Vytváření dynamicky řízených seznamů karet
Podle hodnot v jednom seznamu lze řídit, co se zobrazí v druhém seznamu, pokud jsou oba seznamy použity na kartě souboru nebo položky. Lze to provést tak, že vytvoříte seznamy karet s propojenými hodnotami seznamů.
V tomto příkladu vytvoříme tři seznamy karet:
  • Řídicí seznam se dvěma hodnotami
  • Dva závislé seznamy karet, které budou odpovídat hodnotám v řídicím seznamu
Po vytvoření datové karty na ni přidáme ovládací prvek seznamu, kde uživatel bude moci zvolit hodnotu z řídicího seznamu. Poté přidáme druhý ovládací prvek seznamu a nastavíme hodnoty volené uživatelem tak, aby záviseli na volbě v prvním seznamu.
Chcete-li v datové kartě použít dynamické seznamy karet, postupujte takto:
  1. Klikněte pravým tlačítkem na položku Seznamy (pro karty) a vyberte příkaz Přidat nový.
  2. V okně, které se otevře, vytvořte řídicí seznam karet s následujícími hodnotami:
    Název seznamu Materiál
    Datový typ Text
    Data Kov
    Plastický
  3. Klepněte na Uložit .
  4. Opakováním kroků 1 až 3 vytvořte dva závislé seznamy karet, které budou odpovídat hodnotám Kov a Plast v řídicím seznamu:
      pro Kov pro Plast
    Název seznamu Typy kovů Typy plastů
    Datový typ Text Text
    Data Měď
    Ocel nerez
    Zinek
    Polyetylen
    Polypropylen
    Polystyren
    Názvy v seznamu sice odpovídají hodnotám v poli Data řídicího seznamu karet, nicméně můžete zadat libovolný Název seznamu. Skutečná vazba mezi seznamu vznikne až po vložení ovládacích prvků na kartu.
  5. Vytvořte datovou kartu a přidejte ovládací prvek seznamu (seznam, pole se seznamem, rozevírací seznam nebo seznam se vstupním polem).
  6. V podokně vlastností ovládacího prvku v nastavení Položky vyberte možnost Zvláštní hodnota a zvolte řídicí seznam karet, tj. Materiál.
  7. V nastavení Hodnota vyberte pro uložení hodnoty možnost Název proměnné.
  8. Přidejte na kartu druhý seznam.
  9. Aby hodnoty v tomto seznamu závisely na tom, co uživatel vyberte v prvním seznamu, vyberte možnost Řízené proměnnou a klikněte na možnost Detaily.
  10. V okně Řízené proměnnou nastavte parametry Proměnná na proměnnou propojenou s řídicím seznamem, tj. v tomto případě Materiál.
  11. Klikněte pod záhlaví Hodnota proměnné a zadejte hodnotu proměnné, například Kov.
  12. V části Seznam karet vyberte seznam, který se má zobrazit, když hodnota proměnné odpovídá volbě uživatele.
  13. Chcete-li přidat další hodnotu proměnné, opakujte kroky 9 a 10.
  14. V části Hodnota propojte druhý seznam s proměnnou, např. Typ.
  15. Kliknutím na nabídku Soubor > Uložit datovou kartu uložte.
Když uživatel datovou kartu vyplní, bude hodnota vybraná v prvním seznamu (Materiál) řídit hodnoty dostupné v druhém seznamu (Typ).
