných entit.
- Hranice výkresu (dostupné, jen když je aktivní karta Model). Vytiskne rozsah, který je určen ohraničením výkresu.
- List (dostupné, jen když je aktivní karta List). Vytiskne rozsah určený definicí velikosti listu.
- Pojmenovaný pohled. Vytiskne vybraný pohled. Tato možnost je dostupná, pouze pokud ve výkresu existují pojmenované pohledy.
- Upřesnit. Klikněte na Okno a vyberte dva protilehlé body pro hranice tisku v grafické oblasti.
- Aktuální pohled. Vytiskne výkres, který je viditelný na obrazovce.
- Zvolte možnost Tisknout jen uvnitř zadaného okna, aby byly v tištěném výstupu oříznuty entity na okrajích zadaného rozsahu tisku nezávisle na tom, zda na výstupním listu zbývá místo či ne.
- V části Měřítko nastavte výstupní měřítko.
- Vyberte položku Přizpůsobit velikosti papíru, pokud nechcete použít konkrétní měřítko. Tato možnost je dostupná, jen když je aktivní karta Model.
- Zrušte zaškrtnutí možnosti Přizpůsobit velikosti papíru a pak vyberte měřítko v seznamu Měřítko.
- Zrušte zaškrtnutí možnosti Přizpůsobit velikosti papíru, v seznamu Měřítko vyberte Uživatelské a nastavte poměr mezi jednotkami papíru (v milimetrech nebo palcích) a jednotkami výkresu.
- Vyberte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti Přizpůsobit tloušťku čar. Tato volba je dostupná, jen když je aktivní karta List.
- V položce Odsazení vyberte Tisknout na střed papíru, čímž nastavíte výstup se shodnými okraji nahoře, dole, vlevo i vpravo. V jiných případech nastavte okraje X a Y.
Poznámka: Možnost Tisk na střed papíru není dostupná, jen když je aktivní karta List. Podle potřeby upravte tiskové okraje X a Y.
- V části Tabulka stylů tisku:
- Vyberte tabulku Styl tisku.
- Kliknutím na Nový vytvořte nový styl tisku.
- Kliknutím na Upravit můžete změnit vybraný styl tisku.
- V položce Stínované pohledy nastavte:
- Tisk stínů. Aplikuje během tisku režim stínování: Jak je zobrazeno, Drátový model, Skryté nebo Renderované (dostupné, když je záložka modelu aktivní).
- Kvalita tisku. Použije úroveň kvality při tisku. Dostupné možnosti závisejí na vybrané tiskárně.
- DPI. Nastaví počet bodů na palec, které se vytisknou v závislosti na nastavení Kvality tisku.
- V části Možnosti nastavte následující:
- Skrýt geometrii na listu. Stanoví, zda je geometrie modelu ve výřezech vytištěna s odstraněnými skrytými čarami. Tato možnost je k dispozici pouze ze záložky List.
- Vytisknout list naposledy. Určuje, co se má vytisknout jako první: geometrii modelu ve výřezech nebo geometrii listu. Tato možnost je k dispozici pouze ze záložky List.
- Použít přiřazenou tloušťku čáry. Vytiskne entity s tloušťkami čar, které byly přiřazeny v hladinách. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když je zrušen výběr pole Použít přiřazené styly tisku.
- Použít přiřazené styly tisku. Určuje, zda se vytisknou styly tisku použité na hladiny a entity. Vytištěny jsou také přidružené tloušťky čáry.
- Tisk průhlednosti. Určuje, zda se mají tisknout průhlednosti použité na hladiny a entity.
- Volitelně můžete nastavit následující možnosti:
- Volitelně kliknutím na Náhled tisku si zobrazíte, jak bude výstup vypadat při aktuálním nastavení. Tato možnost otevře dialogové okno Náhled tisku.
- Kliknutím na Uložit uložíte nastavení konfigurace.
- Kliknutím na OK se vrátíte do dialogového okna Konfigurace tisku.
Tisk v systému MacOS
V dialogu Konfigurace tisku se v oblasti náhledu zobrazuje, jak bude vypadat výstup s vybraným nastavením.
- V dialogu Konfigurace tisku vyberte v části Tiskárna výstupní zařízení. Budou zde uvedeny tiskárny a plotry, které jsou dostupné ve vašem systému.
- V nabídce možností tisku můžete po kliknutí na Nastavení papíru určit možnosti týkající se formátu papíru:
- Formát papíru: Vyberte velikost ze seznamu mezinárodních standardizovaných formátů papíru a formátů papíru specifických pro tiskárny.
- Orientace: Zvolte formát Na výšku nebo Na šířku.
- V nabídce možností tisku klikněte na Rozsah tisku:
- Nastavení tisknutelné oblasti:
- Veškerá geometrie: Vytiskne rozsah, který je určen vymezovacím rámečkem všech viditelných entit.
- List (dostupné, jen když je aktivní karta List): Vytiskne rozsah určený definicí velikosti listu.
- Hranice výkresu (dostupné, jen když je aktivní karta Model): Vytiskne rozsah, který je určen ohraničením výkresu.
- Pojmenovaný pohled: Vytiskne vybraný pohled.
- Určit: Klikněte na Určete okno a vyberte dva protilehlé body pro hranice tisku v grafické oblasti.
- Aktuální pohled: Vytiskne výkres, který je viditelný na obrazovce.
- V nabídce možností tisku klikněte na položku Měřítko tisku:
- Nastavte měřítko tisku:
- Vyberte možnost Přizpůsobit velikosti papíru, aby se vybraná tisková oblast automaticky přizpůsobila měřítku a vyplnila vámi vybranou oblast papíru. Tato možnost je dostupná, jen když je aktivní karta Model.
- – nebo –
- Vyberte nebo definujte Měřítko. Pokud vyberete možnost Uživatelské, nastavte poměr mezi jednotkami papíru (v milimetrech nebo palcích) a jednotkami výkresu.
- Vyberte nebo zrušte výběr položky Použít pro tloušťku čáry měřítko tisku. Tato volba je dostupná, jen když je aktivní karta List.
- V nabídce možností tisku klikněte na položku Odsazení tisku:
- Vyberte nebo zrušte Tisknout na střed papíru: Umožňuje upravit výstup tak, aby byly shodné okraje nahoře, dole, vlevo a vpravo. Tato možnost je dostupná, jen když je aktivní karta Model.
- – nebo –
- Podle potřeby nastavte tiskové okraje X a Y.
- V nabídce možností tisku klikněte na položku Styly tisku:
- V části Stínované pohledy v části Styl tisku nastavte režim stínování, který se použije při tisku: Jak je zobrazeno, Drátový model, Skryté nebo Renderované (dostupné, když je záložka modelu aktivní).
- Nastavte Kvalitu tisku. Použije úroveň kvality při tisku. Dostupné možnosti závisejí na vybrané tiskárně. V poli DPI se zobrazuje počet bodů na palec tiskového výstupu.
- Po kliknutí na Možnosti v nabídce možností tisku můžete určit další předvolby tisku:
- Skrýt geometrii na listu: Stanoví, zda je geometrie modelu ve výřezech vytištěna s odstraněnými skrytými čarami. Tato možnost je k dispozici pouze ze záložky List.
- Vytisknout list naposledy: Určuje, co se má vytisknout jako první: geometrii modelu ve výřezech nebo geometrii listu. Tato možnost je k dispozici pouze ze záložky List.
- Použít přiřazenou tloušťku čáry: Vytiskne entity s tloušťkami čar, které byly přiřazeny v hladinách. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když je zrušen výběr pole Použít přiřazené styly tisku.
- Použít přiřazené styly tisku: Určuje, zda se vytisknou styly tisku použité na hladiny a entity. Vytištěny jsou také přidružené tloušťky čáry.
- Kliknutím na Uložit uložíte nastavení konfigurace tisku a vrátíte se do dialogu Konfigurace tisku.
