Publikování do systému Net-Inspect
Po vložení pozic k charakteristikám kontroly můžete exportovat data projektu kontroly přímo do systému pro řízení kvality Net-Inspect.
Postup publikování do systému Net-Inspect:
  1. Klikněte na Net-Inspect (karta Domů) nebo Soubor > Publikovat > Net-Inspect.
  2. V dialogovém okně Přihlášení zadejte přihlašovací údaje do systému Net-Inspect.
  3. V dialogovém okně Možnosti FAI zadejte:
    FAI detailu Zveřejní projekt v systému Net-Inspect jako podrobnou zprávu kontroly prvního kusu (FAI).
    FAI sestavy Zveřejní projekt v systému Net-Inspect jako zprávu kontroly prvního kusu (FAI) na úrovni sestavy.
    Úplná kontrola FAI Zveřejní projekt v systému Net-Inspect jako úplnou zprávu kontroly prvního kusu (FAI).
    Částečná kontrola FAI Zveřejní projekt v systému Net-Inspect jako částečnou zprávu kontroly prvního kusu (FAI). Zadejte:
    • Základní číslo dílu včetně úrovně opravy
    • Důvod částečné FAI
  4. V dialogovém okně Připojit/přepsat FAI zadejte:
    Nová FAI Vytvoří novou kontrolu FAI v systému Net-Inspect. Software SOLIDWORKS Inspection uloží číslo reportu FAI ze systému Net-Inspect na kartu Vlastnosti projektu ve správci PropertyManager Vlastnosti/Předvolby.
    Připojit k existující FAI K již existující kontrole FAI v systému Net-Inspect připojí data z projektu SOLIDWORKS Inspection.
    Data budou k FAI připojena pouze v případě, že nahrávaný projekt obsahuje ve formuláři 1, 2 nebo 3 více položek než existující FAI. Položky, které jsou navíc, budou přidány na konec FAI. Změny provedené v existujících datech nebudou publikovány.
    Přepsat existující FAI Přepíše existující FAI v systému Net-Inspect. Dojde tak k odebrání veškerých stávajících dat, tj. dat z formuláře 1, 2 a 3 a všech nahraných dokumentů; tato data budou nahrazena daty projektu SOLIDWORKS Inspection.
    Číslo FAI (pro připojení/přepsání) (Nutné, pokud vyberete Připojit k existující FAI nebo Přepsat existující FAI.) Určuje číslo FAI, které se má upravit v systému Net-Inspect.
    Jestliže jste již dříve nahráli aktuálně otevřený projekt do systému Net-Inspect, bude pole pro číslo FAI již vyplněno.
  5. Vyberte soubory pro odeslání a klikněte na tlačítko Publikovat.
    Je-li publikování hotovo, zobrazí software SOLIDWORKS Inspection odkaz pro zobrazení publikované kontroly FAI v systému Net-Inspect a též nové číslo FAI.
