Vlastnosti zaškrtávacího pole
Podokno Vlastnosti zaškrtávacího pole slouží ke konfiguraci zaškrtávacích políček, která přidáváte na datovou kartu.
Zobrazení tohoto podokna:
V Editoru karet klikněte na Zaškrtávací pole (panel nástrojů pro ovládací prvky) a klikněte na kartu, kam chcete zaškrtávací políčko umístit.
Titulek
Zadejte popisek zaškrtávacího políčka. Běžně se volí popisek shodný s názvem proměnné.
hodnota
Název proměnné Vyberte proměnnou datové karty, do které se má uložit hodnota zaškrtávacího políčka.
Pro zaškrtnuté políčko se uloží hodnota 1, pro prázdné políčko hodnota 0.
Proměnné Kliknutím se otevře okno Upravit proměnné, kde můžete vytvořit novou proměnnou nebo zkontrolovat vlastnosti již existující proměnné.
Příznaky
Jen pro čtení Nastaví políčko jako Jen pro čtení, takže uživatel nemůže jeho hodnotu změnit.
Zobrazit v Průzkumníku Proměnná a uložená hodnota zaškrtávacího políčka (0 nebo 1) se zobrazí v klientovi na záložce Náhled.
Při práci se zaškrtávacími políčky je tento příznak obvykle deaktivován.
Zobrazit na webové kartě Zobrazí zaškrtávací políčko na datové kartě v klientu Web2.
Aktualizuje všechny konfigurace Pomocí hodnoty zadané do zaškrtávacího políčka se aktualizují všechny záložky konfigurace karty dat.
Výchozí hodnota
Tuto možnost vyberte, chcete-li do zaškrtávacího políčka při vytvoření nových souborů či položek automaticky zadat výchozí hodnotu. Viz. Přiřazování výchozích hodnot.
Žádná výchozí hodnota
Zkontrolováno Ve výchozím nastavení je políčko zaškrtnuté.
Na základě výchozího nastavení může být zaškrtnuto několik políček.
Nezaškrtnuto Ve výchozím nastavení je políčko prázdné.
Proměnná karty dat složky Zaškrtávací políčko zdědí své nastavení (zaškrtnuté nebo prázdné) z vybrané proměnné karty dat složky.
Pokud například propojíte políčko na kartě dat složky s proměnnou a vyberete tuto proměnnou jako výchozí hodnotu, zdědí nové soubory přidané do složky nastavení z proměnnou karty dat složky.
Proměnné karty dat souboru(pouze SOLIDWORKS PDM Professional) (Pouze karty položek) Vyberte proměnnou karty dat, jejíž hodnota se použije jako výchozí.
Pokud například propojíte políčko na kartě dat souboru s proměnnou a vyberete tuto proměnnou jako výchozí hodnotu, nové položky vytvořené ze souborů pomocí této karty zdědí hodnotu zaškrtávacího políčka.
Při vytváření položek pro konfigurace se používají hodnoty z odkazované konfigurace, případně z uživatelských vlastností (záložka @), pokud je konfigurace prázdná. Jestliže tedy chcete, aby hodnoty na kartě položky přesně odpovídaly hodnotám v konfiguraci, musí mít všechny namapované proměnné konfigurace zadány hodnoty; k tomu je nutno tyto vlastnosti definovat podle potřeby. Jinou možností je uživatelské vlastnosti nepoužívat.
Při vytváření položek pro soubory CAD (nikoli pro specifické konfigurace) se používají hodnoty z uživatelských vlastností.
Výchozí přepíše Když uživatelé zkopírují nebo přidají soubory či položky, přepíše stávající hodnotu proměnné výchozí hodnotou.
Konfigurace
Všechny konfigurace
Použije výchozí hodnoty na všechny konfigurace.
Konfigurace @
Použije výchozí hodnoty pouze na konfiguraci @.
Vyloučit konfigurace
Použije výchozí hodnoty na všechny konfigurace kromě těch, které jsou uvedeny na seznamu.
K vyloučení dochází při přidání souborů do úschovny nebo v okamžiku, kdy se přidáním nové konfigurace vygenerují výchozí hodnoty.
Zadávejte každý název konfigurace na samostatný řádek.
Můžete používat hvězdičku (*) jako zástupný znak: Například zadáním *magnet* vyloučíte všechny konfigurace, jejichž název obsahuje řetězec „magnet“.
Když uživatelé vygenerují hodnoty ručně, k vyloučení konfigurace nedojde.
