Zapsat soubory IDF v těchto jednotkách
Jednotky, které se použijí pro zápis souborů IDF: mm (milimetry), in/1000 (tisíciny palce) nebo INCH (palce).
Toto nastavení neovlivňuje fyzickou velikost výsledné desky a součástí v souboru, pouze použité jednotky. Ačkoli všechny systémy, které čtou soubory IDF, by měly být schopny je přečíst se všemi podporovanými jednotkami, některé systémy mají problémy, když otevřou soubory IDF s jednotkami odlišnými od těch aktuálně používaných. Abyste se těmto problémům vyhnuli, vybírejte jednotky tak, aby odpovídaly systému, který bude číst exportovaný soubor.
Po tento počet desetinných míst
Počet desetinných míst použití pro lineární a úhlové jednotky. Pro účely zachování přesnosti výsledku možná budete muset tuto hodnotu změnit, aby odpovídala konkrétním systémům ECAD.
Použití tohoto oddělovače desetinných míst
Znak oddělující desetiny: , (čárka) nebo . (tečka).
Různé systémy ECAD používají různé formáty, stejně jako systémy nainstalované na některých mezinárodních verzích Windows.
Znaky prázdného názvu souboru
Způsob manipulace s řetězci obsahujícími mezery: Vložit do uvozovek nebo Nahradit podtržítkem.
