Vlastnosti pole Datum
Podokno Vlastnosti pole Datum slouží ke konfiguraci ovládacího prvku, který uživateli umožní vybrat datum z kalendáře.
Zobrazení podokna vlastností:
V Editoru karet klikněte na Pole Datum (panel nástrojů pro ovládací prvky) a klikněte na kartu, kam chcete prvek data umístit.
hodnota
Název proměnné Vyberte proměnnou karty dat, do které se má hodnota zadaná nebo vybraná v poli Datum uložit.
Datum musí mít formát krátkého data používaný v místním nastavení Windows v klientském systému.
Proměnné Kliknutím se otevře okno Upravit proměnné, kde můžete vytvořit novou proměnnou nebo zkontrolovat vlastnosti již existující proměnné.
Ověření
Omezuje povolené rozsahy dat v ovládacím prvku pole Datum.
Zaškrtněte možnost Min a/nebo Max a vyberte datum nebo rozsah dat.
Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je typ proměnné nastaven na Datum.
Příznaky
Jen pro čtení Nastaví pole Datum jako jen pro čtení, takže uživatel nemůže jeho hodnotu změnit.
Zobrazit v Průzkumníku Proměnná a hodnota uložená v poli Datum se zobrazí na záložce Náhled klienta.
Zobrazit na webové kartě Zobrazí datové pole na datové kartě v klientu Web2.
Aktualizuje všechny konfigurace Hodnotou zadanou do pole Datum se aktualizují všechny záložky konfigurace na kartě dat.
Výchozí hodnota
Tuto možnost vyberte, pokud chcete při vytvoření nového souboru nebo položky do pole Datum automaticky zadat výchozí hodnotu. Viz. Přiřazování výchozích hodnot.
Textová hodnota Zadejte statickou textovou hodnotu (řetězec data), která se má v ovládacím prvku nastavit jako výchozí. Hodnota musí mít správný formát data.
Dnešní datum Nastaví hodnotu ovládacího prvku na aktuální datum.
Sériové číslo Vyberte sériové číslo ve formátu data, které se použije jako výchozí hodnota.
Viz. Sériová čísla (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional).
Proměnná karty dat složky Vyberte proměnnou karty dat složky.
Pole Datum zdědí svou hodnotu z této proměnné.
Pokud například vyberete proměnnou karty dat složky Termín projektu a tato proměnná má hodnotu 9. 9. 2008, nastaví se ovládací prvek pole Datum v okamžiku, kdy uživatel přidá do složky nový soubor, na 9. 9. 2008.
Proměnné karty dat souboru (pouze SOLIDWORKS PDM Professional) (Pouze karty položek) Vyberte proměnnou karty dat, jejíž hodnota se použije jako výchozí.
Pokud například vyberete proměnnou karty dat souboru Termín projektu a v souboru je hodnota 9. 9. 2008, nastaví se ovládací prvek pole Datum v okamžiku, kdy uživatel vytvoří ze souboru novou položku, na 9. 9. 2008.
Při vytváření položek pro konfigurace se používají hodnoty z odkazované konfigurace, případně z uživatelských vlastností (záložka @), pokud je konfigurace prázdná. Jestliže tedy chcete, aby hodnoty na kartě položky přesně odpovídaly hodnotám v konfiguraci, musí mít všechny namapované proměnné konfigurace zadány hodnoty; k tomu je nutno tyto vlastnosti definovat podle potřeby. Jinou možností je uživatelské vlastnosti nepoužívat.
Při vytváření položek pro soubory CAD (nikoli pro specifické konfigurace) se používají hodnoty z uživatelských vlastností.
Výchozí přepíše Když uživatelé zkopírují nebo přidají soubory či položky, přepíše stávající hodnotu proměnné výchozí hodnotou.
Konfigurace
Všechny konfigurace
Použije výchozí hodnoty na všechny konfigurace.
Konfigurace @
Použije výchozí hodnoty pouze na konfiguraci @.
Vyloučit konfigurace
Použije výchozí hodnoty na všechny konfigurace kromě těch, které jsou uvedeny na seznamu.
K vyloučení dochází při přidání souborů do úschovny nebo v okamžiku, kdy se přidáním nové konfigurace vygenerují výchozí hodnoty.
Zadávejte každý název konfigurace na samostatný řádek.
Můžete používat hvězdičku (*) jako zástupný znak: Například zadáním *magnet* vyloučíte všechny konfigurace, jejichž název obsahuje řetězec „magnet“.
Když uživatelé vygenerují hodnoty ručně, k vyloučení konfigurace nedojde.
