Nastavení dalších možností šraf a přechodových výplní
Při definování ohraničení šrafování určením interních bodů příkaz detekuje entity, které ohraničení formují. V tomto případě vám další možnosti umožňují ovládat automatickou detekci ohraničení.
Zde můžete provádět následující:
- Detekovat nebo ignorovat interní uzavřená ohraničení
- Ponechat nebo odstranit počáteční uzavřený obrys použitý při vytváření šrafování
- Vytvořit šrafování pro ohraničení s mezerami
- Určit sadu entit, která bude analyzována pro detekci ohraničení.
Volitelně můžete pomocí voleb Počítek a Průhlednost docílit lepšího zobrazení vyšrafovaných entit.
Pokud chcete detekovat nebo ignorovat interní uzavřená ohraničení:
- Klepnutím na Najít vnitřní oblasti můžete detekovat vnitřní uzavřená ohraničení.
- Klepněte na styl Zobrazení šrafování.
- Ven
. Vytvoří pole šrafování pouze v nejvzdálenějších oblastech.
- Dovnitř/Ven
. Vytvoří pole šrafování mezi alternativními oblastmi, přičemž začne od nejvzdálenější oblasti (výchozí).
- Ignorovat
. Ignoruje vnitřní strukturu a vyšrafuje celou oblast. Čáry šrafování prochází textem, atributy bloku a 2D objemů.
Následující schéma ilustruje styly Ven, Dovnitř/ven a Ignorovat.
Pokud chcete ponechat zobrazení použité při vytvoření šrafování:
V části Zachování ohraničení:
- Klepnutím na Zachovat ohraničení zachováte počáteční uzavřený obrys, který se za normálních okolností po vytvoření šrafování odstraní.
- Ze seznamu Typ vyberte, zda se má obrys ohraničení vytvořit jako Křivka nebo Oblast.
Pokud chcete vytvořit šrafování pro ohraničení s mezerami:
Poznámka: Pokud jsou mezi entitami vybranými pro definici ohraničení mezery, příkaz šrafování nevytvoří. Můžete však definovat toleranci mezery, takže příkaz ignoruje mezery, které jsou menší než definovaná hodnota, bere v úvahu uzavřené ohraničení a vytváří šrafování.
- Určete Maximální velikost mezery. Příkaz ignoruje mezery, které jsou menší než definovaná hodnota, bere v úvahu uzavřené ohraničení a vytváří šrafování.
Pokud chcete určit sadu entit pro detekci ohraničení:
- V části Skupina ohraničení proveďte jednu z následujících možností:
- Vybráním volby Okno aktivního pohledu můžete vytvořit skupinu ohraničení ze všech viditelných entit z aktuálního výřezu.
– nebo –
- Klepnutím na
vyberte entity pro ohraničení.
- V grafické ploše vyberte entity a stiskněte Enter.
Pokud chcete nastavit výchozí počátek šrafování:
- Vyberte výchozí nastavení Počátku.
- Použít aktuální. Použije bod počátku pro šrafování, určené aktuálním příkazem Hatch.
- Použít zdroj. Použije počátek stávajícího šrafování.
Nastavení cílové hladiny pro následné šrafy nebo výplně:
Pokud chcete nastavit barvu čáry šrafování:
- V části Barva čáry zadejte hodnotu pro čáry šrafování:
- PodleBloků. Používá aktuální nastavení barvy čáry bloku, pokud je barva čáry obsažena v daném bloku.
- PodleHladin. Používá aktuální nastavení barvy čáry hladiny.
- Určit barvu. Umožní vám určit standardní nebo vlastní barvu pro čáru šrafování.
Pokud chcete nastavit barvu pozadí šrafování:
- V části Barva pozadí zadejte barvu pozadí šrafování: Volba Určit barvu vám umožní nastavit standardní nebo vlastní barvu pro pozadí šrafování.
Pokud chcete určit úroveň průhlednosti výplně nebo šrafování:
- V části Průhlednost zadejte úroveň průhlednosti šrafů či výplní:
- Použít aktuální. U nových entit použije aktuální nastavení průhlednosti.
- PodleHladin. Použijte aktuální nastavení průhlednosti hladiny.
- PodleBloků. Použije aktuální nastavení průhlednosti bloku, je-li šraf nebo výplň obsažena v tomto bloku.
- Určit hodnotu. Používá nastavení průhlednosti, které určíte buď zadáním hodnoty do textového pole, nebo pomocí posuvníku. Určete hodnotu od 0 do 90 %, kde 0 % znamená neprůhlednost.
Příkaz: Šrafy
Nabídka: Kreslit > Vyšrafovat
