Dialog
Vlastnosti přechodu můžete použít k následujícím operacím:
- Změnit název nebo popis přechodu.
- Definovat podmínky vyžadované k tomu, aby soubor prošel přechodem.
- Změnit čítače opravy.
- Určit, jaké akce přechod aktivuje
- Určit role pro paralelní přechody.
- Přiřadit oprávnění pro provádění přechodů.
- Přidat oznámení k přechodu.
Okno vlastností přechodu otevřete takto:
Najeďte kurzorem na požadovaný přechod v editoru pracovního postupu, počkejte, až se zobrazí ikona ruky
a klikněte.
Název
Název přechodu. |
Komentář
Přidejte text popisu přechodu. |
Typ
Zvolte typ přechodu. K dispozici jsou následující možnosti:
Normální Soubor změní stav, jakmile přechod spustí jeden uživatel.
Automatický Pracovní postup automaticky přesune soubory do jiného stavu, aniž by to vyžadovalo zásah uživatele.
Všechny soubory ve zdrojovém stavu přejdou automaticky do konečného stavu. Jestliže jste zadali další podmínky přechodu, bude přechod proveden pouze pro soubory splňující tyto podmínky. Viz. Příklad: Automatické přesměrování souborů do různých stavů (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional).
Paralelní Soubor změní stav až poté, co přechod schválí určitý počet uživatelů.
Automatický přechod a paralelní přechod jsou k dispozici pouze v SOLIDWORKS PDM Professional.
Ověření
Vyžaduje, aby uživatelé provádějící změnu stavu souboru prostřednictvím tohoto přechodu zadali svoje heslo. Je-li tato možnost vybrána, je v okně pro změnu stavu k dispozici pole Heslo. Vyberte tuto možnost v případě, že přechod vyžaduje elektronické odhlášení. Je-li typ přechodu nastaven na Automatický, není tato možnost k dispozici.
Skrýt, pokud je vybrán příbuzný paralelní přechod (pouze SOLIDWORKS PDM Professional)
Skryje daný přechod pro uživatele za následujících podmínek: - Jde o jeden z několika přechodů z daného zdrojového stavu.
- Některý z ostatních přechodů je paralelní přechod.
- Uživatel aktivoval paralelní přechod.
Přepsat poslední verzi (pouze soubory) |
Přepíše poslední verzi souboru při změně stavu prostřednictvím tohoto přechodu. |
Záložka Role (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Záložka Role je k dispozici pouze tehdy, je-li typ přechodu nastaven na Paralelní. Můžete zde přidávat, odebírat a upravovat role, jejichž příslušníci se mohou podílet na paralelní změně stavu.
Jestliže importujete soubor .cex pro roli nebo pro paralelní přechod obsahující roli do úschovny, která již má definovanou roli stejného názvu, nebudou data z importované role použita k nahrazení stávající role ani s ní nebudou spojena. Nezobrazí se žádné hlášení.
Přidat roli
Otevře okno Přidat roli, kde můžete vytvořit roli a přidat k ní členy. Pokud jsou definovány role, můžete rozbalit ovládací prvek Přidat roli a vybrat role.
Odstranit roli |
Odebere vybranou roli ze seznamu Role. Je-li daná role použita i v jiných přechodech, zůstane definována v databázi a zobrazí se v seznamu Přidat roli. Jestliže již role není používána, bude z databáze odebrána.
Upravit roli |
Otevře okno Upravit roli, kde můžete vybranou roli upravit. Okno obsahuje stejné ovládací prvky jako okno Přidat roli.
Role
Zobrazí seznam rolí, jejichž členové mohou provést daný přechod. |
Požadovaní uživatelé
Zobrazí počet uživatelů, kteří musí daný přechod provést, aby došlo ke změně stavu, a počet uživatelů v dané roli. Zajistěte, aby požadovaný počet uživatelů nebyl vyšší než počet uživatelů v dané roli pro složky úschovny, v nichž bude přechod prováděn.
Skupiny mohou obsahovat uživatele s různými přístupovými právy ke složkám. Jestliže přidáváte uživatele k roli tak, že vyberete skupinu, zkontrolujte, kolik členů skupiny má přístup do složky, v níž chcete přechod provést. Požadujete-li, aby změnu stavu souborů ve složce X schválili tři uživatelé, musíte do role přidat alespoň tři uživatele s přístupem do složky X.
Záložka Oprávnění
Na záložce Oprávnění můžete nastavit, kteří uživatelé a skupiny budou moci provádět tento přechod.
 Přidat uživatele/skupiny
Otevře okno Přidat uživatele/skupiny, kde můžete vybrat uživatele a skupiny oprávněné k provedení přechodu. |
 Odebrat
Odebere vybraného uživatele nebo skupinu ze seznamu skupin, které mohou daný přechod provést. |
Název |
Zobrazí seznam uživatelů nebo skupin oprávněných k provedení přechodu. |
Seznam oprávnění |
Zaškrtnutá políčka označují udělená oprávnění.
Zakázat sekvenční změny stavu Uživatel nemůže provést dva přechody na stejném souboru za sebou.
Pomocí této možnosti lze například zabránit uživatelům, aby schvalovali svoje vlastní soubory.
Povolit Uživatelé mohou provádět vybraný přechod.
Toto oprávnění musí uživatel mít i tehdy, jde-li o automatický přechod.
Záložka Podmínky
Umožňuje vytvořit podmínky definující, pro které soubory lze přechod provést.
Proměnná
Zobrazí podmínky, které zabraňují změně stavu. Vyberte proměnnou ze seznamu proměnných nebo vyberte jednu z následujících možností:
Or Vytvoří kontejner NEBO. Ve výchozím nastavení musí být splněny všechny podmínky (A). Pomocí kontejnerů NEBO lze seskupit podmínky, z nichž stačí splnit pouze jednu.
Kategorie Vybere soubory a položky podle kategorie uvedené v parametru Hodnota.
Cesta souboru V případě souborů probíhá výběr podle názvu souboru, přípony nebo cesty v nastavení Hodnota.
Typ objektu Vybere soubory podle typu objektu (BOM, Soubor nebo Položka) podle hodnoty Hodnota.
Oprava. Vybere soubory podle čísla opravy uvedeného v nastavení Hodnota.
Stav odkazu na potomka (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional) Definuje podmínky pro stav bezprostředních podřízených referencí a řídit tak přechod nadřazeného souboru.
Když definujete podmínky, můžete provést přechod nadřízeného souboru, pokud:
- Jeho podřízené reference nejsou vybrány pro přechod s nadřízeným souborem a jsou již ve stavu, který splňuje definovanou podmínku.
- Jeho podřízené reference jsou vybrány pro přechod s nadřízeným souborem a po přechodu jsou ve stavu, který splňuje definovanou podmínku.
- Varování Podřízené reference nesplňují podmínky stavu není nastaveno jako blokující.
Toto varování je nastaveno jako blokující implicitně u nových a upgradovaných uživatelů.
Jestliže toto varování není nastaveno jako blokující, pak ve výchozím nastavení jsou k převodu vybrány jen ty nadřízené soubory, které splňují podmínku stavu podřízené reference. Chcete-li změnit stav nadřízeného souboru, vyberte v dialogovém okně Provést přechod položku Změnit stav.
V dialogu Provést přechod software SOLIDWORKS PDM zkontroluje tuto podmínku pouze u vybraných souborů. Pokud soubor potomka není vybrán pro přechod, SOLIDWORKS PDM nezkontroluje podmínku u žádného z jeho potomků.
Odebrat K dispozici pouze tehdy, jestliže je vybrána některá ze stávajících podmínek. Odebere vybranou podmínku.
Porovnání
Zobrazí operátor porovnání pro jednotlivé podmínky. Když rozbalíte seznam, můžete vybrat operátor pro porovnání textu, číselných hodnot nebo data.
Dostupné operátory porovnání závisí na typu vybrané proměnné.
hodnota
Definuje hodnotu použitou k určení toho, které soubory splňují podmínku. |
Konfigurace / Cesta |
Určuje, na které záložce konfigurace datové karty se má hodnota hledat. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, jde-li o podmínku v podobě proměnné.
Chcete-li prohledat všechny konfigurace, ponechejte pole Konfigurace/Cesta prázdné.
V podmínkách Stav odkazu na potomka je platná hodnota typu Cesta. Pro všechny ostatní proměnné je platná hodnota typu Konfigurace.
Záložka Akce
Umožňuje definovat události, které budou spouštěny v důsledku přechodu.
Akce jsou prováděny v pořadí, v jakém jsou uvedeny v seznamu Akce.
Viz. Přidávání akcí přechodu.
Přidat akci
Otevře okno Akce přechodu, kde můžete definovat událost, která bude spuštěna v důsledku daného přechodu. |
Odstranit akci
Odebere vybranou akci. |
Upravit akci
Otevře okno Akce přechodu, kde můžete vybranou akci změnit. |
Nahoru
Přesune vybranou akci v seznamu směrem nahoru. |
Dolů
Přesune vybranou akci v seznamu směrem dolů. |
Typ
Označuje typ akce vybrané v okně Akce přechodu. |
Komentář
Zobrazí popis zadaný v okně Akce přechodu. |
Záložka Čísla oprav
Na záložce Čísla oprav můžete určit způsob, kterým se budou přičítat nebo nulovat složky čísel oprav definovaných pro zdrojový stav, když soubor projde tímto přechodem.
Podrobnosti viz Čísla revizí.
Název
Zobrazí složky čísla opravy přiřazené k cílovému stavu. |
Zvýšit o
Určuje velikost přírůstku čísla (obvykle 1), který bude použit při použití akce přechodu Nastavit opravu. |
Obnovit
Určuje číslo, na které se čítač nuluje. |
Náhled
Zobrazí složku čísla opravy tak, jak bude vypadat se zadanou hodnotou Obnovit. |
Záložka Oznámení
Pomocí záložky Oznámení můžete automaticky zasílat uživatelům oznámení ve chvíli, kdy soubor projde daným přechodem.
Ovládání
Ovládací prvky v horní části můžete použít k přidání oznámení do seznamu nebo odstranění nebo úpravě oznámení vybraných ze seznamu.
Přidat oznámení o složce
Zobrazí se výzva pro přidání oznámení a následně se zobrazí dialogové okno Oznámení adresáře. |
Odstranit oznámení
Odstraní vybrané oznámení. |
Upravit oznámení
Zobrazí dialogové okno s vybraným oznámením v režimu úprav. |
Seznam oznámení
V seznamu oznámení jsou uvedena oznámení o složce, která jste vytvořili.
Klepnutím na záhlaví můžete seznam oznámení seřadit.
Příjemci
Zobrazí uživatele nebo skupiny, kterým bude oznámení zasláno. |
Dynamické |
Vyberte uživatele nebo skupiny, kteří obdrží oznámení při provádění přechodu souboru. |
Vztahuje se na |
Zobrazí soubor nebo složku, pro kterou oznámení platí. |
Omezení
Zobrazí omezení použitá pro dané oznámení. Oznámení lze omezit na soubory, které uživatel vytvořil, nebo na soubory, u nichž uživatel jako poslední změnil stav.
