Úpravy splajnů
K úpravě splajnů použijte příkaz EditSpline.
Můžete
- zavřít otevřené splajny nebo otevřít uzavřené splajny,
- spojit splajny s dalšími 2D entitami,
- převést splajny na křivky,
- upravit data bodu vyhlazení a data ovládacího rámečku,
- upravit vlastnosti a parametry splajnů.
Postup úpravy splajnu:
- Proveďte jednu z následujících operací:
- Na pásu karet klikněte na Domů > Změnit > Upravit splajn.
- V nabídce klikněte na Změnit > Entita > Splajn.
- V příkazovém řádku zadejte příkaz EditSpline.
- V grafické ploše určete splajn.
- Určete možnost:
- Zavřít / Otevřít. Zavře otevřené splajny nebo otevře uzavřené splajny.
Tato možnost zobrazuje text Zavřít, pokud je splajn otevřený, a text Otevřít, pokud je splajn zavřený.
Zavřený splajn tvoří smyčku. Otevřený splajn má dva koncové body. Možnost Otevřít odstraní segment mezi prvním a posledním bodem zadaným při vytváření splajnu.
- Data vyhlazení. Upraví data bodu vyhlazení.
Viz Úprava dat bodu vyhlazení splajnů (úpravy bodu vyhlazení).
- Upravit vrchol. Upraví data ovládacího rámečku.
Viz Úpravy dat ovládacího rámečku splajnu (úpravy řídicího vrcholu).
- Spojit. Spojí zadaný splajn s čárou, obloukem, křivkou, eliptickým obloukem nebo jiným splajnem ve stejnolehlém koncovém bodě a vytvoří se prodloužený splajn.
Určete připojenou entitu a zkombinujte ji se zadaným splajnem.
Tato možnost není k dispozici, pokud jste zadali uzavřený splajn.
- Křivka. Změní splajn na křivku pomocí vrcholů jako řídicích bodů.
Určete hodnotu přesnosti, která určuje, jak blízko se výsledná křivka shoduje se splajnem. Platné hodnoty jsou jakákoli celá čísla od 0 do 99. Výchozí hodnota je 9.
- Převrátit. Změní směr splajnu.
Tato možnost je určena hlavně pro vývojáře aplikací.
- Zpět. Vrátí poslední operaci zpět bez ukončení příkazu.
- Konec. Ukončí příkaz.
- Zopakujte krok 3 podle potřeby, nebo příkaz ukončete stisknutím klávesy Enter.
Možnost Přizpůsobit data v příkazu EditSpline umožňuje použít následující možnosti:
- Přidat. Přidá body vyhlazení do zadaného splajnu.
- Odstranit. Odebere vybrané body vyhlazení.
- Klička. Přidá uzly a body vyhlazení v zadaných místech.
Poznámka: Splajn neudržuje plynulost tečny nebo křivky v daném místě.
- Přesunout. Přesune určené body vyhlazení na nová umístění. Zadejte nový bod vyhlazení nebo určete možnosti:
- Vyčistit. Odebere body vyhlazení ze splajnu a místo toho vytvoří řídicí vrcholy.
- Tečny. Umožňuje určit Počáteční tečnost a Koncovou tečnost splajnu.
Tyto specifikace bodu určují tangenciální podmínky v počátečním a koncovém bodě splajnu. Čáry, které jsou tečné ke splajnu, se zobrazují dynamicky od počátečního a koncového bodu splajnu.
V některých situacích je k určení směru tečny užitečné použít úchopy entit Paralelní a Kolmý.
Potvrďte Výchozí nastavení systému, aby aplikace mohla vypočítat výchozí koncové tečny.
- Tolerance. Upraví splajn ke stávajícím bodům vyhlazení pomocí nové hodnoty tolerance.
- Konec. Návrat na hlavní úroveň výzvy.
Pomocí možnosti Upravit vrchol v příkazu EditSpline můžete přidat a odebrat řídicí vrcholy a upravit parametry ovládacích rámečků splajnů:
Poznámka: K aplikaci prostorového typu splajnu na 2D křivku můžete použít možnost Splajn v příkazu EditPolyline.
Příkaz: EditSpline
Nabídka: Změnit > Entita > Splajn
Pás karet: Domů > Změnit > Upravit splajn
